Chauffer 70m3 avec Optipac2 est-ce possible?
Lespinasse
Message 1  Posté le: Mer Avr 06, 2005 14:05    Sujet du message: Chauffer 70m3 avec Optipac2 est-ce possible? Répondre en citant
Je recherche un diagramme donnant le nombre de Kw restitué par ma pompe OPTIPAC2 en fonction de la température extérieur, du volume, de la température initiale de la piscine.
Volume de la piscine 70m3, température de l’eau au départ 15°C, température extérieur la nuit 10°C à 15°C, température extérieur le jour 20°C, que puis-je espérer en °C/h.
Piscine couverte la nuit. Pompe de circulation 14m3/h.
Altitude 950m, exposition Sud toute la journée.
Puis je espérer une eau à 28°C 29°C dans ces conditions ?
merci Very Happy
Cherche diagramme en nb Kw restitué par OPTIPAC2 en fonction T° ext., m3, T° initiale
Vol 70m3, T° init. 15°C, T° nuit 10°C, T° jour 20°C, que puis-je espérer en °C/h
Piscine couverte la nuit. Pompe 14m3/h
pour eau à 28°C dans ces conditions ?
JEAN LOUIS
Message 2  Posté le: Mer Avr 06, 2005 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
BONJOUR
TU L AS deja achetee ? OU PAS et a une altitude comme ca tu n as pas le gaz ou fioul ?
Lespinasse
Message 3  Posté le: Mer Avr 06, 2005 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai acheté la PAC Optipac2 sur les conseil d'un piscinier, elle est retournée en usine parce qu'aucun technicien n'arrivait à la régler, suite un message d'erreur de fonctionnement!!!
J'attends son retour pour cet été (Juin).
Je recherche des infos, et de vrais conseils, Shocked
merci Smile
piscinier professionnel
Message 4  Posté le: Mer Avr 06, 2005 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
pour un volume de 70 M3 et votre altitude, l'optipac 2 ne sera pas suffisante et elle va tourner à fond en permanence. Préférez une optipac 3 puissance restituée 12 KW et puissance absorbée 2.42 KW
Lespinasse
Message 5  Posté le: Mer Avr 06, 2005 21:35    Sujet du message: OPTIPAC2 Répondre en citant
A piscinier professionnel, les chiffres que vous me donnez correspondent à l'OPTOPAC2 12Kw restititué pour 2,55 consommer,et le piscinier local me l'a vendu, et il en vend d'autres dans des altitudes voisines.
L'OPTIPAC3 13,5 Kw restititué pour 2,95 consommer.
mais au vu de ces chiffres l'Optipac3 fait'elle une grande différence avec la 2 Question
c'est pourquoi je recherche un diagramme qui me donne des °C/h, en fonction du débit et de la température extérieur, je pourrais alors calculer le temps nécessaire pour monter la température à la valeur souhaitée
L'année dernière avec la pompe sans doute mal réglée (Pb dans le détendeur) en septembre pompe à l'arrêt la nuit (cela ne sert à rien de faire tourner la PAC) eau à 24°C, plein soleil je gagne alors 1° à 2°C et j'en perds 1°C la nuit piscine couverte.
Je gagne des calories lorsque la pompe est au soleil principalement.!!!
Pas de nouveaux messages chauffage piscine avec plancher chauf... Edouard88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 04, 2009 10:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage passif avec un volet JOBA PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Mar Déc 30, 2008 22:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Probème avec réchauffeur élèctrique hydro-66 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Sam Déc 27, 2008 11:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine Hors Sol avec une pente: Ca p... ericch89 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Sam Déc 20, 2008 19:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème avec la société MS Piscine à... Lilouchti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Déc 19, 2008 18:34 Voir le dernier message
Piscine - Chauffer 70m3 avec Optipac2 est-ce possible?
