guillaume71 Pataugeur sans bouée
Posté le: Lun Juin 04, 2007 16:09 Sujet du message: Transformateur pour projecteur 300W |
je me permet de soumettre à vos connaissances ce produit :
http://www.prozic.com/dmx/info.php?ref=TRHALO300VA
Ce serait pour aller sur mon spot de 300W.
Il dispose de : "Protection contre les courts circuits, les surcharges, et thermique"
Je compte donc le brancher puis lemettre dans un caisson étanche largement entouré de silicone.
Merci pour vos lumières
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3732 Localisation: lille
Posté le: Lun Juin 04, 2007 16:33 Sujet du message: |
Merci Ericpastaga,
C'est simplement pour la section de cable .
J'ai en effet du 2.5 mm² entre mon local et le spot (7 mètres)
Et il m'aurait fallu du 4 mm² il me semble.
Donc j'envisage cette solution, de rapprocher le transfo.
Maintenant effectivement je vais d'abord tester si ça marche avec le transfo dans le local, je préfèrerais .
a+ |
chris38 Petit baigneur
Inscrit le: 16 Juil 2004 Messages: 85 Localisation: Grenoble
Posté le: Mar Juin 05, 2007 12:25 Sujet du message: |
Le pb, c'est que electriquement le branchement avec du 2.5 mm² va marcher mais c'est au bout de qq minutes voire heures que la temperature du cable va eventuellement causer des dégats.
Pour ton transfo, ca semble OK. Je pense qu'il faut prévoir un disjoncteur ou fusible au secondaire (12V) en cas de CC. _________________ Piscine 9 x 4 bloc poly + PVC armé + Abri sesame
Posté le: Mar Juin 05, 2007 12:30 Sujet du message: |
| Ha, pas d'accord avec Eric, c'est une bonne idée de mettre le transfo le plus proche possible du projo, tu limites les pertes, et le 2.5mm² et suffisant. |
Posté le: Mar Juin 05, 2007 12:56 Sujet du message: |
| ericpastaga a écrit: | ok ed , c'etais juste une question securité
Oui j'avais bien compris C'est vrai qu'il y a interet à bien le protéger et étancher le coffret  |
decouverte Petit baigneur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 75 Localisation: Suisse
bc327 Maître nageur
Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1654 Localisation: Namur
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 17:47 Sujet du message: |
| Juste! Mais pour un spot halogène 50W, ça devrait le faire, non ? |
bc327 Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 18:38 Sujet du message: |
Mais la norme interdit le 220V à moins de 2 mètres d'un point d'eau  _________________
bc327 Maître nageur
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 19:18 Sujet du message: |
Je crois plutôt que c'est 3.5 m.
Mais ce n'est pas valable pour les appareils disposant d'une double isolation. Pense par exemple aux murs filtrants. Là, la pompe est à bien moins de 2 m  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 19:36 Sujet du message: |
Si je vous suis bien, en mettant le transfo IP68 (selon lien ci-dessus) dans un coffret électrique IP66, je suis du bon côté et que le risque d'électrocution est nul ?
Je veux pas que mes enfants se fassent méchamment secouer pour économiser 100euros sur l'achat du transformateur
Par contre, sur les sites de ventes de matos de piscine, je ne trouve pas d'autres transfos que le toroïdal de 300VA  |
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 19:58 Sujet du message: |
| bc327 a écrit: | Je crois plutôt que c'est 3.5 m.
Mais ce n'est pas valable pour les appareils disposant d'une double isolation. Pense par exemple aux murs filtrants. Là, la pompe est à bien moins de 2 m  |
Oups Mais de toutes façons la protection par un différentiel 30mA doit protéger des coups de jus non  _________________
magic Pataugeur sans bouée
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 21:26 Sujet du message: |
bonsoir.en gros,jusqu'a 2m autour du bassin (enterré),volume1,on ne peut utiliser que de la tres basse tension de sécurité (source conforme a NF-EN 61558-2-6 ou C 52-558-2-6).
De 2m a 3.5m,volume 2,TBTS (source placée en dehors des volumes 0,1,2),ou,séparation électrique (la source alimente un seul appareil située en dehors des volumes 0,1,2),ou coupure auto par différentiel 30ma.
Il éxiste effectivement des conditions particulieres d'installation, concernant les blocs de filtration intégrés.
je sais qu'un petit croquis serait le bien venu,mais j'ai jamais fait et en plus il se fait tard! |
fraggy Baigneur confirmé
Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 829 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
Posté le: Jeu Juil 17, 2008 22:17 Sujet du message: |
Hi
+1 avec magic
bon pour faire simple
-le transfo de decouverte va pas a mon avis c est du transfo electronique
il de faudra un transfo de secu ou a Séparation galvanique
si tu a un pb sur un electronique le 220 V peut passer sur le 12 V
Sur un Le transfo de securité il y a un feuillard en cuivre relié a la masse du transfo, elle meme devant etre reliée a la terre, qui est intercalé entre les enroulements primaire et secondaire. En cas de defaut sur le primaire, il ne peut y avoir de contact avec le secondaire, la protection de la ligne d'alimentation devra disjoncter avant
@+fraggy
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17631 Localisation: Groland
Posté le: Ven Juil 18, 2008 10:53 Sujet du message: |
Vieux site sympa qui manque un peu de Maj et qui me renvoie plein d'erreurs 404 ( Page not found ) ! _________________
Posté le: Ven Juil 18, 2008 11:11 Sujet du message: |
Vieux, mais super intéressant. Merci pour le lien  |
Posté le: Ven Juil 18, 2008 11:16 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Vieux site sympa qui manque un peu de Maj et qui me renvoie plein d'erreurs 404 ( Page not found ) ! |
Oui moi aussi, s'il est hébergé chez free ce n'est pas étonnant c'est un peu le cirque en ce moment avec les pages persos. . .  _________________
