electricité dans l'eau du spa
LIPARD
Message 1  Posté le: Sam Avr 21, 2007 17:11    Sujet du message: electricité dans l'eau du spa Répondre en citant
Je viens de remettre en service mon spa qui se trouve a l' exterieur
nettoyage et changement d' eau . en testant la température de l'eau
j' ai pris une decharge électrique et ceci a plusieurs reprises
Je suis vraiment inquiet . Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
pierros
Message 2  Posté le: Sam Avr 21, 2007 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour et bienvenue!
Attention, ne va plus dans le spa.
La prise de terre doit etre mal branchée!
A tres bientot.
Pierros
Blog Dacia Sandero : www.sandero.forum-dacia.com/fr
FAFA125
Message 3  Posté le: Sam Avr 21, 2007 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
y a pas de disjoncteur différentiel sur la ligne du spa Question
normalement il devrait déclancher Exclamation
Ghosty
Message 4  Posté le: Dim Avr 22, 2007 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip, gros souci en perspective. S'il se prend une décharge, c'est que le courant 'fuit' vers l'eau. Il faut trouver l'origine de la fuite.
Et le DD devrait se déclencher. Peut-être qu'il le fait, mais qu'il a quand même le temps de se prendre une chataîgne ?
Prestige 35 depuis début novembre 2006
LIPARD
Message 5  Posté le: Dim Avr 22, 2007 17:55    Sujet du message: electricité dans l'eau du spa Répondre en citant
Merci pour vos MSGS j'ai tout vérifié ( terre, diférentiel, branchement, ) je
ne trouve rien d' anormal curieusement cela ne le fait pas tout le temps
J'ai mis la pointe d'un testeur dans l'eau j'ai 12V a l'affichage Rolling Eyes Rolling Eyes
FAFA125
Message 6  Posté le: Dim Avr 22, 2007 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
tiens,tiens,il faudrait vérifier si l'éclairage intérieur du spa serait pas en 12 volts des fois Question
le spot n'est peut-être plus étanche Question
philoubar
Message 7  Posté le: Sam Juin 09, 2007 10:42    Sujet du message: electicité et eau Répondre en citant
a mon humble avis d'électricien, il y a danger !
1/ si l'alimentation des pompes se faite en 220v, il y a risque d'électrocution
2/ si l'alimentation des pompes se fait en basse tension ( 12 ou 24 v ) il peut y avoir un risque au niveau des globules rouges du sang en présence d'un courant continu et d'une exposition prolongée du corps d'autant plus que la surface concerné ( la peau ) est importante.
Une vérification s'impose, notamment au niveau de la prise de terre et du disjonteur différentiel.
personnellemnt j'ai installé un " secoter" qui n'est rien d'autre qu'une tige en inox fixé à travers une canalisation et donc en contact avec l'eau et raccordé à la prise de terre
Pas de nouveaux messages bulles dans le revêtement de la coque... nono no PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Juil 04, 2008 23:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Puis je remplir ma piscine avec de l'... MICHOKO PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Jeu Juil 03, 2008 21:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enlever poussiére d'epoxy tombée dans... SAUSSENS PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mer Juil 02, 2008 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bruit d'enfer dans le filtre à sable karlito31 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Lun Juin 30, 2008 13:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Larve de moustique dans une eau clair... lanita PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 11 Lun Juin 30, 2008 11:45 Voir le dernier message
Piscine - electricité dans l'eau du spa
