coolos Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juin 14, 2007 07:33 Sujet du message: Coolos / Piscine hors-sol bois EDG 5.50*3.50*1.24 |
J'ouvre ce post pour partager mon expérience, ca peut toujours servir. N'hésitez pas à me poser des questions.
Marque : EDG ( http://www.edg-piscines.com/ )
Lieu d'achat : Leroy Merlin
Dimensions extérieures : 5.50*3.50m
Dimensions du plan d'eau : 5.05*3.05m
Hauteur totale : 1m24
Hauteur d'eau (à 2/3 du skimer) : 1m14
Épaisseur des madriers : 45mm
Volume d'eau : entre 15 et 16m3
Bois : pin traité autoclave classe 4
Liner : 75/100
Filtration : à sable 6m3/h, vanne 6 voix.
Montage : seul en 3 jours (hors dalle).
Problèmes rencontrés :
- Légère fuite au niveau du filetage du raccord cannelé derrière la buse de refoulement (réglé au silicone).
- Même problème de fuite sur le manomètre (réglé de la même façon).
En conclusion : éviter le téflon ! et ne pas hésiter à rajouter des vannes pour pouvoir réparer les fuites au niveau du système de filtration en étant bien au sec.
Dalle coulée à deux en une journée en décembre 2006 :
Ragréage :
Un gousset de sable a était installé tout autour avant les feutrines. A noter que j'ai posé 2 épaisseurs de feutrine au sol.
Le système de filtration avec l'électrolyseur au sel.
Pas le moindre pli sur le liner.
Reste à faire :
- L'installation d'un éclairage
- La lasure
- Le coffre de filtration en bardage.
- La terrasse en planche Massaranduba tout autour (70m²).
nanabidou Grand baigneur
Inscrit le: 11 Juin 2007 Messages: 105 Localisation: Region Parisienne 77
Posté le: Jeu Juin 14, 2007 14:43 Sujet du message: |
Salut
Envoie des photos de ta terrasse car moi aussi je veux en faire une
ceal me donnera des idée _________________ piscine Nortland 6.10x4.00 |
Posté le: Dim Juin 17, 2007 21:14 Sujet du message: |
Ajout d'un éclairage de 150W (2*75W) grâce à des spots pour piscines hors-sol.
 _________________ Piscine en bois hors-sol EDG : 5.50x3.50 |
Posté le: Ven Juil 20, 2007 09:31 Sujet du message: |
Une petite photo pour montrer l'avancement des travaux : lasure + coffre de filtration + début terrasse en massaranduba clips Cl.5 140*20*2400mm et lambourdes en pin autoclave Cl.4 de 50*50mm,
Finition prévue début aout, il reste encore pas mal de boulot (manque quelques plots, la pose du géotextile etc.) _________________ Piscine en bois hors-sol EDG : 5.50x3.50 |
karlito31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 706 Localisation: Toulouse, cong !
Posté le: Ven Juil 20, 2007 10:39 Sujet du message: |
Bonjour Coolos
joli travail.
Tu peux nous donner le prix d'achat de ta piscine ?
Coté assemblage, la qualité t'a semblé au rdv ?
Et coté hauteur d'eau, tu penses que c'est suffisant ou il est intéressant d'avoir 20 cm de plus ? _________________ Cordialement
Karlito. |
Posté le: Ven Juil 20, 2007 11:09 Sujet du message: |
J'ai acheté cette piscine chez Leroy Merlin pour 1840€.
Coté qualité : cette piscine ne dispose pas de berceau métallique. A la place, ce sont 3 tendeurs qui maintiennent de part et d'autre les pieds des poteaux de force et qui permettent donc de maintenir la pression de l'eau sur les cotés. Ces bandes passent donc sous le liner, mais elles ne gênent absolument pas. A première vue j'étais assez frileux pour ce système, mais avec du recul ca n'a pas bougé d'un poil et ca semble donc une excellente alternative pour ceux qui ne souhaitent pas creuser une réservation.
Je précise que je n'ai pas eu le choix dans les modèles, habitant sur Bastia c'était ce modèle ou rien.
Sinon les madriers sont en 45mm pin autoclave classe 4, donc rien à dire sur le bois, c'est de la bonne came.
Seul bémol : les margelles de piètre qualité, elles commencent déjà à gondoler. Mais il est très facile de les remplacer par de l'exotique ou du composite (il suffit d'acheter de simples lames de terrasse). Ce que je pense faire dans les années à venir.
Coté assemblage : un jeu d'enfant version lego pour adulte je n'ai rencontré aucune difficulté, le bois était bien taillé et s'emboitait à la perfection.
