Isolation phonique...
zeoc
Message 1  Posté le: Mar Mar 29, 2005 13:48    Sujet du message: Isolation phonique... Répondre en citant
Salut
j'ai un local technique en faux rocher.
Evidemment c'est un peu plus bruyant que si ma pompe était dans un local en dur. Je cherche donc un moyen d'isolation phonique.
Il faut évidemment que cet isolant laisse circuler l'air sinon ca va vite monter à 50° et la pompe va pas aimer.
Bref un isolant phonqie non thermique.
Des idées.
alf
Message 2  Posté le: Mar Mar 29, 2005 16:40    Sujet du message: Re: Isolation phonique... Répondre en citant
ca s'ecrit pas funkie ??? Mr. Green
je vois pas zeoc, a part des complexes de fibre d'aluminium sandwich dont g oublie le nom et qui valaient une fortune....
essaie déja de limiter la conduction phonique solidienne en essayant d'intercaler entre pompe et sol un sandwich materiau mou- materiau dur- materiau mou...
le secret c'est de mettre des systemes masse-ressort-masse pour rompre les ponts phoniques... tu peux peut etre coller deux trois morceaux de garniture de dessous de capot de voiture sous le capot du rocher...
une derniere idee
et puis le rocher c'est pas un bon isolant phonique, tu aurais du choisir un coffre technique en faux liege Mr. Green
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
zeoc
Message 3  Posté le: Mar Mar 29, 2005 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'en attendais pas moins de toi...
Laughing
j'attend avec impatience la réponse de chacha...
pour le faux liège c'est une idée...je vais creuser...
Rolling Eyes
Message 4  Posté le: Mar Mar 29, 2005 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Zeoc !
Laughing
J'écoute aux portes mais là je suis sec !
Alf est trop fort !
J'aime bien sa soluce des boules dans les oreilles !
Sinon y'a une soluce de RichMan :
Tu sonorises ta flotte :
Ouais ! C'est pas donné mais ça doit être bon !
Si quelqu'un possède ça j'amène les brochettes et le rosé !
Bye !
trace2pneu
Message 5  Posté le: Mar Mar 29, 2005 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
n'empeche qu'alf a raison, tu peux améliorer un petit peu, en intercalant sous la pompe du cahoutchouc
... et n'empeche que le liège (le vrai Mr. Green )est un excellent isolant phonique
il me semble avoir déjà vu des plaques de 40x40 ep 4 mm. à coller dans des grandes surfaces de bricolage
a+
Est ce que le fantasme d'une femelle léopard est d'avoir un string en peau de p**[merci de rester poli] ? Mr. Green
La tolérance, d'accord, mais chez les autres alors. Mr. Green
zeoc
Message 6  Posté le: Mar Mar 29, 2005 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
y'avait déjà une plaque à l'origine...
mais dès que je peux je fais une tentive avec du liège !
des bouchons de bouteille ca irait ??!!!?
rouge ou blanc ?
Razz
Vince
Message 7  Posté le: Mer Mar 30, 2005 08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Autre solution, gratuite : les boites d'oeufs... leur forme est très proche de ce qui est utilisé pour garnir les murs des studios d'enregistrement Idea
Je compte tenter cette solution... Je vous dirai ce que ça donne ! Enfin, dès que j'aurai terminé ma plage, mes margelles, ma pelouse... Embarassed Bref en 2006 quoi ! Very Happy
Vous êtes sur un forum phpBB traduit par phpBB-fr.com
alf
Message 8  Posté le: Mer Mar 30, 2005 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
les boites a oeuf des studios la forme est celle ci pour augmenter la surface exposee et faire des pieges a son en renvoyant la reflection sur la face opposée.
le materiau aussi est important. la aussi masse ressort masse; l'air fait ressort, la mousse formant la structure alveolaire n'est pas de densité constante, ce qui fait que le tout vibre a des frequences différentes, en amortissant au passage et en renvoyant l'echo sur la cloison et non dans la pièce grace a la forme.
on parle d'une chambre anéchoïque ( un mot a replacer a l'apéro Mr. Green)
pour toi vince trois problemes:
1-les boites a oeuf en garton doivent amortir un peu ( le carton ) mais pas supporter l'humidité, contrairement a celles en polystyrene qui supportent sans amortir...
