Choix du disjoncteur ou interrupteur pour brancher ma pac
JPG
Message 1  Posté le: Lun Juin 25, 2007 15:10    Sujet du message: Choix du disjoncteur ou interrupteur pour brancher ma pac Répondre en citant
Bonjour à tous , j'ai besoin d'aide
J' ai acheté une PAC d'occasion en triphasé de 15 KW de PSA , soit 6,3 A au max .
J'ai une installation éléctrique en triphasé
J'ai fait refaire le compteur électrique de départ , et donc j'ai une protection 30 ma puis un départ avec un inter tétrapolaire de 32 a pour le local , cable 5 fois 10
ensuite j'ai un coffret réalisé par le pisciniste
Mon problème est quel interrupteur ou disjoncteur dois je rajouter pour brancher cette pompe .
Il ya plus de place dans le coffret donc je veux ajouter un coffret en plus
On me parle de devoir mettre un interrupteur de 20A tetrapolaire de classe D ? mon électricien local .
Faut il vraiment un classe D car c'est cher et je ne sais pas si une pompe à chaleur tire comme un moteur au démarrage .
Votre avis
Aqua-bon
Message 2  Posté le: Lun Juin 25, 2007 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy
Ben, dans ta PAC, y'a un moteur !
Il est plus gourmand que celui de ton frigo.
Ton élèctricien t'a proposé une solution qui te garanti un avenir sans soucis !
Very Happy
Que d'eau, que d'eau !
JPG
Message 3  Posté le: Lun Juin 25, 2007 15:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour ,
je me suis trompé sur l'intensité de la pompe elle fait au max 3,2 A car c'est du triphasé .
alors je me demande si un disjoncteur de type C60a C16 de legrand n'est pas suffisant ?
je ne vois nulle part dans le forum des propos sur la nécessité de classe D pour une pompe à chaleur , j'ai tord ?
merci pour vos avis
olivier59
Message 4  Posté le: Lun Juin 25, 2007 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Assure toi quand même que la PAC ne contient pas sa propre protection. Si c'est le cas ton C60 c'est bon.
Par contre pour une protection moteur en effet il y a des disjoncteurs "accompagnement moteur" courbe D. Il est vrai que pour un frigo on ne se pose pas la question.
Pas de nouveaux messages Flotteurs ou pas pour l'hivernage act... EHAM6365 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Déc 04, 2008 09:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages préparation sol pour piscine hors sol fafa27 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Mer Nov 26, 2008 20:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petit bassin intérieur pour poissons ... sugarglider PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 20 Lun Nov 24, 2008 00:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelles sont vos pratiques pour le ne... loic33 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 13 Dim Nov 23, 2008 08:44 Voir le dernier message
Piscine - Choix du disjoncteur ou interrupteur pour brancher ma pac
