colle carrellage en surplus comment l enlever??
pascaldu11
Message 1  Posté le: Lun Avr 23, 2007 17:12    Sujet du message: colle carrellage en surplus comment l enlever?? Répondre en citant
re je sui en train de gratter mes joint et je galere grave y a perssonne qui aurait un tuyau svp!
felix26
Message 2  Posté le: Lun Avr 23, 2007 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai egalement frotte tout mon surplus de joint Mad
Tu peux utiliser un melange eau/acide (10% maxi)
Bon courage
http://piscine-mtl.over-blog.com/
stephane38
Message 3  Posté le: Mer Mai 23, 2007 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
il existe des grattoirs à joints avec des éclats de diamants.
j'en ai trouvé un chez bricoman dans le rayon où tu trouves les outils du carreleur.
a+
chryjs
Message 4  Posté le: Jeu Mai 24, 2007 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème de ces outils c'est qu'en général leur largeur est plus grande que celle des joints des émaux de piscine.
Perso j'ai opté pour :
- une fraise pour joint de carrelage 1,6mm sur une DREMEL
- un cutter avec un bon gos lot de lames
- un stock de patience et de courage Smile
SI vous avez d'autres idées.
Piscine béton REVELINE (Caline) "haricot" approx 7,5x4,5 ~30m3
Réalisation perso. Emaux pose perso.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
Sunsurf
Message 5  Posté le: Jeu Mai 24, 2007 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai utilisé une disqueuse avec un disque diamant diametre 115 (l'épaisseur du disque était de 1.5 mm) résultat nickel ça part tout seul , mais il faut etre très concentré et rester bien droit.
par contre ce ntétait pas des tout petits carreaux de piscine. du carrelage classique avec des joints de 2 ou 3 mm maxi.
chryjs
Message 6  Posté le: Dim Mai 27, 2007 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais tester le disque diamant Wink D'ailleurs quel type as tu utilisé (marque modèle ) ?
Sunsurf
Message 7  Posté le: Dim Mai 27, 2007 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
disque diamant segmenté diam 115, dans le rayon de la GSB il y a le choix, regarde celui qui te convient le mieux en épaisseur.
Pas de nouveaux messages comment réparer une fuite sur un refo... killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 11 Mar Déc 09, 2008 19:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages SVP .... comment démonter l'arbre de ... EdenSpa SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 7 Mar Déc 09, 2008 17:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment devenir designer de piscine? vane PISCINES : Realisations (photos-explications) - Chantiers En Cours 0 Mar Nov 25, 2008 21:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages carrellage brug1 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Lun Nov 24, 2008 13:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment vidanger le tuyau skimmer ericpastaga PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Mar Nov 11, 2008 09:44 Voir le dernier message
Piscine - colle carrellage en surplus comment l enlever??
