Problème de pompe ?
Djack
Message 1  Posté le: Dim Avr 10, 2005 16:48    Sujet du message: Problème de pompe ? Répondre en citant
J'ai un filtre à sable classique
une pompe classique
J'ai l'impression que ça ne pompe plus trop.
J'ai vérifié en débranchant les tuyaux d'arrivée (bonde, balai, skimmer). Ils coulent...
J'ai vérifié en mettant sur vidange ça pompe pas
C'est irrégulier, des fois ça marche des fois ça marche pas.
Dès que je mets sur balai ça ne marche plus ou qu'en toute petite quantité.
Question
trace2pneu
Message 2  Posté le: Dim Avr 10, 2005 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
a priori, il semblerait que ton filtre a sable soit trop encrassé
si ton sable a plus de 5 ans, il est probable qu'il soit nécessaire de le remplacer
a+
Est ce que le fantasme d'une femelle léopard est d'avoir un string en peau de p*** ? Mr. Green
La tolérance, d'accord, mais chez les autres alors. Mr. Green
Kagou
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 3  Posté le: Dim Avr 10, 2005 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Twisted Evil trace2pneu.................! je dirai plutôt " rien ne se perd, tout se transforme " n'est ce pas ? C'est la loi de la vie et de la matière ! Idea
10 x 5 tradi _ PVC armé _ 74 m3_Filtre sable (200 Kg) _ Pompe 1,5CV_Electrolyseur Pacific Sel _ Polaris 280_Abri Euréka Mod. Ariane_
Djack
Message 4  Posté le: Lun Avr 11, 2005 07:48    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai changé un peu de sable l'année dernière.
J'en ai enlevé et remis. Enlevé un peu, remis plus. Faut dire que c'est pas facile à enlever...
Est ce qu'il est possible qu'il y en ait trop ?
Message 5  Posté le: Lun Avr 11, 2005 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Very Happy
Pas plus des 3/4 dans le filtre mais lorsque tu parles de " vidange " tu veux dire " circulation " directe hors filtre ?
Si ça ne pompe pas des masses en direct c'est la pompe ( Pré-filtre nickel ? ) ou les tuyaux venant des skimmers ( Taupe ? Escargots ? Grenouilles ? Crapauds ? ) .
Bye !
Djack
Message 6  Posté le: Lun Avr 11, 2005 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Ca pompe un peu plus quand c'est en recirculation.
Et quand je débrfanche les tuyaux amenant aux skimmer, ou au balai ou à la bonde de fond, l'eau coule tout de suite... sans pompe.
La pompe est un peu vieille mais elle a l'ai de tourner.
que faire ?????
Message 7  Posté le: Lun Avr 11, 2005 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
Re !
Very Happy
L'eau coule sans pompe mais ça ne donne pas grand chose comme indication !
En circulation directe ça doit "pulser" un max !
Quel âge a ta pompe ?
JP of Titirangi
Message 8  Posté le: Lun Avr 11, 2005 10:38    Sujet du message: Répondre en citant
que faire ?????
Quelle est la valeur indiquée sur ton mano ?
Tu débranches les tuyaux venant des skimmers !!! C'est si facile que ça à faire ? Aurais tu un système à vis ? Pas d'entrées d'air à ce niveau ?
En mode recirculation, tu admets que ce n'est pas tout à fait ça....
A mon avis, cela ne provient pas de ton filtre à sable.
Monocoque Bruxelles de chez Union Piscines.
Plages béton désactivé TEIXEIRA.
Le PHMB, c'est terminé !
Mais je sacralise toujours le Peroxyde d'Hydrogène !
Je traite désormais au chlore !
Alarme Aquasensor.
A part ça:
Profitons en tant qu'il est encore temps !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Adresse AIM
piscinier professionnel
Message 9  Posté le: Lun Avr 11, 2005 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
arrêter votre pompe et débranchez la. Démonter le tuyau d'aspiration et de refoulement. Démonter le cache de la turbine et regarder si votre turbine n'est pas colmatée par des débrits ou des petits cailloux. Regarder en même temps le déflecteur de turbine pour voir s'il n'est pas cassé.
Allez courage, c'est l'heure du bricolage!!!!!
STEPHANE1713
Message 10  Posté le: Jeu Avr 14, 2005 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
enfin quelqu un de realiste
Shocked
UN CONSEIL PEUT EVITER BIEN DES SOUCIS
PROFITEZ EN C GRATUIT
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger
Pas de nouveaux messages probleme de clavier spa élite 2004 moon22 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 25, 2012 22:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME POOLEX 85 ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Mai 25, 2012 17:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages PROBLEME EAU TROUBLE zazadu13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 25, 2012 16:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Piscine - Problème de pompe ?
