Transformateur pour projecteur 300W
guillaume71
Message 1  Posté le: Lun Juin 04, 2007 16:09    Sujet du message: Transformateur pour projecteur 300W Répondre en citant
je me permet de soumettre à vos connaissances ce produit :
http://www.prozic.com/dmx/info.php?ref=TRHALO300VA
Ce serait pour aller sur mon spot de 300W.
Il dispose de : "Protection contre les courts circuits, les surcharges, et thermique"
Je compte donc le brancher Wink puis lemettre dans un caisson étanche largement entouré de silicone.
Merci pour vos lumières
Embarassed
ericpastaga
Message 2  Posté le: Lun Juin 04, 2007 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
oui ça pourrait aller bien que limite
mais pourquoi ne pas le mettre dans le local technique, ça évitera le silicone et cie Wink
guillaume71
Message 3  Posté le: Lun Juin 04, 2007 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Ericpastaga,
C'est simplement pour la section de cable .
J'ai en effet du 2.5 mm² entre mon local et le spot (7 mètres)
Et il m'aurait fallu du 4 mm² il me semble.
Donc j'envisage cette solution, de rapprocher le transfo.
Maintenant effectivement je vais d'abord tester si ça marche avec le transfo dans le local, je préfèrerais .
a+
chris38
Message 4  Posté le: Mar Juin 05, 2007 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Le pb, c'est que electriquement le branchement avec du 2.5 mm² va marcher mais c'est au bout de qq minutes voire heures que la temperature du cable va eventuellement causer des dégats.
Pour ton transfo, ca semble OK. Je pense qu'il faut prévoir un disjoncteur ou fusible au secondaire (12V) en cas de CC.
Piscine 9 x 4 bloc poly + PVC armé + Abri sesame
Edouard88
Message 5  Posté le: Mar Juin 05, 2007 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ha, pas d'accord avec Eric, c'est une bonne idée de mettre le transfo le plus proche possible du projo, tu limites les pertes, et le 2.5mm² et suffisant.
ericpastaga
Message 6  Posté le: Mar Juin 05, 2007 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing ok ed , c'etais juste une question securité Wink
ah l'interet d'un forum on en apprend tous les jours Wink
Edouard88
Message 7  Posté le: Mar Juin 05, 2007 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'avais bien compris Wink C'est vrai qu'il y a interet à bien le protéger et étancher le coffret Exclamation
decouverte
Message 8  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Que pensez-vous en utilisant ceci:
http://www.conrad.fr/transformateur_etanche_35_105_va_p_19103_19151_451352?ns_campaign=SEO&ns_mchannel=hurra&ns_source=positionning&ns_linkname=keywords&ns_fee=0
Même si on est à 1m de la piscine, avec une protection IP68, le risque doit être nul, non ? Rolling Eyes
bc327
Message 9  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Insuffisant pour un spot 300 W Exclamation
http://mapiscine.skyblog.com/
decouverte
Message 10  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Juste! Mais pour un spot halogène 50W, ça devrait le faire, non ?
bc327
Message 11  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Wink
Edouard88
Message 12  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
Mais la norme interdit le 220V à moins de 2 mètres d'un point d'eau Rolling Eyes
bc327
Message 13  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois plutôt que c'est 3.5 m.
Mais ce n'est pas valable pour les appareils disposant d'une double isolation. Pense par exemple aux murs filtrants. Là, la pompe est à bien moins de 2 m Wink
decouverte
Message 14  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Si je vous suis bien, en mettant le transfo IP68 (selon lien ci-dessus) dans un coffret électrique IP66, je suis du bon côté et que le risque d'électrocution est nul ?
Je veux pas que mes enfants se fassent méchamment secouer pour économiser 100euros sur l'achat du transformateur Sad Sad Sad
Par contre, sur les sites de ventes de matos de piscine, je ne trouve pas d'autres transfos que le toroïdal de 300VA Surprised
Edouard88
Message 15  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Oups Embarassed Mais de toutes façons la protection par un différentiel 30mA doit protéger des coups de jus non Question
magic
Message 16  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir.en gros,jusqu'a 2m autour du bassin (enterré),volume1,on ne peut utiliser que de la tres basse tension de sécurité (source conforme a NF-EN 61558-2-6 ou C 52-558-2-6).
De 2m a 3.5m,volume 2,TBTS (source placée en dehors des volumes 0,1,2),ou,séparation électrique (la source alimente un seul appareil située en dehors des volumes 0,1,2),ou coupure auto par différentiel 30ma.
Il éxiste effectivement des conditions particulieres d'installation, concernant les blocs de filtration intégrés.
je sais qu'un petit croquis serait le bien venu,mais j'ai jamais fait et en plus il se fait tard!
fraggy
Message 17  Posté le: Jeu Juil 17, 2008 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
Hi
+1 avec magic
bon pour faire simple
-le transfo de decouverte va pas a mon avis c est du transfo electronique
il de faudra un transfo de secu ou a Séparation galvanique
si tu a un pb sur un electronique le 220 V peut passer sur le 12 V
Sur un Le transfo de securité il y a un feuillard en cuivre relié a la masse du transfo, elle meme devant etre reliée a la terre, qui est intercalé entre les enroulements primaire et secondaire. En cas de defaut sur le primaire, il ne peut y avoir de contact avec le secondaire, la protection de la ligne d'alimentation devra disjoncter avant
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
Edouard88
Message 18  Posté le: Ven Juil 18, 2008 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
Voir sur le site d'Alain KLEIN:
http://kpzpiscine.free.fr/textes/normes-electriques.htm
C'est une mine de renseignements, tant sur les normes électriques que toute la construction d'une piscine Wink
Message 19  Posté le: Ven Juil 18, 2008 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Vieux site sympa qui manque un peu de Maj et qui me renvoie plein d'erreurs 404 ( Page not found ) !
decouverte
Message 20  Posté le: Ven Juil 18, 2008 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Vieux, mais super intéressant. Merci pour le lien Very Happy
Edouard88
Message 21  Posté le: Ven Juil 18, 2008 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui moi aussi, s'il est hébergé chez free ce n'est pas étonnant c'est un peu le cirque en ce moment avec les pages persos. . . Evil or Very Mad
Pas de nouveaux messages déclaration d'activité étrange pour u... hydro-66 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Jeu Jan 08, 2009 20:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bouteille pour protéger niveau d'eau? Chacha PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 30 Jeu Jan 08, 2009 15:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Lève couverture pour spa desjoyaux st... EdenSpa SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Sam Jan 03, 2009 15:43 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les bonnes résolutions pour commencer... Chris83 Bavardages du moment 40 Lun Déc 29, 2008 16:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quelle quantité de sel pour ma piscine? Stroubidoul PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Sam Déc 27, 2008 19:20 Voir le dernier message
Piscine - Transformateur pour projecteur 300W
