Panneau de Commande en Panne !!!
ParMesSoins
Message 1  Posté le: Mar Juin 19, 2007 22:21    Sujet du message: Panneau de Commande en Panne !!! Répondre en citant
Bonjour Very Happy ,
j'ai un gros problème !
mon panneau de commande est en panne !
celui-ci a rendu l'âme sous le mauvais effet de la condensation (trop bien isolé) !
du coup impossible d'allumer le spa.
j'ai démonter le boitier, il sèche . mais c'est pas tres chouette !
voici mon spa : http://www.lemondeduspa.com/detail.asp?p=3298&i=3274
panneau de commande : Model GD-3002(3)
il est encore sous garantie.
Ce genre de "commande" se change-t-elle ?
Qu'est-ce que cela coute (hors garantie) ?
C'est brancher sur un port COM, le SPA peut-il être piloté directement depuis un ordi (X10, .) ?
Compatibilité avec d'autre boitiers de commande (autre marque)?
Où en trouver sur le net ?
Merci de me dépatouiller, je suis tout nouveau dans le SPA ! Rolling Eyes !
EdenSpa
Message 2  Posté le: Mer Juin 20, 2007 14:10    Sujet du message: Répondre en citant
oui ce genre de commande se change sans problème.
Par contre faut que tu puisses trouver la pièce et à un prix correct.
Ton spa est vraissemblablement chinois (y'a qu'eux pour oser copier le design Jacuzzi), avec un peu de chance ton revendeur peut te fournir la pièce.
edenspa-aix@wanadoo.fr
ParMesSoins
Message 3  Posté le: Mer Juin 20, 2007 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf !
après un coup de sèche-cheveux et une nuit de séchage tout est repartit Very Happy
Sais-tu si il existe des commandes de spa via ordinateur Question
Merci.
EdenSpa
Message 4  Posté le: Jeu Juin 21, 2007 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Certaines marques (je sais plus lesquelles) ont une interface réseau qui permet à un opérateur externe (le SAV par exemple) de controler le spa à distance via internet.
Je vois pas trop l'interêt mais bon ça existe.
ParMesSoins
Message 5  Posté le: Jeu Juin 21, 2007 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas plutot pour mettre une webcam et admirer les mamans . Wink
Merci !
bemco
Message 6  Posté le: Sam Juin 23, 2007 09:16    Sujet du message: spa Répondre en citant
d apres la photo j ai le meme que toi
j ai eu de la condesation au debut
j ai tout demonter,retirer la cds a distance, ouvrire le coffret
tout secher pendant 2 jours
remonter remettre du silicon et depuis plus de probleme
mais je erais content de connaitre si tu a eu ta piece
moi je l ai achetter chez ebay try******
moi le probleme que j ai si je l arrette la thermostat se cale sur 45°
mais a part cela que du bonheur
je viens ce cde un filtre unnicel c4950
voit son site www.bemco.be/spa
am
carpe diem,piscine 10*5 (massage,canard,bac a aire,nage a c c horizontal et v,sauna,haman,spa,jacuzi 2p)
ParMesSoins
Message 7  Posté le: Mar Juin 26, 2007 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
je l'ai acheté sur Ebay aussi .
Je l'ai fait sécher et hop il est repartit sauf pour la commande des lumières,
je vais regarder ce soir !
j'ai un autre problème, la pompe de filtration fait un drole de bruit, et ne pompe pas tout le temps .
pareil pour le thermostat, il revient systematiquement à 45°
Sinon, as-tu eu de la doc avec, moi je n'ai rien !?!
@ + Wink
bemco
Message 8  Posté le: Mar Juin 26, 2007 10:52    Sujet du message: reponse Répondre en citant
j ai un doc mais c est sommair
ma pompe de circulation tourne j et n et ne s arrette jamais
je vais mettre une minuterie
ecris moi pour le mode emploi mais c est pas terribe
je viens de recevoir le filtre cde chez tub ref unicel c4950
autement rien a signaler
am
ParMesSoins
Message 9  Posté le: Mer Juin 27, 2007 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bjr,
je t'ai repondu directement par mél .
Wink
ParMesSoins
Message 10  Posté le: Sam Juin 30, 2007 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
- le SPA ne chauffe plus
la pompe de filtrage fonctionne tres bien et le voyant du
"chauffeur" s'allume.
J'ai essayé en le métant à 45° mais rien ne se passe,
sur le panneau, le voyant de chauffe s'allume mais le "HEATER ROOSTER MODELE RSL-L/t3" reste froid Crying or Very sad
cela peut-il venir du panneau de commande ou rien à voir et alors cela serait la resistance ?
Comment tester ?
Merci.
bemco
Message 11  Posté le: Sam Juin 30, 2007 14:59    Sujet du message: panne Répondre en citant
si la sonde a cote du skimer (le 2 petit clous brillants,se sont des sondes de niveau ) n est pas sous eau le chauffage ne fonctionne
il y en a 2 naturellement c est celle du haut
je pense que c est la cause de la panne
am
ParMesSoins
Message 12  Posté le: Sam Juin 30, 2007 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
ben elle sont bien immergé !
et le voyant (rouge) sur le "chauffeur" s'allume, si il ne chauffe pas, il ne s'allume pas, non ?
ParMesSoins
Message 13  Posté le: Mer Juil 04, 2007 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben j'ai contacté le SAV (voir lien du vendeur plus haut) par téléphone, il m'ont demandé un mél avec explication du problème.
