Question : peut-on ouvrir une vanne 6 voies?
Zeppi
Message 1  Posté le: Mer Mai 30, 2007 08:41    Sujet du message: Question : peut-on ouvrir une vanne 6 voies? Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous.
J'ai une petite question à vous poser. Je possède une piscine avec un filtre à sable et une vanne (6 voies il me semble) qui pose problème.
J'ai l'impression qu'elle me semble un peu grippée (ex : une fois que j'ai fait un rinçage du filtre, si je ne mets pas la vanne en position fermée avant de la remettre en position filtration, de l'eau s'écoule toujours vers l'égout).
Je me demandais si je pouvais facilement ouvrir la vanne (en dévissant par exemple les quelques vis se trouvant sur la face supérieure de la vanne), histoire de vérifier s'il faut que je nettoies quelque chose, et dans ce cas quelles sont les précautions à prendre?
En vous remerciant par avance.
Sébastien
Edouard88
Message 2  Posté le: Mer Mai 30, 2007 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Les précautions d'usage quand on s'attaque à un mécanisme inconnu Smile Fermes toutes tes vannes, vidanges le filtre jusqu'en dessous de la vanne 6 voies, repères bien les différentes pièces, leur ordre et surtout leur sens, à l'aide d'un feutre par exemple, parcequ'au remontage y a peut-être pas interet à tourner une pièce d'1/6 de tour. . .
Prudence et bon courage, si tu pouvais nous envoyer qques photos une fois démontée pour voir comment c'est fait là-dedans, Merci Wink
Zeppi
Message 3  Posté le: Mer Mai 30, 2007 09:33    Sujet du message: Répondre en citant
Donc, a priori il n'y aurait aucune contre-indication à ce que j'ouvre la vanne alors.
Donc ta réponse édouard me fait poser une nouvelle question, comment je peux vidanger le filtre sous le niveau de la vanne?
J'avoue avoir un peu de mal à imaginer une manip pour cela.
Edouard88
Message 4  Posté le: Mer Mai 30, 2007 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Fermes les vannes côté bassin, ouvres la vanne vers l'égout et mets la vanne 6 voies en vidange, ça devrait vidanger le filtre jusqu'au niveau inférieur de la vanne. Sinon, tu dois avoir un petit bouchon de purge en bas du filtre, mais fermes bien toutes les arrivées d'eau Wink
Zeppi
Message 5  Posté le: Mer Mai 30, 2007 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je vais tenter cela et vous tient au courant (de toute manière je devrais être rapidement fixé).
Merci pour les réponses Edouard.
JMDS
Message 6  Posté le: Mer Mai 30, 2007 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si vous avez un appareil photo digital, faites un maximum de photos quand vous démontez un système que vous ne connaissez pas.
Je peux vous dire, par expérience, que ça aide bien souvent au remontage.
Traditionnelle 10x5x1.5
torello
Message 7  Posté le: Mer Mai 30, 2007 15:32    Sujet du message: Vanne 6 voies Répondre en citant
Ne touche a rien ! Si ta mise a l'égout est plus basse que le niveau de ton fil d'eau c'est normal qu'elle continue à s'écouler .
Zeppi
Message 8  Posté le: Ven Juin 01, 2007 09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ca y est, j'ai ouvert la vanne (j'ai appelé mon pisciniste avant, histoire de valider le fait que je pouvais le faire, ce qu'il ma confirmé puisqu'il le fait également).
Désolé, je n'ai pas pu prendre de photo, mais l'intérieur est d'une simplicité enfantine.
La poignée de la vanne actionne en fait un gros ressort qui fait remonter une plaque en PVC présentant une seule ouverture correspondant naturellement à l'endroit où doit passer l'eau.
Donc, un petit coup de dégrippant sur le ressort suivi d'un peu de graisse pour s'assurer que le ressort revient bien et c'est reparti !
Pour information torello, j'étais obligé de l'ouvrir car d'une part le fait que le ressort ne revienne pas correctement laissais la vanne dans une position inconfortable (notamment lors du passage du mode rinçage en mode filtration) et puis comme je devais nettoyer mon pré-filtre, je me devais de mettre la vanne en mode fermer et donc m'assurer du bon fonctionnement au risque de voir l'eau du filtre s'écouler totalement au travers du pré-filtre une fois ouvert.
Edouard88
Message 9  Posté le: Ven Juin 01, 2007 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos, la vanne 6 voies n'a plus de secret pour nous Wink
Pas de nouveaux messages question sur le ph manu51 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Déc 29, 2008 09:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question filtre à sable lors d'un hiv... fleaudesiles PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Ven Déc 26, 2008 11:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Piscine Hors Sol avec une pente: Ca p... ericch89 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 10 Sam Déc 20, 2008 19:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Question matériel ccn PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Dim Déc 07, 2008 21:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages fuite vanne 6 voies ziggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Mer Nov 12, 2008 10:44 Voir le dernier message
Piscine - Question : peut-on ouvrir une vanne 6 voies?
