FILTRE A DIATOMEES OU PAS
JEAN LOUIS
Message 1  Posté le: Dim Avr 03, 2005 08:37    Sujet du message: FILTRE A DIATOMEES OU PAS Répondre en citant
qui utilise un filtre a diatomees pour sa piscine et en etes vous content ?
et les pros qui frequentent le forum ils en pensent quoi?
a vous
piscinier professionnel
Message 2  Posté le: Dim Avr 03, 2005 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
la filtration a diatomée est la meilleure pour sa qualité de filtration mais c'est un peu galère à l'utilisation et la maintenance. Dans le temps, on s'apercoit que toute la diatomée ne s'en va pas quand on fait un contre lavage et il faut demonter le filtre et tout laver pièce par pièce. Il arrive que les paroies filtrantes se trouent et vous retrouver de la poudre diatomée en permanence dans votre piscine.....
J'étais un fervent du filtre à diatomée mais j'en reviens et tout compte fait, la filtration à sable , c'est très bien.
elokan
Message 3  Posté le: Mar Avr 05, 2005 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai tout cela. mais la personne qui pense pouvoir s'occuper de sa piscine regulierement peut faire le pas car la qualité de filtration est INCOMPARABLE... apres c'est sur que l'on a rien s'en rien...
JEAN LOUIS
Message 4  Posté le: Mar Avr 05, 2005 20:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les reponses
1 pour 1 contre match nul
a vous autres
marcaro
Message 5  Posté le: Dim Avr 17, 2005 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
salut a tous !
vous pouvez remplacer le sable qui a une finesse de filtration de 40 à 50 micron par la zéolithe qui filtre entre 5 et 7 micron .
on se rapproche de la diatomée qui filtre entre 3 et 5 micron sans les contraintes.
cela dit la filtration diatomée reste une tres bonne filtration.
Pas de nouveaux messages choix du couple...pompe + filtre cobra450 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Ven Nov 07, 2008 23:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Microfissure sur la cuve du filtre à ... jacquou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Lun Oct 20, 2008 16:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages choix filtre + pompe den's PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Dim Oct 19, 2008 12:06 Voir le dernier message
Piscine - FILTRE A DIATOMEES OU PAS
