bristol31 Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juin 12, 2007 09:58 Sujet du message: Temps pour installer le liner |
Salut
Combien de temps faut-il prévoir pour l'installation d'un liner. |
bonaweb Petit baigneur
Posté le: Mar Juin 12, 2007 11:19 Sujet du message: |
Bé ça dépend de la taille de la piscine mais je dirais une demi-journée à deux (hors pose des profilés, etc.) _________________ http://bonaweb.skyblog.com |
branson Baigneur confirmé
Posté le: Mar Juin 12, 2007 13:05 Sujet du message: |
| Exact, cela dépend aussi de la forme du bassin et si la piscine est munie d'un escalier de forme spéciale. |
Posté le: Mar Juin 12, 2007 13:31 Sujet du message: |
| La piscine est ronde de diamètre 7 metres |
Posté le: Mar Juin 12, 2007 14:37 Sujet du message: |
| Une 1/2 journée, ( sans plis si possible!). Sinon,on revide tout et on recommence! Bonne chance. |
glouglou Grand baigneur
Inscrit le: 29 Aoû 2005 Messages: 226 Localisation: Auvergne
Posté le: Mar Juin 12, 2007 19:13 Sujet du message: |
un conseil , essaye de bien comprendre comment il s'accroche . entraine toi à le mettre sur le grand côté , çà t'aidera pour l'accroché dans les angles . le plus difficile .Pour enlever les plis au fond pendant le remplissage j'ai donné des grands coups de talon . faut pas hésiter , je l'ai fait avec le liner magiline . _________________
magiline 9x4.66 on en voit le bout |
ericpastaga Modérateur
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3802 Localisation: 20 KM au sud de lille
Posté le: Mar Juin 12, 2007 19:25 Sujet du message: |
| glouglou a écrit: | | un conseil , essaye de bien comprendre comment il s'accroche . entraine toi à le mettre sur le grand côté , çà t'aidera pour l'accroché dans les angles . |
y'en as pas
| bristol31 a écrit: | | La piscine est ronde de diamètre 7 metres |  _________________ pour inserer une image cliké içi
modo a ses temps perdu;)
si vous payez plus, c’est que vous êtes des pigeons ! |
Posté le: Mar Juin 12, 2007 19:53 Sujet du message: |
Mdr !  _________________
Posté le: Mar Juin 12, 2007 20:40 Sujet du message: |
oui , c'est vrai ya que magiline qui fourni les plis en option . wouaf wouaf _________________
crononos Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Juin 12, 2007 21:27 Sujet du message: |
pour mon cas pour la pose du feutre et du liner on a mis 12H
Posté le: Mer Juin 13, 2007 10:42 Sujet du message: |
Salut à tous
Ok je crois que l'on va avoir une bonne après-midi samedi. Le constructeur m'annonce 2hrs à deux c'est moins difficille à installer en piscine ronde qu'en piscine regtangulaire ( pas d'angles). On verra bien .
Si quelqun à dejà installer ce type de piscine qu'il se manifeste pour nous informer.
ALLER SALUT ET MERCI |
Salut à tous
Posté le: Mer Juin 13, 2007 10:43 Sujet du message: |
Salut à tous
aller merci et à plus |
Posté le: Mer Juin 13, 2007 10:43 Sujet du message: re |
Salut à tous
Posté le: Mer Juin 13, 2007 16:18 Sujet du message: |
C'est sur quel support  _________________
Posté le: Mer Juin 13, 2007 20:14 Sujet du message: |
Salut
C'est une piscine en structure panneau acier posé sur dalle béton. |
olive03 Grand baigneur
Inscrit le: 11 Avr 2006 Messages: 258 Localisation: Vichy (ALLIER)
Posté le: Mer Juin 13, 2007 22:20 Sujet du message: |
perso, pas pro, seulement 3 liners posés, à 2 à chaque fois, il faut environ 1 h pour le positionner correctement (mise dans le hung, centrage par glissement au pied et aspiration arrière) ensuite debut du remplissage et découpe des pièces au fur et à mesure du remplissage. Donc 1h avant la flotte, puis estimation du temps avec mesure de la montée de l'eau à intervalles réguliers pour déterminer au bout de combien de temps il faudra faire la découpe de l'escalier, idem pour projecteurs, puis refoulements et enfin skimmers !
dans mon cas personnel, j'ai mis 3 jours pour finir la pose du liner
pas toujours présent à cause du GP de F1, découpes projecteurs par ex le matin avant de partir et arrêt du remplissage la journée par ma femme en attendant mon retour le soir pour découpes des refoulements. pas de remplissage la nuit de peur que ça dépasse les skimmers, pas le temps le matin avant de repartir, donc découpes des skimmers le lendemain soir !
pour ma part, j'estime que c'est assez facile à faire, il faut être méticuleux _________________ "the finger in the nose"
mon blog :
http://meganecc03.skyblog.com/index.html |
Posté le: Mer Juin 13, 2007 23:04 Sujet du message: |
| bristol31 a écrit: | | C'est une piscine en structure panneau acier posé sur dalle béton. |
Ici, sur mon ancienne Sevylor ronde 6m, il n'y avait pas de rail !
Le haut du liner était renforcé-doublé en forme de U inversé et se posait directement sur le haut de la ferraille !
En 1/2 heure, c'était fait !
Ensuite remplissage et tout de suite ( 2 cm d'eau maxi ) effacement des plis en poussant avec les pieds !
Nickel ! _________________
franck 07 Grand baigneur
Inscrit le: 07 Juin 2007 Messages: 102 Localisation: ardèche
Posté le: Dim Juin 17, 2007 11:34 Sujet du message: |
un professionel de la pose de liner met environ 2 h le premier jour pour positionner son liner et l'aspirateur
puis mise en eau 30 cm environ ( juste en dessous de l'escalier ) .
le deuxieme jour c'est le bridage : découpe des pieces a celler et de l'escalier puis mise en eau .
sauf pour certains kits panneau ou il faut remblayer anavt la mise en eau sinon la strusture " éclate " _________________ pisciniste en activité |
