FAFA125 Maître nageur
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 1002 Localisation: rhône
Posté le: Lun Juin 04, 2007 17:28 Sujet du message: |
Et le canard wc (ou wc net) canalisations,c'est la même chose  _________________ jacuzzi j-345 |
jo piscine Grand baigneur
Posté le: Lun Juin 04, 2007 17:38 Sujet du message: |
Qui sait
Mais peut-être que certaines pièces du spa n'aiment pas le goût du canard  |
Simon Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 29 Sep 2006 Messages: 21 Localisation: Passy (74)
Posté le: Lun Juin 04, 2007 20:30 Sujet du message: |
L’Adisan est efficace, mais il y a d’autres produits à base d’enzymes qui font la même chose et sont beaucoup moins dangereux pour l’environnement. Spa System Flush marche très bien (comme avec Adisan, on voit des grosses quantités de biofilm qui sortent) et il parait que Swirl Away fait la même chose. _________________ Simon
surgeres Grand baigneur
Posté le: Mar Juin 05, 2007 07:57 Sujet du message: |
| Simon a écrit: | | L’Adisan est efficace, mais il y a d’autres produits à base d’enzymes qui font la même chose et sont beaucoup moins dangereux pour l’environnement. Spa System Flush marche très bien (comme avec Adisan, on voit des grosses quantités de biofilm qui sortent) et il parait que Swirl Away fait la même chose. |
Ca veut dire que si on vide son PSA avec une pompe vide cave c'est pas bien ?
Au niveau du biofilm, je pense que je le retrouve au niveau des filtres. Quand je les sors pour les nettoyer, il y a plein de particule comme des "bouts de peau" qui flottent et que j'enlève. Au jet d'eau, il en sort un bon "jus" tout blanc. Par contre, je n'ai qu'un seul jeu de filtre alors je ne les désinfecte pas à chaque fois, pas bien
Sinon, je n'en vois pas dans le SPA, pas de pb de ligne d'eau non plus.
La question des tuyaux me gêne un peu car je mets 15 minutes pour le vider avec la pompe contre plusieurs heures avec le système de purge. |
Posté le: Mar Juin 05, 2007 08:58 Sujet du message: |
Merci Simon pour donner d'autres produits efficaces contre le biofilm. C'est vrai Adisan c'est Bayrol et qu'il n'y a pas que Bayrol qui fait ce genre de produit
J'ai cité celui-là parce que c'est celui qui m'a été fourni avec mon spa
Pour Surgères:
Il y a peut-être des particules de biofilm qui se détachent et vont vers le filtre pendant l'utilisation normale ,mais ça ne doit pas être suffisant pour tout supprimer et désinfecter correctement la tuyauterie.
Mais l'utilisation de ces produits est très simple :
Avant vidange ,tu verse directement une dose de produit en fonction du volume de l'eau, puis tu fais tourner toutes tes pompes pendant une dizaine de minutes et tu laisses reposer 1h ou plus.
Ensuite tu refais tourner tes pompes pendant environ 1h ,et là ,tu vois le biofilm qui se décolle
Ensuite tu vides avec ta pompe vide-cave ,comme tu le fais actuellement.
Pas compliqué  |
mulwurf Nouveau avec bouée
Inscrit le: 05 Juin 2007 Messages: 1 Localisation: Alsace
Posté le: Mar Juin 05, 2007 10:18 Sujet du message: |
Je viens de trouver ce forum!
J ai un SPA AQUARIUS SELECT ENCASTRABLE
Que j utilise malheureusement pas assez.
je traite avec du Brome une fois par semaine et je change l eau toute les 8 a 10 semaines mais je trouve que des fois ce n est pas necessaire.
J ai une question a DavidF.
l avant derniere fois que j ai voulu desinfecter le spa il y avait rien qui sortait du difuseur. La derniere fois ca a marcher et hier de nouveau rien.
Est ce que je peut controler le niveau du desinfectant?
