LEVERDIER Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Juin 01, 2007 16:13 Sujet du message: reglage programmateur |
bonjour et merci d avance pour vos réponses
voila j ai racheter un camping avec une belle petite piscine avec deux beau groupe de filtration
et une pompe a chaleur
donc ma question estde savoir quel sont les heures de mis en marche des filtration
car la les tourne nuit et jours en continue; il y a un programmateur que je pense régler de 8h le matin jusqu'à la fermeture de la piscine ver 20h
que penser vous de c réglage
jcisoard Grand baigneur
Inscrit le: 18 Avr 2007 Messages: 151 Localisation: Côte d'Azur Chateauneuf de Grasse
Posté le: Ven Juin 01, 2007 16:29 Sujet du message: |
En général c'est température de l'eau /2 c'est à dire si l'eau est à 24 cela fait donc 12 heures de filtration, cela dépend aussi de la fréquentation si il y a beaucoup de monde qui ce baigne je pense que 14 à 16 heures de filtration par jour ce n'est pas un luxe
Apres je ne connais pas les regles pour des piscines "publique" _________________
ABAK "Saphir" 3.60 x 1.20 |
Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3732 Localisation: lille
Posté le: Ven Juin 01, 2007 17:10 Sujet du message: |
un peu de lecture:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_hygiene.php
| Citation: | Filtrer dans les règles de l’art
Afin de parer à tout, une seule solution : appliquer la loi !
Premier point, la filtration.
Pour les bassins d’une profondeur égale ou inférieure à 1,50 mètre, la législation précise que “l’installation de recyclage et de traitement d’eau doit permettre d’assurer une durée du cycle de filtration inférieure ou égale à une heure trente”. Pour les piscines de plus de 1,50 mètre de profondeur, la durée du cycle de filtration ne doit pas excéder 4 heures, et pour les pataugeoires, 30 petites minutes.
Ces débits doivent être atteints à tout moment, même quand les filtres sont encrassés. “Les professionnels ont parfois une filtration nettement insuffisante, explique Paul-Emile Anton. Lorsque c’est le cas, ils ne parviennent jamais, même en mettant tout les produits possibles, à avoir une eau transparente et claire. C’est le B-A-BA. Sans filtration efficace, il est impossible d’avoir une eau propre. Il faut y penser au moment de choisir son équipement, et sélectionner une filtration adéquate, fonction du volume du bassin”.
source: http://www.vivelaforme.com/vlf/vlf31/piscine.html
donc en gros tu filtre de l'ouverture de ta piscine jusque a + de 4H apres la fermeture de celle-ci  _________________ pour inserer une image cliké içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale |
Posté le: Ven Juin 01, 2007 18:04 Sujet du message: |
encore un peu de lecture:
| Citation: | La référence, selon la loi, l’eau des piscines et bassins aménagés pour le public doit être transparente, filtrée, désinfectée, désinfectante, non irritante, dénuée de germes pathogènes et de substances susceptibles de nuire à la santé des baigneurs. Dernier point, l’injection de produits chimiques dans les bassins est interdite
Filtrer dans les règles de l’art afin de parer à tout, une seule solution: appliquer la loi !
Premier point : la filtration. Pour les bassins d’une profondeur égale ou inférieure à 1,50 mètre, la législation précise que l’installation de recyclage et de traitement d’eau doit permettre d’assurer une durée du cycle de filtration inférieure ou égale à une heure trente. Pour les piscines de plus de 1,50 mètre de profondeur, la durée du cycle de filtration ne doit pas excéder 4 heures, et pour les pataugeoires, 30 petites minutes.
Ces débits doivent être atteints à tout moment, même quand les filtres sont encrassés. Les professionnels ont parfois une filtration nettement insuffisante, explique Paul-Émile ANTON. Lorsque c’est le cas, ils ne parviennent jamais , même en mettant tous les produits possibles, à avoir une eau transparente et claire. C’est le B-A-BA. Sans filtration efficace, il est impossible d’avoir une eau propre. Il faut y penser au moment de choisir son équipement, et sélectionner une filtration adéquate, fonction du volume du bassin.
source: http://www.eauplaisir.com/annuaire/piscine-medicale.php
bizard c'est le même texte qu'au dessus a croire que cela est vrai par rapport a ce que ta dit l' admi d'un forum belge;) qui en disant ceci il engage la responsabilité du forum et la sienne
il est ou ton camping ? histoire d'y venir faire un petit tour au cas où  _________________ pour inserer une image cliké içi
Posté le: Ven Juin 01, 2007 18:19 Sujet du message: |
Sans le savoir quand j'ai dit 16 heures j'étais juste  _________________
