Quel remblai pour une coque polyester ?
GOULESQUE
Message 1  Posté le: Mar Juin 12, 2007 23:24    Sujet du message: Quel remblai pour une coque polyester ? Répondre en citant
On me livre jeudi une coque Alliance / Emeraude.
je souhaiterai savoir quel type de gravier est conseillé pour remblayer
entre paroi et coque.
Roulé ? Concassé?
Granulométrie ?
Merci de votre aide ( Embarassed vite, il faut que je le commande demain!)et bonne soirée.
jerome66
Message 2  Posté le: Mer Juin 13, 2007 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour,il te faut utiliser du roulé 6/10, et ne pas hésiter à bien le faire descendre sous la piscine et sous les escaliers en y plantant le manche d'un rateau par exemple. Il faut essayer de le "tasser" au maximum, même si tasser n'est pas le bon terme. Il faut éviter de laisser du vide sous la coque et ne pas mettre de terre à la place du roulé
jerome66
Message 3  Posté le: Mer Juin 13, 2007 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
GOULESQUE
Message 4  Posté le: Mer Juin 13, 2007 08:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de votre réponse.
Quel est l'avantage du roulé par rapport au concassé ?
Pourrais je faire ma ceinture béton autour de la coque dès que le remblai est effectué ou y a t'il un peu de tassement ?
Fut il ferrailler cette ceinture et avec quoi ?
A l'avance merci de vos précieux conseils.
Bonne journée
GOULESQUE
Message 5  Posté le: Mer Juin 13, 2007 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour répondre à mes interrogations ?
GOULESQUE
Message 6  Posté le: Mer Juin 13, 2007 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tout le monde dort ? Very Happy
DJOBBO33
Message 7  Posté le: Mer Juin 13, 2007 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
On m'a livré et installé une coque Emeraude de chez Alliance au début du mois d'Avril
2 madriers ont été mis dans la largeur de la piscine pour éviter que les bords s'incurvent
Le gravier a été mis dans la foulée et la piscine remplie
2 jours après, on m'a fait la ceinture en béton avec du chaînage quadrangulaire, les bords de la piscine percés tous les 1,5m et des fers à béton insérés dans les trous et reliés au chaînage pour que les bords de la coque soient bien solidaires à la ceinture
Depuis, rien n'a bougé Wink
lahalle
Message 8  Posté le: Mer Juin 13, 2007 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai pris du concasé en 6/12. La différence entre le concassé et le roulé est le poids au m3; 1.38t/m3 pour le concassé, 1.02 pour le roulé en 6/12.
Pourquoi, because le concassé est lavé; ce qui enlève les plus petites particules de sable, moins denses. A part ça si tu construit pas un barrage ou le viaduc de Millau la différence est pas énorme. On va t'expliquer que le roulé est plus "rond" que le concassé. Bof. Quand t'as les deux tas côte-à-côte, y'a pas une grosse différence. Au niveau de la tenue, les deux générent à la sous-couche de ta dalle une incompressibilité quasi-totale.
Il y a un curieux paradoxe qui fait que les bricolos que nous sommes n'hésitent pas à remplir de flotte la coque immédiatemment après sa pose sur radier en gravillon et attendent que le gravillon des côtés se tasse pour construire les dalles. C'est pourtant le même gravillon qui travaille dans des conditions à peu près semblables.
Donc, pour moi, tu peux attaquer la ceinture le + tôt possible. Le ferraillage de la ceinture n'est pas obilgatoire mais vivement conseillé (elle n'a pas de rôle dans la tenue de la piscine). Moi je l'ai quand même ferraillée avec du chainage triangulaire. Si tu a décidé de construire une margelle bois, rempli bien de béton au fond de la ceinture, pour pouvoir, aprés percer correctement ta margelle. Il peut être intéressant de désolidariser la margelle des dalles. Fais une recherche sur les topics du site on a déjà parlé de ça.
Ou va voir mon blog http://lahalle15.skyblog.com/
bon courage
GOULESQUE
Message 9  Posté le: Mer Juin 13, 2007 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
je suis assez septique sur la densité que tu annonces :
En principe tous les granulats sont entre 1.5 t et 1.8 t au m3.
De plus un concassé doit à mon avis peser légèrement plus lourd à volume égal car je pense qu'il génère effectivement des petits graviers
qui viennent se mettre dans les petits trou trous.
Ce qui m'importe c'est la tenue du gravier (concassé ou pas)et la facilité de mise en place et de tassage suivant le choix .