Si je dois en acheter peut tu me dire ou et a quel prix? (Sombact+)
Dans la trousse qui etait livrer avec le spa il y avait des languettes 3 en 1 Je ne trouve pas non plus dans le commerce?
Je demande tout ca parce que mon pisciniste a fermer la boite. Cetait le troisieme et le seul honnete jusque a maintenant!
Merci  |
Posté le: Mar Juin 05, 2007 10:32 Sujet du message: |
| mamyblue29 a écrit: | Merci Simon pour donner d'autres produits efficaces contre le biofilm. C'est vrai Adisan c'est Bayrol et qu'il n'y a pas que Bayrol qui fait ce genre de produit
Pour Surgères:
Pas compliqué  |
Ca ne peut pas être plus clair
Merci  |
Mathews Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juin 08, 2007 19:36 Sujet du message: |
Salut à tous ! J'ai acheté un Sundance (Altamar) il y a 18 mois après avoir passé des heures sur ce site et les différents forum dans lesquels j'ai trouvé mon bonheur. Oxygène actif + ozonateur Sndance CD, résultat : je change l'eau tous les 4 à 5 mois dès que l'alcalinité baisse sensiblement pour être sûr que le pH ne bouge pas trop. A chaque nouveau remplissage je me dois de légèrement baisser le pH mais jamais pendant les 5 autres mois. Bord du Spa jamais sale, pas de nettoyage particulier, nettoyage du filtre principal au jet d'eau tous les mois. utilisation : famille de 4 personnes en moyenne tous les 2 à 3 jours avec des excès le week end quand ya du monde ! tout est nickel  |
DavidF Baigneur confirmé
Inscrit le: 11 Fév 2007 Messages: 599 Localisation: SnowLand
Posté le: Ven Juin 08, 2007 23:54 Sujet du message: |
Merci Mathews pour ces infos
Donc ,garder l'eau 5 mois est possible ,et surtout pas dangereux
Pas de prolifération de microbes ,d'algues ou autres nuisances sanitaires  |
Posté le: Lun Juin 11, 2007 00:15 Sujet du message: |
OK David ,c'est bien pourquoi j'ai demandé dans mon premier post ,des précisions sur le nombre de personnes ,la fréquentation moyenne , le système de désinfection, etc.
Et les réponses sont ,à mon avis ,plutôt claires Comme l'eau du spa au bout de 5 mois ,si elle est bien surveillée et contrôlée  |
anneanne Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juil 27, 2007 18:50 Sujet du message: probléme d eau qui "vire" |
bonsoir
nous avons un spa 3 places 650L tiara depuis un mois ozonateur et oxygène actif
je n arrive pas à conserver une eau claire plus de 2 jours
nous utilisons le spa quotidiennement 3 bains en moyenne eau à 33° (aprés douche)
je vérifie et baisse le ph chaque jour ou ts les 2 jours
je mets une pastille d oxygène chaque jour
quand je change l eau (c déjà la sixième fois en un mois!) je mets les produits calcinex spa
bayroplus spa
je ne nettoie plus les tuyaux avec adisan car le vendeur me l a déconseillé. je nettoie le filtre tous les jours. rien n'y fait!
avez vous des conseils à nous donner? pour l instant je suis déçue par notre spa mais quand je vous lis je me dis qu il est possible de garder une eau claire plusieurs semaines. je compte sur votre aide. merce d avance _________________ anne |
pascaplouf Grand baigneur
Inscrit le: 08 Juin 2007 Messages: 281 Localisation: Région parisienne
Posté le: Sam Juil 28, 2007 09:23 Sujet du message: |
J'ai un Sundance Hamilton
1500L
Bain 2 à 4 personnes 4 fois /semaine
Traitement Oxygène actif/ Ozone plus chlore choc après forte affluence.
1ére mise en eau 24 mai
Je pense vidanger en septembre même si l’eau reste claire.
Rappel : même avec une eau trouble à cause de bactéries X vous pouvez avoir des analyses correctes (avec tout de même une demande en désinfectant plus importante).
