montage de filtre a sable
coachloutcho
Message 1  Posté le: Mer Juin 27, 2007 16:31    Sujet du message: montage de filtre a sable Répondre en citant
bonjour je voudrais savoir si il existe un plan de branchement pour un filtre a sable + skimer dans le filtre que j ai acheter il n y a pas de notice oui si quequ un peut m expliquer.je sait pas ou brancher le skimer
MARC_MTL
Message 2  Posté le: Jeu Juin 28, 2007 03:34    Sujet du message: Répondre en citant
Tu branche ca sur une piscine ou un spa? Car tu est presentement dans un topics de spa. Dans ton message tu demande ou brancher le skimmer,entre ton skimmer et ton filtre il devrait avoir une pompe. Donc tu relie le skimmer a la sucction de ta pompe et en suite la decharge a ton filtre (il devrai avoir un entre que ces ecrit pompe) et pour finir de la sorti du filtre a un retour dans le spa ou la piscine. Voila ces fait bonne installation
Pas de nouveaux messages Bassin 8x4: avis sur dimensionnement ... maverick26 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Fév 05, 2012 10:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages nettoyage fond piscine / filtre carto... bugs001 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 29, 2012 19:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages compatibilité débit pompe et débit ma... Pierre Desprojets PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Dim Jan 29, 2012 11:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre en plastique !! qui connaît ?? sounou SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Dim Jan 15, 2012 22:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages sable verre ou zeolite ? agnesmanou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Jan 13, 2012 09:48 Voir le dernier message
Piscine - montage de filtre a sable