Gwen68
Message 10  Posté le: Mer Juin 13, 2007 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquoi t'as posé des questions SI t'avais déjà les réponses et tes idées ? Rolling Eyes Rolling Eyes
Everblue 4*8,PVC Armé,Electrolyse au sel,Filtration diatomé,NCC,Chauffée avec PAC,Volet hors sol Abriblue "Open".
lahalle
Message 11  Posté le: Mer Juin 13, 2007 15:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ca dépend si c'est du granit ou de la pouzzolane, comme dans le cas cité; explique ça comme tu pourras, à moins d'une erreur sur un site marchand, le concassé est moins lourd que le roulé.
http://www.carrieres-gouyer.com/produits/produit.asp?id_produit_type=2&nopage2=2
De toute façon, je vois pas la différence pour du remblai de piscine , le concassé serait plus anguleux et se comporterait comme un ballast de ligne de chemin de fer, si il n'y avait rien pour l'arrrêter sur les bords, si c'est dans un trou, quand deux arêtes de gravillons, qu'elles soient arrondies ou droites se touchent, l'ensemble se bloque, ce qui confère l'incompressibilité.
Tasser le gravier. bof; à mon avis, il se tasse tout seul
GOULESQUE
Message 12  Posté le: Mer Juin 13, 2007 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
désolé mais pour l'instant je n'ai pas de réponse très étayée à ma question première :
"je souhaiterai savoir quel type de gravier est conseillé pour remblayer
Roulé ? Concassé?
Granulométrie ? "
Par contre ça ne m'empêche pas d'avoir des idées. Wink
Merci pour l'instant à Lahalle (bien ton blog bien ) et Jerome66 pour leurs
conseils .
GOULESQUE
Message 13  Posté le: Jeu Juin 14, 2007 05:13    Sujet du message: Répondre en citant
Idea Pas d'autre avis ou conseil ?
Merci.
GD
Message 14  Posté le: Sam Juin 16, 2007 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Mon pisciniste à qui j'ai posé la même question cette semaine, car je viens d'être livré en galets 20x40 roulés, m'a dit que le concassé pouvait se tasser un tout petit peu, pas le roulé. Voilà, tout ce que je sais...
GOULESQUE
Message 15  Posté le: Sam Juin 16, 2007 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ca y est le gravier est mis !
J'ai finalement pris l'option 6x12 concassé et après remblaiement et tassage aux pieds, mains et manche de rateau ça m'a l'air d'aller plutôt bien.
Pour info masse volumique du produit : environ 1.5 t/m3.
GOULESQUE
Message 16  Posté le: Sam Juin 16, 2007 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai oublié : merci à tous ceux qui m'ont fait part de leur expérience
et suggestions.
Piscinement vôtre.
bon baigneur
Message 17  Posté le: Sam Juin 16, 2007 22:34    Sujet du message: Re: Quel remblai pour une coque polyester ? Répondre en citant
il faut mettre du 6/10 et bien tasser a la pige
pro de la piscine
Christophe
Message 18  Posté le: Dim Juin 17, 2007 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
et pourquoi ne pas avoir directement demandé à votre piscinier ?
si vous les voyez donner mon bonjour à toute l'équipe : Laurent, Anthony, Bruno Cool
baxxter_215
Message 19  Posté le: Dim Juin 17, 2007 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Coté remblais, rien ne sert de ré inventer l'eau chaude Confused Idea avec des granumométries et des formes farfelues.
Chaque constructeur de coque livre son bassin avec son cahier des charges qui fait aussi office de notice de montage.
Tu peux demander ce livret à la commande afin de te familiariser avec ta future piscine et de préparer au mieux tes travaux
Pour en revenir au sujet, la granumométrie, il te suffit de suivre le grilles du manuel et de faire en fonction de ton terrain.
Pour finir, je dirais que si tu lis attentivement ce manuel PID ou ppp, il est clairement marqué que tout emploi de gravier autre que clelui stipulé annule toute garantie.
Le roulé est par exemple proscrit.
Je peux te scanner les page si tu le veux
Le seul moyen de se débarrasser d'une tentation, c'est d'y céder.
http://baxxter215.skyblog.com
Pas de nouveaux messages Conseil pour la première mise en eau marc928 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mai 26, 2012 00:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils pour placer mes skimmers ? Matthieu34000 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Mai 24, 2012 14:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque et point zéro trop haut yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Mai 23, 2012 13:39 Voir le dernier message
Piscine - Quel remblai pour une coque polyester ?
