Cartouche de filtre qui se bouche tous les trois jours
Julio
Message 1  Posté le: Jeu Fév 10, 2005 18:48    Sujet du message: Cartouche de filtre qui se bouche tous les trois jours Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai un poblème notoire de filtrage :
tous les trois jours, ma cartouche papier s'encrasse de telle sorte que la pompe ne parvient plus a cracher suffisamment d'eau dans le rechauffeur et la sécu se met en marche. lerésultat est que les buses de soit disant "big hydrojet crachouille de l'eau froide.
en nettoyant le filtre, ca redémarre pendant trois nouveau jours et ca recommence.
J'ai deux cartouche de filtre papier que j'utilise en alternance, l'une attend - propre - que la seconde s'encrasse.
Je les nettoie à l'eau très chaude additionné d'une bonne rasade d'acide chlorydrique. au début je ne faisais que laisser tremper, maintenan, je suis obliger de frotter avec une brosse à vaisselle. Quand le filtre est propre, je le stocke dans un endroit aérer pour qu'il puisse secher sans pourrir.
Le pH de l'eau est bon, je chlore régulièrement. L'eau mousse quand on l'utilise maintenant, j'imgine qu'il ne doit plus y avoir un atome de calcaire dans l'eau mais je ne sais pas ce qui provoque l'encrassement, quand je les sors, ils paraissent encore tout propre.
Qu'est ce qu'il se passe ? est ce que quelqu'un à déjà rencontrer ce problème ?
Julien
FRANCEPOOL
Message 2  Posté le: Ven Fév 11, 2005 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Equilibrez l'eau parfaitement, éviter les produits à base de savon. Contrôlez le niveau de brome ou de chlore.
Vous pouvez ajouter un produit démoussant, mais qui n'à qu'une durée de vie très modeste.
Il est possible également que votre eau soit trop douce. Une eau trop douce génère de la mousse !
Avez-vous des difficultés pour vous rincer les mains ? si oui, votre eau est trop douce, le savon à du mal à partir.
Si vous avez un adoucisseur, remplissez votre SPA 2 tiers eau non adoucie.
Un petit truc de eau plaisir à tester : 1 cuiller à café de bicarbonate de soude pour 50 litres d'eau.
FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com
Julio
Message 3  Posté le: Ven Fév 11, 2005 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce qu'une eau mal équilibrée peut boucher le filtre si souvent ? Elle est paraitement claire. La mousse n'est pas mon principal problème pour le moment : ces cartouches (neuves du mois dernier) qui se colmatent si souvent m'inquiètent ! et puis je sens bien que les filtres se dégradent : même après un nettoyage, les jets sont poussifs, comme si le filtre n'était pas bien décolmaté. Quand je le fait tourné sans filtre pour voir, les jets sont méchamment plus puissants !
Je pensais faire un nettoyage à l'acide pur pendant une nuit, mais ca ne résoudra pas mon problème !
J'aimerai savoir pourqoi ce filtre se bouche et comment y remedier à long terme. Peut être existe t'il differents types de cartouche avec une granularité moins fine ?
FRANCEPOOL
Message 4  Posté le: Ven Fév 11, 2005 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Déja le fait de brosser énergiquement vos filtres à papiers avec une brosse est une mauvaise solution.
Les fltres papier ont effectivement une certaine granularité, le fait de les brosser, modifie la texture du papier, les micro-alvéoles sont désormais bouchées comme si vous mettiez un papier sopalin dans une passoire et bien la surface de votre filtre ressemble à ca maintement. Il est aussi lisse qu'un filtre à café.
L'utilisation d'acide ne résoudra plus rien vos filtres sont bons à jetter. Mais je pense que dès le départ vos filtres étaient déffectueux ou inadaptés.
Pour vos prochains nettoyages utilisez de l'acide dilué.
FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com
sylvieg
Message 5  Posté le: Jeu Mar 17, 2005 14:35    Sujet du message: cartouche qui se bouchent Répondre en citant
bonjour l'an dernier magilline a eu des gros problemes avec les cartouches ils echangent car la qualité de certaine est nulle donc prenez contact avec votre vendeur pour echange
remy067
Message 6  Posté le: Jeu Avr 14, 2005 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Comment est ce que entrepose ton filtre de rechange.
Une fois un filtre utilisé, il ne doit plus jamais être sec, il faut donc toujours le mettre dans de l'eau pour qu'il ne seche pas.
Julio
Message 7  Posté le: Jeu Avr 14, 2005 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Que se passe t'il si on laisse secher un filtre ? Pour ma part, j'alterne deux filtre qui sechent regulièrement (une fois toutes les semaines vu que le filtre tiens 3 jours...)
Julien
Julio
Message 8  Posté le: Jeu Avr 14, 2005 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Une autre question, existe t'il differente granularité de filtre ? prendre un gros grain serait peut être la solution ?
EdenSpa
Message 9  Posté le: Sam Avr 16, 2005 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Une question: Est-ce que to spa a une bonde de fond qui aspire l'eau en mode massage ou est-ce que l'eau ne vient que du skimer?
