Problème de Free Chlorine
LEGUIEL
Message 1  Posté le: Lun Juin 11, 2007 10:54    Sujet du message: Problème de Free Chlorine Répondre en citant
Bonjour A tous!
cela fait moin d'une semaine que j'ai un spa, mais je suis totalement novice en entretient, j'ai mit les produits de bases, mais mon taux de free chlorine et trop bas pour le spa, le Ph et ok et le test de total Alkalinity et ok
Qu'est ce que la free chlorine ?(biensur c'est en anglais!)
comment faire augmenter le taux de free chlorine ?
avez vous des astuces, des conseils d'entretient a me prodiguer?
Merci a vous tous et bonne journée !
Simon
Message 2  Posté le: Lun Juin 11, 2007 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Free Chlorine = Chlore Libre
C’est le taux de chlore « utile » (disponible pour la stérilisation de l’eau)
Si tu traites votre eau avec un produit autre que le chlore, c'est tout à fait normal que son taux soit bas ! Smile
Sinon, il faut ajouter du chlore, de préférence dans une forme à dissolution rapide, comme des granules.
Est-ce que l'eau est limpide et sans odeur actuellement ?
Simon
Simon
Message 3  Posté le: Lun Juin 11, 2007 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ! (car j’ai oublié de le dire la première fois)
Qu’est-ce que tu as déjà mis dans l’eau comme « produits de base » ?
Simon
LEGUIEL
Message 4  Posté le: Mar Juin 12, 2007 14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Donc pour l'eau elle est limpide et sans odeur, on la traite actuellement au brome, les cachets donné par l'instalateur sinon on a un traitement qui se fait sans chlore, le baryole je crois.
ce qui expliquerai pourquoi on a un taux de free chlorine aussi bas.
on mais des pastilles à l'oxygène actif, mais il recommande de metre une pastille avant chaque baignade!
mais on peut aussi trés bien le traité au chlore ?
sinon sur le guide d'entretient on a un produit pour éviter le calcaire qui etait conseilé de metre avant tous les autres produits, peut on le metre maintenant ? ou au prochain changement d'eau ?
je trouve aussi qe le Spa produit un peu trop de mousse, on a de l'antimousse et l'on fai attention à ne pas metre du savon ou autre produit moussant dedans, mais il mousse toujours un peu quand même, en tt cas plus que la normale !
Avez vous des conseils ?
Merci a vous
pascaplouf
Message 5  Posté le: Ven Juin 22, 2007 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ou lala que de questions Smile
Alors avant tout ne JAMAIS mélanger du chlore et du brome à moins par la suite de proposer la baignade à ta belle mère. Wink
Tu peux rester sur l'oxygène actif et ajouter en petite quantité soit du chlore soit du brome mais pas l'un et l'autre en alternance Exclamation Lis bien les modes d’emplois ils spécifient bien les possibilités.
Si tu as un ozonateur qui fonctionne bien en principe tu dois pouvoir n'utiliser QUE de l'O2 (moi, j’ai pas encore réussi Crying or Very sad ).
Pour la mousse qu'est ce qui te dit que ce n'est pas normal ?
Le mélange eau- air crée de la mousse c'est normal à condition q'elle disparaisse quand tu arrêtes les pompes. Dans le cas contraire il peut y avoir plusieurs raisons. Le mieux avant de rajouter plein de produit est de nettoyer ton filtre.
Cette mousse a une couleur particulière ?
Dernière question, si ton eau est limpide et sans odeur, pourquoi vouloir changer Question
Pas de nouveaux messages Problème sur commande pneumatique de ... Shamallow PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Mar Sep 02, 2008 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème récurrent d'eau verte Vero88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Lun Sep 01, 2008 14:06 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probleme robots Polaris Ludovic815 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 21 Dim Aoû 31, 2008 17:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de fuite......"La "... Triumph2B Bavardages du moment 22 Ven Aoû 29, 2008 18:43 Voir le dernier message
Piscine - Problème de Free Chlorine
