Filtre à Sable pour SPA.
freedoc
Message 1  Posté le: Lun Mai 28, 2007 09:34    Sujet du message: Filtre à Sable pour SPA. Répondre en citant
Afin d'améliorer la filtration de l'eau, est il possible d'installe un filtre à sable sur un spa Question
Quelle puissance, ou quel modèle de pompe et de filtre préconisiez-vous ? Peut-on l'installer sur les orifices des filtres à cartouche papier ? Question
FAFA125
Message 2  Posté le: Lun Mai 28, 2007 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Et la palme du plus gros ouvreur de post est attribuée à:
tan-tan-tan-tan : freedoc Exclamation Laughing Laughing
jacuzzi j-345
freedoc
Message 3  Posté le: Lun Mai 28, 2007 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurais préféré une réponse à ma question Rolling Eyes Confused
FAFA125
Message 4  Posté le: Lun Mai 28, 2007 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Le probleme,c'est que je vois pas bien ou tu veut en venir Crying or Very sad
Tu veut modifier un spa portable Question ou modifier un spa encastrable Question ou encore fabriquer un spa (portable ou encastrable)car tes questions sont vagues Wink
jacuzzi j-345
freedoc
Message 5  Posté le: Lun Mai 28, 2007 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux venir à bout de la turbidité de l'eau en utilisant un filtre à sable car le filtre du louxhor paris que je vise ne fonctionne qu'en mode chauffage et ne peut tourner sans que le chauffage ne tourne aussi
Donc, j'envisage de brancher un filtre à sable dont l'arrivée serait le tuyau d'évacuation de vidange et la sortiie serait branchée sur la sortie du trop plein du j
J'ai vu des filtres à sable pas trop onéreux pour petites piscines de 20 M³ ça devrait suffire
FAFA125
Message 6  Posté le: Lun Mai 28, 2007 17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Déja c'est pas normal Rolling Eyes
Tu est sur de ça Question
c'est une pompe 24/24 qui filtre ou une pompe de massage à 2 vitesses Question
jacuzzi j-345
freedoc
Message 7  Posté le: Lun Mai 28, 2007 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Bon Je plante le décor :
C'est une occase, je l'ai en démo à la maison, mon vendeur vient le rechercher s'il ne me convient pas . promis juré Question Question Rolling Eyes
C'est une bécane chinoise Embarassed , je sais, vous ne cablez pas vraiment la marque louxhor-paris qui semble en effet être une resuçée de l'enfant terrible allemand, mais le prix est atractif et tout semble marcher : pas de fuite, les trois pompes fonctionnent, . Un modèle Bora Bora 6 places dont deux couchées.
Simplemnet, une occase c'est une occase à peine humide : pas de mode d'emploi ni de SAV, c'est la dém***e, mais le défi me tente.
j'ai trouvé la soluce avec un pote bidouilleur pour le raccordemement après une semaine de rame . ça marche.
Sur le plan du filtrage j'ai observé que l'aspiration de leau dans les filtres papier situés dans le vase d'expansion (sous le capot gris) ne fonctionne qu'avec le chauffage, branché sur le même circuit.
Quand on branche les bulles du bas (une pompe) et les jets latéraux (deux pompes) l'eau est aspirée par le bas.
Il y a deux sorties : l'une pour le trop plein (anti-débordement) et l'autre pour vider la cuve.
Donc mon projet Idea est de brancher une pompe supplémentaire (à trouver) sur un filtre à sable. Faire sortir l'eau par la sortie de vidange vers le filtre et la pompe et faire revenir l'eau du filtre vers le trop plein (en l'utilisant en sens contraire).
La question est : pour un volume d'eau de 1600 Litres, quelle pompe acheter ? Question
freedoc
Message 8  Posté le: Lun Mai 28, 2007 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Une photo de la bébète
http://www.louxhor-paris.com/11.html[/img]
freedoc
Message 9  Posté le: Lun Mai 28, 2007 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
zut ça ne passe pas
Bon, alors faut aller à http://www.louxhor-paris.com cliquez sur produits, puis sur spas c'est le modèle bora bora (mais pas à ce prix là . Rolling Eyes )
freedoc
Message 10  Posté le: Lun Mai 28, 2007 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Un des pros du forum a-t-il des shémas de raccordement des pompes aux jets et aux filtres ? pour me faire une idée Question
D'avance merci de me les envoyer
Amitiés
FAFA125
Message 11  Posté le: Lun Mai 28, 2007 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que tu n'as besoin de changer de mode de filtration Rolling Eyes
Le chauffage est commandé par un thermostat,et n'est pas obligatoirement en fonction en même temps que la filtration Exclamation Wink
Il est ou le prix Question j'ai pas vu Question
jacuzzi j-345
freedoc
Message 12  Posté le: Lun Mai 28, 2007 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
au contraire, le thermostat déclenche [u]et [/u]la résistance [u]et[/u] la pompe qui aspire l'eau dans le fond et les 8 jets puissants les plus hauts qui font circuler l'eau dans la résistance.