Julio
Message 10  Posté le: Dim Avr 17, 2005 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a deux bondes de fond qui aspirent l'eau quand la fonction "massage" est en marche (en fait il y a deux pompes, une big hydrojet qui suit le parcours suivant bondes de fonds --> filtrage sous pression-->pompe-->heater-->grosses buses qui ne massent que dalle quand on voit comme la pompe rame a aspirer a travers cette cartouche de filtre. La sconde small hydrojet pulse a mort bonde de fond --> pompe --> petites buses partout).
Je me pose une autre question fondamentale : dans le filtrage sous pression il n'ya pas de point d'entrée d'air j'imagine. Alors poourquoi quand je fais tourner un peu la big hydrojet, que j'arrete la pompe et que j'ouvre le robinet de purge situé en haut de la cartouche de filtre, celle ci se vide de son air ? La pompe ne se désamorce manifestement pas mais clairement, il y a de l'air dans le systeme là ou je n'en laisse pas quand je change le filtre ! Le bouchon de purge est un espece de machin en plastoc playschool qui a l'air aussi etanche que le titanic par grand froid.
En tout etat de cause quand je parviendrais a faire fonctionner normalement ce spa cristaline, j'aurai acquis une expertise notoire de pisciniste ! Merci de vos reponse et un conseil, si vous voyez un jour un spa cristaline, tournez les talons et courez !
Julien
FRANCEPOOL
Message 11  Posté le: Lun Avr 18, 2005 16:37    Sujet du message: Répondre en citant
Vous auriez du nous dire dès le départ qu'il s'agissait d'un CRITALINE.
Nombreuses sont les personnes qui ont des problèmes répétitifs avec cette marque.
FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com
zeoc
Message 12  Posté le: Lun Avr 18, 2005 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
J'imagine qu'avec votre matos "personne n'a jamais eu de problème..." ?
Je me demande ce qui motive une réponse comme la votre?...
Le carnet de commande ?
Mad
>>> future maison - >>> piscine
Message 13  Posté le: Lun Avr 18, 2005 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Mad
Evil or Very Mad
Zeoc : Provocateur !!!!
Ouarfff !!! Ouarfff !!!
FRANCEPOOL
Message 14  Posté le: Lun Avr 18, 2005 17:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si, mais quand on s'appercoit qu'un produit est source d'ennuis, on ne le vends pas.
Bon nombre de fabriquants vendent un produit fini non testé et jouent sur le % de retours en SAV.
Alors ce qui me gêne le plus dans cette affaire, c'est que l'on prend le consommateur pour un C...
La qualité se fabrique et ne se contrôle pas.Wink
Notre carnet de commande est bien rempli merci ! et notre SAV ne représente que 1.6% de notre production. Nous faisons également du volume, mais avec un produit qui fonctionne et avec un SAV gratuit de 2 ans même sur un produit à 600 €.
Certains clients sont même étonnés que l'on se déplace pour 600 € et faire 200 kms.
Mais pour nous un client nous fait vivre et nous lui devons le respect
Wink
FRANCEPOOL-BALNEO
www.francepool.com
robin11
Message 15  Posté le: Jeu Avr 21, 2005 17:26    Sujet du message: filtre cristaline Répondre en citant
Nouveau sur ce forun, je découvrele souci de l'encrassage du filtre du spa cristaline, j'ai même été surpris par le prix du filtre à 120 euros!
Avez vous une adresse pour un tarif plus raisonnable?
Julio
Message 16  Posté le: Jeu Avr 21, 2005 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pas trouver de modeles equivalent pour le moment. Il faut passer par cristaline. Par contre, ils ont le SAV facile, et en expliquant qu'un filtre HS en si peu de temps n'est pas une situation normale, ils renvoient une cartouche filtrante gratuitement.
Je ne connaissais pas le prix d'une cartouche, c'est très cher !
robin11
Message 17  Posté le: Jeu Avr 21, 2005 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Julio de cette réponse rapide.
J'ai déjà pris cette cartouche à 120 euros, car j'ai eu droit à un dépannage sur mon spa cristaline, mais je prévois déjà l'avenir car je ne vais pas mettre 120 euros tous les mois dans un filtre!
A la lecture du forum, je constate que je ne suis pas le seul à avoir quelques soucis avec ce spa.
Je pense que le modéle de filtre doit correspondre à un standard connu.
Julio
Message 18  Posté le: Jeu Avr 21, 2005 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas réussi à arracher à Crisaline une reference pour cette cartouche, je ne l'ai pas trouvé en tout cas chez aucun pisciniste !
Pas de nouveaux messages PROBLEME AVEC FILTRE 4 M3 MODELE MP ... loulou83 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Juil 24, 2008 13:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Depuis 2 semaines je ne filtre plus bibime PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Jeu Juil 24, 2008 11:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre diatomé cb_38 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Juil 23, 2008 22:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème entrainement sable lors nett... pedro_bis_34 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mer Juil 23, 2008 06:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment avoir une eau propre? (piscin... ymajo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Juil 22, 2008 10:46 Voir le dernier message
Piscine - Cartouche de filtre qui se bouche tous les trois jours