J'ai envoyé le descriptif de la panne vendredi, ils ont bien reçu le mél.
On est mercredi, pas de nouvelle . wait and see ! Sad
bemco
Message 14  Posté le: Jeu Juil 05, 2007 11:51    Sujet du message: panne Répondre en citant
tient nous au courant si tu a des nouvelles bonne ou mauvaise
je suis interesser aussi par des pieces de rechange dans l avenir
a+
am
ParMesSoins
Message 15  Posté le: Ven Juil 06, 2007 15:27    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de recevoir un msg privé que voici :
Citation:
je suis un professionnel dans le domaine du spa expertise, service et SAV ( pas de vente ). je connais trés bien le marché du spa.
Je suis lié avec les différents fabricants et importateur de spa ( pas les distributeurs).
Certains importateur de marques américaines, me demande d'expertisé ce genre de spa ( importation chinoise).
Ils évoluent trés vite mais pas assez pour le moment. Ils ne sont pas au point.
Ce qu'il faut que tu saches c'est que leurs électroniques évoluent constament. ( ts les 15 j) cela veut dire que ton système ne se fabrique déja plus en chine. Et les différents éléments risquent de ne pas être compatible.
C'est triste à dire mais les personnes qui achètent des spa chinois au jour d'aujourd'hui se sont fait avoir. ( vous êtes déja plus de 700 personnes en france à ma connaissance)
Moi à ta place j'éssayerai de me faire rembourser. car de toute façon la seul solution pour réparer ton spa sur le long terme c'est mettre une électronique américaine ( déja plus cher que l'achat de ton spa) et même si tu le fais dans le court terme tu auras des fuites.
Il faut que tu arrives à prouver qu'il y a tromperies sur la vente car il n'est pas sensé tombé en panne ainsi, pour un usage normal. Et de toute façon sous ton spa, l'installation n'est pas au normes européennes ( N° serie, étanchéité.etc)
En général si tu te fais appuyer par un avocat et un cabinet d'expertise des normes, tu gagnes. ( mais cela vaut il la peine en coût? )
Excuse moi de te dire des choses que tu n'aurais pas aimé entendre mais il vaut mieux que tu sois au courant maintenant.
BON COURAGE.
C'est gentil comme msg, dommage que je ne sache pas faire les noeuds coulants sinon je serai bien allé me pendre après m'être fait caillassé par ma petite famille à qui je viens de mettre les économies par la fenêtre Confused
1ère réaction : pourquoi un msg privé ? si le fait d'acheter ce materiel est une grosse boulette, autant en informer les autres !?!
2ème réaction : je ne pense pas renvoyer mon achat par la poste ...
3ème réaction : je pense que la technologie éléctronique asiatique équipe plus que des SPA, le fait de refuser cette technologie limite un maximum les achats de produit éléctronique (TV, Voiture, Informatique ...)
4ème réaction : vu tes compétences, tu peux surement me dégoter ce merveilleux panneau de commande qui pourrait faire monter la t° au-delà de 18° (dès qu'il fait soleil, j'achète une loupe Laughing )
Merci de m'aider dans ma démarche Wink
EdenSpa
Message 16  Posté le: Ven Juil 06, 2007 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ParMesSoins,
je pense que de toutes façons niveau SAV il faudra te débrouiller tout seul.
A la limite c'est moyennement grave, parce qui si le problème vient du réchauffeur ou de l'electronique en général, tu peux trouver un kit complet sur un site comme spadepot.com, pour un prix correct.
C'est sûr qu'au final le prix global sera plus élevé, mais le spa fonctionnera et pour longtemps.
ParMesSoins
Message 17  Posté le: Ven Juil 06, 2007 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour l'id ! Very Happy
Je pense que ça vient de la résistance qui doit être cramé !
J'ai branché le réchauffeur en direct sur le 220v
mis en marche la filtration
le voyant clair, mais au touché c'est froid Sad
je pense que le problème vient simplement de là (et pas d'un complot de + d'1 milliard de chinois Wink )
à suivre !
FAFA125
Message 18  Posté le: Ven Juil 06, 2007 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
ParMesSoins a écrit:
je pense que la technologie éléctronique asiatique équipe plus que des SPA, le fait de refuser cette technologie limite un maximum les achats de produit éléctronique (TV, Voiture, Informatique .)
attention à ne pas faire l'amalgame entre les pays à l'industrie moderne et performante(comme la corée du sud ou taiwan),et la chine,qui reste un pays communiste,ou les formations professionnelles sont inéxistantes,et à l'industrie dépassée Wink
ParMesSoins
Message 19  Posté le: Sam Juil 07, 2007 07:49    Sujet du message: Répondre en citant
On est d'accord Wink
Pas de nouveaux messages Panne pompe AstraPool aquigenus PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Sam Mai 12, 2012 14:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages projecteur led en panne killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Ven Mai 11, 2012 11:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages robot zodiac indigo panne gibus17 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 08, 2012 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PANNE SUR SPA POMPES QUI CLIGNOTTENT ... Miss Ca SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 7 Lun Mai 07, 2012 20:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Panne Robot Zodiac Black Pearl BISSON PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 12 Mer Mai 02, 2012 12:54 Voir le dernier message
Piscine - Panneau de Commande en Panne !!!
