Djack Nouveau avec bouée
Posté le: Dim Avr 10, 2005 16:48 Sujet du message: Problème de pompe ? |
J'ai un filtre à sable classique
une pompe classique
J'ai l'impression que ça ne pompe plus trop.
J'ai vérifié en débranchant les tuyaux d'arrivée (bonde, balai, skimmer). Ils coulent...
J'ai vérifié en mettant sur vidange ça pompe pas
C'est irrégulier, des fois ça marche des fois ça marche pas.
Dès que je mets sur balai ça ne marche plus ou qu'en toute petite quantité.
trace2pneu Grand baigneur
Posté le: Dim Avr 10, 2005 19:05 Sujet du message: |
salut,
a priori, il semblerait que ton filtre a sable soit trop encrassé
si ton sable a plus de 5 ans, il est probable qu'il soit nécessaire de le remplacer
a+ _________________ Est ce que le fantasme d'une femelle léopard est d'avoir un string en peau de p*** ?
La tolérance, d'accord, mais chez les autres alors.  |
Kagou Maître nageur
Inscrit le: 07 Sep 2004 Messages: 1099 Localisation: Isère (alt. 450 m)
Posté le: Dim Avr 10, 2005 21:42 Sujet du message: |
trace2pneu.................! je dirai plutôt " rien ne se perd, tout se transforme " n'est ce pas ? C'est la loi de la vie et de la matière !  _________________ 10 x 5 tradi _ PVC armé _ 73 m3_Filtre à sable_ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri (ex Euréka) Modèle Ariane_
Posté le: Lun Avr 11, 2005 07:48 Sujet du message: |
J'ai changé un peu de sable l'année dernière.
J'en ai enlevé et remis. Enlevé un peu, remis plus. Faut dire que c'est pas facile à enlever...
Est ce qu'il est possible qu'il y en ait trop ?
Merci |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 30303 Localisation: Groland
Posté le: Lun Avr 11, 2005 09:25 Sujet du message: |
Salut !
Pas plus des 3/4 dans le filtre mais lorsque tu parles de " vidange " tu veux dire " circulation " directe hors filtre ?
Si ça ne pompe pas des masses en direct c'est la pompe ( Pré-filtre nickel ? ) ou les tuyaux venant des skimmers ( Taupe ? Escargots ? Grenouilles ? Crapauds ? ) .
Bye !
Posté le: Lun Avr 11, 2005 09:55 Sujet du message: |
Ca pompe un peu plus quand c'est en recirculation.
Et quand je débrfanche les tuyaux amenant aux skimmer, ou au balai ou à la bonde de fond, l'eau coule tout de suite... sans pompe.
La pompe est un peu vieille mais elle a l'ai de tourner.
que faire ????? |
Posté le: Lun Avr 11, 2005 10:32 Sujet du message: |
Re !
L'eau coule sans pompe mais ça ne donne pas grand chose comme indication !
En circulation directe ça doit "pulser" un max !
Quel âge a ta pompe ?
JP of Titirangi Baigneur confirmé
Inscrit le: 25 Mai 2004 Messages: 567 Localisation: Nord Toulousain
Posté le: Lun Avr 11, 2005 10:38 Sujet du message: |
| Djack a écrit: | Ca pompe un peu plus quand c'est en recirculation.
que faire ????? |
Quelle est la valeur indiquée sur ton mano ?
Tu débranches les tuyaux venant des skimmers !!! C'est si facile que ça à faire ? Aurais tu un système à vis ? Pas d'entrées d'air à ce niveau ?
En mode recirculation, tu admets que ce n'est pas tout à fait ça....
A mon avis, cela ne provient pas de ton filtre à sable. _________________ Monocoque Bruxelles de chez Union Piscines.
Plages béton désactivé TEIXEIRA.
Le PHMB, c'est terminé !
Mais je sacralise toujours le Peroxyde d'Hydrogène !
Je traite désormais au chlore !
Alarme Aquasensor.
A part ça:
Profitons en tant qu'il est encore temps !
piscinier professionnel Baigneur confirmé
Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 501 Localisation: corse
Posté le: Lun Avr 11, 2005 21:33 Sujet du message: |
arrêter votre pompe et débranchez la. Démonter le tuyau d'aspiration et de refoulement. Démonter le cache de la turbine et regarder si votre turbine n'est pas colmatée par des débrits ou des petits cailloux. Regarder en même temps le déflecteur de turbine pour voir s'il n'est pas cassé.
Allez courage, c'est l'heure du bricolage!!!!! |
STEPHANE1713 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 08 Avr 2005 Messages: 23 Localisation: TOULOUSE
Posté le: Jeu Avr 14, 2005 21:49 Sujet du message: |
enfin quelqu un de realiste
 _________________ UN CONSEIL PEUT EVITER BIEN DES SOUCIS
PROFITEZ EN C GRATUIT |
