Quel produit pour netoyer les dalles de pierre reconstitué?
zeubilamouche
Message 1  Posté le: Mer Juin 13, 2007 14:41    Sujet du message: Quel produit pour netoyer les dalles de pierre reconstitué? Répondre en citant
Bonjour à tous respect ,
J' ai posé il y a quelques temps déja(3 mois), mon carrelage de sol autour de la piscine. Celui-ci est de la pierre reconstitué de marque Pierra. Mon problème est que je n' arrive pas a le netoyer correctement. Les taches de mer.e d'oiseau( et de grosses), de la poussière en surface et quelques marques de caoutchout noir( chaussures), impossible de l' enlever au jet. Je sais que le netoyeur haute pression est bani negatif .
Quels produits appliquez vous?
merci pour vos reponses.
PS: Pour les reponses du style: Huile de coude, non merci je connais.
clapau
Message 2  Posté le: Mer Juin 13, 2007 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Eau de javel à doser en faisantdes essais. Je nettoie depuis 9 ans deux fois par an à la karcher, sans problème.
JCGB
Message 3  Posté le: Mer Juin 13, 2007 17:27    Sujet du message: Re: Quel produit pour netoyer les dalles de pierre reconstit Répondre en citant
Bonjour zeubilamouche quel modele de dalle de chez pierra as tu installé ?car je vais faire ma terrasse avec des dalles "abbaye" de chez pierra et je voulais savoir si elles étaient sensibles aux saletés?
gbernardin
Message 4  Posté le: Mer Juin 13, 2007 23:11    Sujet du message: Répondre en citant
ben rien ne vaut l'huile de coude
de l'eau, une brosse, à genoux et frotter
le faire une ou 2 fois par an
c'est radical et moins agressif que le karcher
gbernardin
Message 5  Posté le: Mer Juin 13, 2007 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Shocked T'es courageux, Gb ! Pas moi, donc Karcher ! Exclamation Laughing
Un collègue vient de se payer celui avec la brosse rotative !
C'est nickel et ça va 10 fois + vite qu'avec le jet !
zeubilamouche
Message 6  Posté le: Jeu Juin 14, 2007 18:18    Sujet du message: Re: Quel produit pour netoyer les dalles de pierre reconstit Répondre en citant
[quote="JCGBBonjour zeubilamouche quel modele de dalle de chez pierra as tu installé ?car je vais faire ma terrasse avec des dalles "abbaye" de chez pierra et je voulais savoir si elles étaient sensibles aux saletés?[/quote]
le modèle est la pierre du Lot 50x50x2.5
http://www.pierra.com/fr/produits/dallages/lot.html
samourai
Message 7  Posté le: Dim Juin 17, 2007 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'utilise le karcher à basse tension, pas de problème , mais il existe un produit à pulvériser qui nettoie sans problème de chez Pierra ,vous le laissez agir puis il suffit ensuite de rincer au jet d'eau.
Par contre , je vous conseille d'appliquer une protection pour dallage poreux(marque Pierra) quand vous aurez nettoyé celui-ci , afin de n'avoir aucune difficulté par la suite pour le nettoyer.
C'est très efficace.
Bon dimanche.pluvieux pour la Dordogne!
samourai
Message 8  Posté le: Dim Juin 17, 2007 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est le coût ? Question
zeubilamouche
Message 9  Posté le: Dim Juin 17, 2007 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
quel est la marque du produit et son prix?
merci d' avance
samourai
Message 10  Posté le: Lun Juin 18, 2007 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
merci d' avance
Question produit , vous avez les produits de la marque Pierra , très bons produits mais aussi assez couteux ,de notre côté nous avons utilisé la marque ProtecGuard pour la protection , il faut compter environ 90 € le bidon de 5 litres (1l pour 13 m2 )chez Pierra c'est presque le double!
Pour nettoyer , ProtecGuard a un produit efficace , sinon Alginetdallages .On humidifie le dallage , on pulvérise le produit et on laisse agir 1à 2 h, ensuite rinçage nettoyeur maxi 50 bars.Je ne me souviens plus du prix , je regarde et vous dit quoi, il faut que je retrouve ma facture!
C'est étonnant qu'à l'achat de votre dallage , on ne vous ai pas conseillé de le faire , nous c'est la première chose que le vendeur nous a dit.
A plus et bon nettoyage !
samourai
didier16
Message 11  Posté le: Lun Juin 18, 2007 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
doit-on hydrofugé les margelles et les dalles ?
franckM
Message 12  Posté le: Lun Juin 18, 2007 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon on peut mettre de l'acide chloridrique dilué dans l'eau, ça nettoie niquel !
Piscine 10x5 fait main en blocs à bancher Revêtement Email
Filtration classique à sable, Electrolyse au Sel, Régul Ph, Bain bouillonnant
Robot Polaris 280
Pompe à chaleur Gré 13,5kw
Mon site internet sur la piscine: http://www.construire-sa-piscine.com
samourai
Message 13  Posté le: Mar Juin 19, 2007 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire les margelles et le dallage.Si sur les margelles vous avez un dépôt d'huile ou de crème solaire , çà le tachera s'il n'est pas protégé.Egalement si vous avez des débris de l'air(poussière.)à la longue cela s'incruste et vous ne pourrez plus le nettoyer .Protec Guard garanti l'efficacité 10 ans.à voir).
Quant à l'acide chlorydrique , même dilué , cela attaque progressivement le dallage , donc sur une longue durée.j'en connais qui en mette pour maintenir le Ph de l'eau , bien sûr à ne pas faire Exclamation , le liner s'abîme au fil du temps et il en résulte des .fuites.
samourai
Pas de nouveaux messages Margelles en pierre calcaire bleu d'a... aiglevert PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 1 Lun Fév 06, 2012 16:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Margelles et dalles : je ne trouve pa... davidtoulouse PISCINES : Plages, Terrasses, Abords, Jardins 3 Dim Fév 05, 2012 09:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choix d un chauffage pour abri de pis... charlottejoris PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Ven Fév 03, 2012 20:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Type de cablage pour le local techniq... picsou78 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 15 Dim Jan 29, 2012 19:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages conseil pour hivernage liner et dalle allanetangel PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Dim Jan 29, 2012 16:26 Voir le dernier message
Piscine - Quel produit pour netoyer les dalles de pierre reconstitué?