Il n'y a pas de circulateur propre pour le chauffage. Il devrait ?
freedoc
Message 13  Posté le: Mer Mai 30, 2007 08:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'explique mon circuit :
Un premier circuit part du vase où sont installés les des deux filtres vers la pompe qui envoie l'eau vers la résistance puis expulse l'eau par 8 buses de chauffage située à hauteur des buses de massage les plus hautes aux 4 coins du SPA.
Il ne fonctionne que quand le thermostat demande de la chaleur.
Deux autres circuits partent du fond de la cuve vers deux pompes qui envoient air et eau (?) dans les autres buses de massages et de bulles.
Elles ne sont donc pas "filtrantes" car les 2 filtres sont sur le circuit de chauffage.
Quelle devrait être la configuration normale ?
SI je t'ai compris, l'eau devrait partir des deux filtres et circuler indépendemment du thermostat qui ne déclencherait, lui que la résistance Question Ai-je bien compris Idea ? Dans ce cas, la pompe de filtrage (et de chauffage dans mon cas) devrait fonctionner en permanence dès que le SPA est sur le secteur Question COmbien d'heures par jour est-il nécessaire de filtrer Question
Dans ce cas je dois voir avec l'électricien pour modifier le circuit. Exclamation
PS : le circuit chauffage normal va chercher l'eau où ? : au fond de la cuve ou dans le vase des filtres ? Où doit-il expulser l'eau : en haut ou au fond du spa ?
Merci pour les âmes de bonne volonté qui répondront à ce message.
Very Happy
lelezard
Message 14  Posté le: Mer Mai 30, 2007 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
La pompe de filtration est bien celle qui alimente en eau le réchauffeur.
Par contre, le réchauffeur ne chauffe que si :
- La température désirée est supérieur à la température réelle,
- La pompe de filtration fonctionne.
Il n'est pas nécessaire que la pompe de filtration fonctionne en permanence, 2 x 4h par jour est suffisant.
Comme son nom l'indique, la pompe de filtration "va chercher" l'eau dans le "vase des filtres", et pour une efficaté maximale, doit rejeter l'eau chauffée au plus près du fond, l'eau chaude remontant naturellement vers la surface.
altair51
Message 15  Posté le: Mer Mai 30, 2007 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
salut petite precision la pompe de filtration fonctionne quand :
l'heure de filtration programmé arrive et quand le spa est en demande de chauffage la pompe de filtration doit se mettre en route meme si ce n'est pas le moment programmé. @+
philoubar
Message 16  Posté le: Sam Juin 09, 2007 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
une adresse qui permet de comprendre un peu mieux le fonctionnement du Spa
http://www.vandjour.com/spaschemas.htm
quand au probléme de filtration, plus on filtre sur une surface importante et mieux c'est ( à durée égale ), donc personnellemnt j'ai opté pour une filtration à sable grand volume : je change mon sable 1 fois par an et encore plus par acquis de conscience, j'ajoute un floculant dans le filtre une fois par mois. en plus c'est économique
EdenSpa
Message 17  Posté le: Sam Juin 09, 2007 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Freedoc,
tu peux effectivement créer un circuit de filtration parallèle, mais le problème c'est que tu comptes aspirer l'eau par le bas (la vidange)!
La majoritée des bactérie et des impuretés sont en surface, en filtrant par le bas, tu filtreras probablement mal ----> pas efficace!
edenspa-aix@wanadoo.fr
Pas de nouveaux messages Canne d'aspiration pour régulateur de PH Benhur06 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Juil 06, 2008 18:46 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chaussettes pour skimmer exalik PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Sam Juil 05, 2008 15:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Serre joint du filtre à sable - fuite... prince PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Juil 05, 2008 09:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils pour reparer un manchon de f... laurent860 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Juil 04, 2008 18:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PAS DE NOTICE DE MONTAGE POUR PISCINE... aure PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Juil 03, 2008 22:10 Voir le dernier message
Piscine - Filtre à Sable pour SPA.