Inversement une eau claire ne garantie pas une eau de qualité.
Je bosse dans une piscine municipale et la DDASS demande 2 vidanges annuelles et ce n’est pas pour leurs beaux yeux. Je ne suis pas chimiste et quelqu’un pourrait m’aider dans l’argumentation mais je crois qu’à un moment donné (forcément aléatoire puisqu’en fonction de son utilisation) l’eau perd de ses propriétés. |
ASAP Petit baigneur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 82 Localisation: SSW lyon Charly
Posté le: Mer Aoû 22, 2007 20:57 Sujet du message: |
Salut Pascaplouf,
Je bosse dans la chemical Valley française et nous sommes quelques chimistes (tous ingés ou docteurs) à avoir des spas ou des piscines et je peux te dire que bien que nous possédions notre sujet et que nous pratiquions tous les jours , il n'est pas rare (même plutôt fréquent) que nous soyons désarçonnés par nos spas ou pistoches. Le seule chose que l'on peut dire : moins on mélange de produits pour rattraper une eau, mieux c'est! Les équilibres dans l'eau pour moi c'est respect! tellement c'est complexe!
A+ |
marceaug Baigneur confirmé
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 673 Localisation: Québec
Posté le: Ven Aoû 24, 2007 11:48 Sujet du message: +1 ASAP |
Tu as à 100% raison ASAP.
Moi je traite qu'à l'ozone et depuis mon eau arrive à saturation qu'au bout de 9 à 10 mois comparativement de 4 à 6 mois avant. La saturation que j'accepte ne dépasse pas 2000ppm. |
Patience13 Grand baigneur
Inscrit le: 20 Aoû 2006 Messages: 238 Localisation: Marseille
Posté le: Sam Aoû 25, 2007 21:29 Sujet du message: |
| Comment et avec quoi mesure-t-on cette saturation ? |
Posté le: Dim Aoû 26, 2007 03:17 Sujet du message: Test de saturation |
Chez ton spécialiste de SPA il devrait être en mesure de te faire ce test. à Québec il y a au moin 3 boutiques qui le font et c' est en faite un test de conductivité électrique. Le résultat ce traduit en PPM. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
FLEUR77 Grand baigneur
Inscrit le: 04 Mar 2007 Messages: 175 Localisation: marne la vallee
Posté le: Mer Aoû 29, 2007 09:10 Sujet du message: |
Grâce à ce forum que j'ai consulté pendant pas mal de temps, je me suis décidée pour un altamar de chez sundance depuis fin juillet donc pas de changement d'eau pour l'instant.
Utilisation environ tous les deux jours pendant 2 sessions par deux adultes. De temps en temps 3 ados l'utilisent, mais bon ce n'est pas trop leur truc
En ce qui concerne la mise en route, nous avons eu beaucoup de mal à stabiliser le ph, eau trop dure et çà a mis au moins 15 jours à devenir normal
sinon, pour le brome j'ai une question car je mets 2 pastilles de brome et çà ne dure que 3 jours, est-ce normal je trouve bizarre d'être obligée d'en rajouter si souvent.
d'autre part, depuis 15 jours nous avons beaucoup de mousse et notamment quand je me sers du massage des pieds dans la place sous la fontaine en utilisant uniquement la pompe N°2 venturi à fond et là j'ai de la mousse qui dépasse d'au moins 20cm. Il y en a aussi quand je n'actionne pas cette pompe, mais un peu moins quand même. l'installateur m'a fait parvenir de l'anti mousse, mais rien à faire. Nous nous douchons avant chaque bain.
j'aimerai savoir si vous avez déjà eu ce problème.
merci de votre aide _________________ SPA Altamar de chez sundance.
Piscine Coque 8x4m modèle OLINIA groupe GA- robot Victor |
Posté le: Jeu Aoû 30, 2007 08:20 Sujet du message: |
un avis sur mon problème de mousse ainsi que sur la quantité de pastilles de brome que mon spa avale
par avance merci  _________________ SPA Altamar de chez sundance.
