maité Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 01 Mar 2006 Messages: 42 Localisation: ILE DE FRANCE
Posté le: Dim Juin 10, 2007 19:55 Sujet du message: eau qui reste verdatre |
| J'ai diminué mon ph qui me semblait un peu élevé, il est maitenant bon mais je constate que mon taux de chlore reste élevé depuis une quinzaine de jours ; pourtant je ne mets que 2 galets (piscine de 75 m3) et je filtre 24 h/24h en ce moment car je possède un abri et la température est élevée ; j'ai également mis du floculent ; je ne vais tout de même pas rajouter du chlore choc alors que taux est déjà élevé ? que me conseillez-vous de faire ? |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17631 Localisation: Groland
Posté le: Dim Juin 10, 2007 21:09 Sujet du message: |
Elle a été changée, en partie , cette eau ? M'a l'air saturée ! _________________
Posté le: Lun Juin 11, 2007 12:09 Sujet du message: |
| Elle a été changée l'année dernière ; aucun problème depuis ; hivernation active pour le dernier hiver car nous avons un abri depuis un an. |
sweber Nouveau avec bouée
Inscrit le: 11 Juin 2007 Messages: 6 Localisation: Geneve
Posté le: Lun Juin 11, 2007 14:37 Sujet du message: |
Si le Ph et le taux de chlore sont juste.un backwash régulier du filtre à sable tant que l'eau est verte, un produit pour "précipiter" les algues, un floculent dans le skimmer (à remettre après un backwash). 24-48 heures et l'eau devrait redevenir propre.
Un "brassage" par quelques baigneurs peut accélérer le tout (mais il faut avoir envie de s'y plonger.). |
Posté le: Lun Juin 11, 2007 14:38 Sujet du message: |
Température de l'eau ?
Temps de filtration ?
Débit de la pompe ?
Cubage ?  _________________
MageMinds Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 23 Avr 2007 Messages: 10 Localisation: Quelque part au Québec
Posté le: Mer Juin 13, 2007 16:50 Sujet du message: |
Le chlore en galet contiens de l'acide cianurique (stabilisant) qui s'accumule dans la piscine, plus il y a de stabilisant, plus ça prends de chlore pour faire le travail.
Selon moi c'est un problème d'une eau saturée en stabilisant. Ton test de chlore tu le fais avec les goutes qui fais virer l'eau au jaune? Si oui c'est le chlore total et c'est normal qu'il soit haut si tu as des algues, tu dois pouvoir tester le chlore libre, celui qui peux faire le travail et ajouter du chlore si tu n'a pas assez de chlore libre.
Fais tester le taux de stabilisant et s'il est plus haut que 30 mg/l tu dois drainer pour le faire descendre aux alentours de 15 ou 20.
Et cesse d'utiliser des galets, mettre du chlore en granule ou même de la javel (Hypochlorite de Sodium) à tous les jours c'est pas sorcier et sans effet pervers. Je traite ma piscine à la Javel et je n'ai pas l'ombre d'une algue et je ne mets pas de floculent, pas d'algicide, juste de la javel à tous les jours et mon stabilisant est à 25 et il y reste! |
myriamphilip Nouveau avec bouée
Inscrit le: 14 Juin 2007 Messages: 2 Localisation: bordeaux
Posté le: Jeu Juin 14, 2007 10:53 Sujet du message: javel en traitement de choc |
J'ai actuellement une petite piscine hors sol, l'eau est toute verte, je compte mettre de l'eau de javel pour faire un traitement de choc et ensuite passer au sel.
Combien faut-il mettre de berlingos par m3 pour récupérer cette eau verdâtre ?
Merci _________________ Myriam |
laube Petit baigneur
Posté le: Jeu Juin 14, 2007 16:42 Sujet du message: |
il te faudra surtout filtrer et aspirer. _________________
michel 01
desjoyaux 8 par 4 |
Posté le: Jeu Juin 14, 2007 18:16 Sujet du message: |
merci de ta reponse,
Pour l'entretien courant, je suis ok, c'est pour récupérer cette eau, j'ai pas envie de tout vider.
donc je comptais mettre des berlingos d'eau de javel, mais je voudrais pas faire une fausse manip. _________________ Myriam |