2-comme tu vas pas passer l'été dans le faux rocher, le caractere anécho¨que est sans interet ( tu me reprends zeoc si je me trompe Mr. Green
3-carton et polystyrene: isolant thermique.
donc je maintiens : sous le couverche ( qui doit etre en stratifié ) tu colles au polyurethane des bandes de materiau mou et dense en bonne épaisseur , mais pas plus de la moitie de la surface pour pas trop isoler thermiquement
et tu essaies d'isoler la pompe du sol ( plaque de beton sur tapis mousse deux fois par exemple )
pour la sonorisation tu peux trouver des systemes de 'contre-bruit' pour supprimer le bruit en dynamique, mais c un peu cher Mr. Green
je vais me recoucher
Vince
Message 9  Posté le: Mer Mar 30, 2005 09:35    Sujet du message: Répondre en citant
Alf, je suis meduse Shocked Tu es ingenieur acousticien ? Smile
Merci pour ces lumieres en tous cas... Effectivement j'avais un doute sur la tenue des boites a oeufs avec l'humidite Confused
Bon, je vais essayer de suivre tes conseils :
"tu colles au polyurethane des bandes de materiau mou et dense en bonne épaisseur" -> Du polystirene par exemple ?
"tu essaies d'isoler la pompe du sol ( plaque de beton sur tapis mousse deux fois par exemple )" -> Dans mon cas la pompe est en "levitation" sur un tuyau horizontal (le local etant lui meme enterre, integre a l'escalier polyester), je pensais plutot isoler les parois... Du polystirene a nouveau ? Sinon j'ai aussi des chutes de laine de roche sur carreaux de platres (pour doubler une cloison dans la maison), mais la laine de roche et l'humidite....
alf
Message 10  Posté le: Mer Mar 30, 2005 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
le polystyrene c pas du tout dense, du caoutchouc ca devrait aller comme densité, par contre c'est trop elastique, il faudrait un truc genre sol d'aire de jeux...
pour la meme raison de faible densité et aussi pasque c homogene, c'est un mauvais isolant par rapport a la laine de roche ( il la faut assez compacte pour avoir in indice d'affaiblissement acoustique suffisant... )
il existe des produits specifiques, peut etre meme des enduits ...
a verifier ici
http://www.pab.com/documentations/guides-techniques/acoustique/ ou essaie une recherche sur fermacoustic de weber et broutin pour avoir des idees...
au fait ... pas acousticien Mr. Green
jpr
Message 11  Posté le: Jeu Avr 07, 2005 20:41    Sujet du message: acoustique Répondre en citant
Pour ma part j'ai un local enterre en forme de fauteuil mais le pb de
bruit est le même. J'ai collé sur les parois du polystyrene "acoustique" acheté chez Mr Bricolage (8 euros la plaque) .
Il me semble que le son est attenué. Je vais continuer par les boites à oeufs sous le capot mais suite aux pbs d'humidité je vais peut etre faire plutot des "plots" avec une bombe de mousse polyure éthane. Les plots pour refaire
de pieges à sons comme les boites à oeufs pardi .
JP
jpr
Pas de nouveaux messages isolation d'un spa besoin d'aide gaspesien SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mar Sep 30, 2008 12:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages isolation des tuyaux manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Sam Sep 27, 2008 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages isolation acoustique de ma pompe bruy... Michel13 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 22 Ven Aoû 29, 2008 18:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Meilleure isolation Benz PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 4 Jeu Aoû 21, 2008 13:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation Acoustique Local Technique ... Mandrak PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Jeu Aoû 14, 2008 19:21 Voir le dernier message
Piscine - Isolation phonique...
