guipalm Petit baigneur
Posté le: Sam Mai 26, 2007 12:52 Sujet du message: help problème avec drain |
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un gros pb avec mon drain. J'ai ma piscine qui est en construction, j'ai mis un drain agricole en périphérie et avec les conseils de mon terrassier, je l'ai relié à mon puit (arrosage).
Avec les gros orages, j'ai 40cm d'eau dans la piscine et j'ai mon puit qui est plein et je pense qu'il se vide dans mon drain. Je n'aurais jamais pensé que mon puit se remplierait! (l'eau est à 5m en principe)
J'ai donc mis en urgence un vide cave dans le puit. (j'ai pas encore de pompe imergée)
Par contre j'aurai voulu savoir si un clapet anti retour existait. J'aurais pu le mettre sur mon pvc de diam 100 qui arrive dans le puit?
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance. |
lahalle Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Mai 26, 2007 13:53 Sujet du message: |
| Je ne sais pas si ça existe en 100mm; mais vu comment sont faits les 40mm ça doit pas être trop dur à fabriquer soi même. C'est juste une membranne de caoutchouc qui est fixée sur un bord du tuyau et qui bute sur un rebord; avec un manchon de réparation qui fera un rebord, un morceau de caoutchouc au diamètre et de la corde à piano par exemple, tu dois pouvoir t'en sortir. |
cris Grand baigneur
Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 106 Localisation: S & Loire
Posté le: Sam Mai 26, 2007 14:48 Sujet du message: |
met simplement un vide cave enn permanence dans ton puit, il est fait pour ca. le puit n'est pas une reserve d'eau, mais un point de decompression.
si la piscine est pleine d'aeu, c'est peu etre aussi la pluie qui la remplit.
 _________________ .
http://crisger.skyblog.com/ |
Posté le: Dim Mai 27, 2007 17:11 Sujet du message: |
Ca y est il ne reste quasiment plus d'eau sur la dalle. Par contre il y a de la boue partout, c'est la vrai galère! Les parois se sont effondrées partiellement.
Tout ça parce que Cap blue ne pas toujours pas livré mon escalier balnéo et donc ils ne peuvent pas monter la piscine.
J'espère que la météo va être plus clémente. |
Tout ça parce que Cap blue ne pas toujours pas livré mon escalier balnéo (4 semaines de retard!) et donc ils ne peuvent pas monter la piscine.