Coté hauteur d'eau : 1m15 environ, je trouve ca suffisant mais c'est une simple question de gout. _________________ Piscine en bois hors-sol EDG : 5.50x3.50 |
Posté le: Ven Juil 20, 2007 11:41 Sujet du message: |
Merci pour tes explications ! _________________ Cordialement
Karlito. |
geminibiker Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 17 Juil 2007 Messages: 17 Localisation: isere
Posté le: Sam Juil 21, 2007 22:33 Sujet du message: |
Salut Coolos,belle realisation, STP ou as tu trouvé tes spots et a quel prix!
Merçi d'avance _________________ plouf,plouf |
Posté le: Mar Aoû 07, 2007 12:14 Sujet du message: |
| geminibiker a écrit: | | ou as tu trouvé tes spots et a quel prix! |
A Géant Casino Bastia, 70€ l'unité.
Et une petite photo de l'avancement de la terrasse :
Quique81 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Aoû 10, 2007 00:36 Sujet du message: Questions pour Coolos |
Bonjour Coolos
Tout d'abord je te remercie pour tes explications.
J'ai prévu d'installer une piscine hors sol hexagonale et je souhaiterai avoir ton avis sur les points ci-dessous
1/
Qu'elle est la hauteur du décaissement de la terre végétale ?
2/
Est-il nécessaire d'ajouter un lit de de gravier sous la dalle béton ?
+ un film plastique pour éviter les remontées d'humidité ?
3/
Quel est le dosage du béton armé et le diamètre du treilli ?
4/
As-tu disposé un joint d'étanchéité entre la dalle et la première rangé de madriers
5/
Pourquoi 2 épaisseurs de feutrine au sol ?
Y a-t'il un risque si une seule épaisseur ?
est-ce la même chose pour les cotés ?
6/
Peux-tu préciser pourquoi tu as rajouté un "gousset" de sable à l'intérieur et la manière de réaliser ce gousset / quantité de sable, à quel endroit et la manière de le disposer
7/
Pour des madiers non traités autoclaves est-il nécessaire de lasurer à l'intérieur
J'espère que tu auras toute les réponses à mes questions
merci |
Posté le: Dim Aoû 12, 2007 11:54 Sujet du message: |
1) Si ta terre est bien tassée, c'est inutile de décaisser de plus de 5cm.
2) Lit de gravier : c'est mieux mais pas indispensable ; film plastique : inutile pour une dalle qui accueille une piscine en bois (voir 4)).
3) Je ne peux pas te dire exactement, je sais que pour ma bétonnière je mets 3/4 de sac de ciment pour une cuve.
Treillis : standard de chez Gedimat, faut surtout pas prendre gros car ca peut être mauvais pour ta dalle (le fer se dilate avec la chaleur).
4) Oui, j'ai badigeonné deux couches de bitume sous les madriers en contact avec le sol
5) C'est beaucoup plus moelleux pour les pieds, et avec du recul c'est vraiment un truc que je ne regrette pas !
Aucun risque si qu'une seule épaisseur.
Sur les cotés par contre c'est bien de mettre une épaisseur plutôt que rien car ca protège le contact entre le liner est les têtes de vis.
6) Le gousset de sable c'est pour éviter que le liner soit en angle droit et donc passe sous les madriers. Indispensable !
7) Si c'est du Douglas ce n’est vraiment pas la peine car il est très résistant naturellement, sinon oui c'est mieux car ca va traiter ton bois. _________________ Piscine en bois hors-sol EDG : 5.50x3.50 |
BZH Swimmers Nouveau avec bouée
Inscrit le: 04 Sep 2007 Messages: 2 Localisation: Bretagne (56)
Posté le: Mar Sep 04, 2007 20:56 Sujet du message: |
Je viens d'acquérir le même model de piscine EDG chez LM.
sur ton montage je vois que tu as mis une feutrine sur les paroies de la piscine, hors dans la notice ils ne parlent pas de cette feutrine?
de plus les deux couches au sol sont dans le but d'atténuer les bosses formées par les sangles?
peux tu me fournir quelques infos?
A part ca très belle réalisation et merci pour ton topic. |
Posté le: Mar Sep 04, 2007 20:57 Sujet du message: |
Posté le: Jeu Sep 06, 2007 14:54 Sujet du message: |
Salut et merci pour tes encouragements.
La feutrine des parois ainsi que la 2eme couche je les ai achetées en plus.
La 2eme couche au sol c'est uniquement dans un but de rajouter du confort.
Ce qui évite au liner de faire un trop gros pli dans les angles c'est uniquement la pose d'un gousset de sable tout autour. _________________ Piscine en bois hors-sol EDG : 5.50x3.50 |
