Problème de stérilisation
FrantzC
Message 1  Posté le: Mar Juin 12, 2007 20:26    Sujet du message: Problème de stérilisation Répondre en citant
Ayant un spa d'un depuis quelques semaines j'ai un probléme de fixation du brome.
je stérilise l'eau avec un brominateur flottant mais le niveau de brome est toujours inférieur au mini.
J'ai essayé de traiter en mettant directement les pastilles dans le filtre. Le taux de brome est monté rapidement mais il est redescendu en dessous du mini en 24 heures. Mëme punition après un traitement choc.
Le PH et le TAC sont corrects.
Quequ'un peut il m'aider ?
totof
Message 2  Posté le: Mer Juin 13, 2007 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce le traitement brome choc a été fait après la mise en eau ?
En général c'est ce premier traitement qui mermet de faire la "réserve" de brome.
les pastilles de brome lent permettent de maintenir cette "réserve"
A++
sorrow
Message 3  Posté le: Mer Juin 13, 2007 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais l'eau elle est comment Question Question Question limpide, trouble.
Il faut effectivement surveiller les paramètres de la qualité d'une eau mais sont aspect est aussi une donnée importante.
Pour ma part, quand je fonctionnais au brome je ne suis jamais arrivé à stabiliser le taux de brome, j'étais toujours dans le mini. Par contre l'eau était belle et limpide. Je faisais un traitement au brome choc au moins une fois par semaine et j'avais en permanence deux pastilles de brome dans le diffuseur.
Maintenant je fonctionne à l'oxygène actif et je n'ai plus à me soucier du taux de brome.
Quand le brome a du mal à fixer on peut essayer de rajouter du bicarbonate de sodium, cela remonte le TAC, mais tu dis que ce dernier est OK.
a+
Cest un Altamar de chez Sundance. Merci à "La Maison du spa" à Lyon. Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com
FrantzC
Message 4  Posté le: Mer Juin 13, 2007 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ces réponses
Oui le traitemnt Choc a été fait après la mise en eau, il a même été fait plusieurs fois depuis mais le taux de brome ne tient pas même avec les pastilles.
L'eau est limpide mais tendance vert.
MARC_MTL
Message 5  Posté le: Dim Juin 24, 2007 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Quel grosseur ton bassin? Peut etre que t-on distributeur est trop petit. Sinon l'endroit ou tu achete ton brome. il y a plusieur qualité.
Pas de nouveaux messages probleme avec mon pisciniste iceman33 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 5 Lun Sep 29, 2008 17:50 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages FRANCE PISCINES COMPOSITES problème d... mancor PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 15 Dim Sep 28, 2008 13:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme buse de refoulement piscine ... tazminator31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mer Sep 24, 2008 11:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème pompe sirem sur SPA aquamarine totof SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 2 Jeu Sep 18, 2008 07:29 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probléme de ph stable et bache a barr... laurentissimoo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 20 Dim Sep 14, 2008 15:53 Voir le dernier message
Piscine - Problème de stérilisation
