olive47 Grand baigneur
Posté le: Jeu Mai 24, 2007 12:36 Sujet du message: Câble ou fils sous gaines? |
Je compte réaliser l'alimentation de mon projecteur (300W à 15m du local) avec 2 fils de 6mm2 passés dans une gaine de 40(verte), le tout pris dans ma plage en béton armé.
Est-ce correct ou faut-il absolument un câble dans la gaine à la place des fils?
Merci aux électriciens du forum. |
mibrug Grand baigneur
Inscrit le: 18 Jan 2007 Messages: 103 Localisation: COLOMIERS (31)
Posté le: Jeu Mai 24, 2007 12:41 Sujet du message: |
Sous gaine c'est mieux mais directement les fils dans une gaine c'est acceptable de toute façon c'est de la TBT. |
Posté le: Jeu Mai 24, 2007 13:05 Sujet du message: |
2 X 6² ça fait pas un peu juste pour 15 mètres de distance Je mettrais 4 X 6² si les borniers le permettent, sinon ne peux-tu pas mettre le transfo plus prés du bassin, dans un boitier isolé
Mais ch'suis pô électricien  |
Inscrit le: 30 Mar 2005 Messages: 974 Localisation: ici et ailleur, tjs là ou il faut....
Posté le: Jeu Mai 24, 2007 18:05 Sujet du message: |
Du 6mm2 pour 15 Metres c est bon par contre la gaine verte c est pour le telephone ou courant faible ,il vaut mieux utiliser de la rouge
Decidement le vert est à la mode cette année  _________________
Posté le: Jeu Mai 24, 2007 19:54 Sujet du message: |
La verte je l'ai dans le garage, alors ce sera la verte.
Je suppose qu'à part la couleur c'est la même chose. |
Posté le: Jeu Mai 24, 2007 21:38 Sujet du message: |
| olive47 a écrit: | La verte je l'ai dans le garage, alors ce sera la verte.
Juste une question de norme mais bon  _________________
phil.46 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 07 Jan 2007 Messages: 27 Localisation: LOT (46)
Posté le: Jeu Mai 24, 2007 22:01 Sujet du message: |
| Attention, il vous faut imperativement du cable sinon, comment allez-vous réaliser l'étancheité au presse-étoupe du projecteur avec des fils? |
Posté le: Jeu Mai 24, 2007 22:19 Sujet du message: |
Je crois que les projos sont fournis avec un bout de cable dèja dans le presse-étoupe, assez long pour arriver derrière le bassin, et racorder avec ses fils dans un boitier de dérivation étanche et 2 dominos Du moins c'était comme ça pour la mienne  |
Posté le: Ven Mai 25, 2007 06:35 Sujet du message: |
En fait mon projecteur est déjà raccordé côté bassin avec un câble(le liner est posé), ensuite je place un domino dans le boîtier de connexion.
Côté plage il est vrai que je ne me suis pas trop posé la question de l'étanchéité, un petit joint silicone à la place du presse étoupe? |
j-c 69 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 25, 2007 12:21 Sujet du message: |
hello,
attention!
en enterré, seul le câble est autorisé NF 15100! et ce sous gaine rouge (mais bon si tu as de la verte en stock.)
En pratique cela ne change pas grand chose, mais pense à ton assurance et à la garantie en cas de pepin. |
Posté le: Ven Mai 25, 2007 19:56 Sujet du message: |
Ce n'est pas enterré mais pris dans une plage en béton.
L'électricité dans les chapes des maisons est bien passée avec des fils sous gaîne.
Quant à l'assurance c'est du 12V donc le risque se limite à devoir un jour repasser un nouveau fil (pas de risque pour les personnes), toujours possible grâce à la gaine donc je ne vois pas bien le pb. |
Posté le: Mar Mai 29, 2007 10:53 Sujet du message: |
vous avez raison !
je devrai acheter des lunettes .
Pour le coté plage pourquoi ne pas terminer votre conduit par une boite de derivation, en repartir avec du cable et ainsi pouvoir ce servir du presse etoupe.
ps: lorsque je parle d'assurance je pense à votre assureur. |
Posté le: Mar Mai 29, 2007 17:46 Sujet du message: |
En fait j'ai trouvé du câble 6mm² chez Bricomarché à 3.09€ttc le m.
Soit une dépense de 10€ sup. par rapport aux fils. J'ai donc pris du câble.
Mais pour passer mes alimentations d'éclairage de plage, j'ai mis des gaines précablées en 2.5². |
Posté le: Dim Juin 03, 2007 18:50 Sujet du message: |
salut
bon choix si vous n'avez pas de problême d'étanchéité a l'entré de vos luminères ( le 220 v n'aime pas l'eau!) |
Posté le: Dim Juin 03, 2007 18:54 Sujet du message: |
| avant de redire une bétise j'ai imaginé qu'il etait question de conduits préfilés en fils et non en câble sinon méaculpas. |
