au secour manque de pression
give12
Message 1  Posté le: Dim Mai 27, 2007 10:36    Sujet du message: au secour manque de pression Répondre en citant
baalor
mon eau verdi malgré les traitements, j'ai l'impression que c'est un manque de pression alors que j'ai changé le moteur l'année passée
svp aider moi
à très bientôt
give12
baalor
mauricettedelourdes
Message 2  Posté le: Dim Mai 27, 2007 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
si tu veux que l on t aide donnes nous plus de precision:
traitement
filtre
taille de la piscine
eau de ville
combien d enfant
ton club de foot preferé (si OM= Réponse rapide et nombreuse) Cool
give12
Message 3  Posté le: Dim Mai 27, 2007 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
voici les infos manquantes : eau de ville, 35 m3, traitement galets multifonctions (chlore, anti algue.), filtration à sable, moteur hydroswim 0,50 cv bombone nautyl 9 m3 par heure
merci de bien vouloir m'aider car nous ne nous sommes pas encore baignés, (je suis veuve)
ericpastaga
Message 4  Posté le: Dim Mai 27, 2007 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
ton filtre est peut etre "encrasser" ton prefiltre (le panier dans ta pompe) aussi
faudrait verifier le prefiltre si il n'y as pas de mer** et peut etre faire un backwash du filtre a sable (voir ta vanne 6 voies au dessus ou sur le coté du filtre), le filtre a sable c'est ta bombone Wink
mais avant toute manipulation sur ta vanne 6 voies il faut absolument couper la pompe sinon attention les degats
sinon avant de faire tous ça tu peut mettre ta vanne 6 voies sur circulation et voir si il y as plus de pression au refoulement (la position circulation c'est l'eau rentre et sort sans passer pas le filtre) et si la pression au refoulement est plus "forte" ça doit venir certainement du filtre a sable qui est encrasser donc apres lui faire un backwash et un rinçage (rinse) Wink
petite lecture: http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_filtrations.php ça aide Wink
give12
Message 5  Posté le: Dim Mai 27, 2007 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup, je viens de faire tout ça et géniale j'ai récupéré la préssion, dernière petite question comment je fais pour retirer les algues qui ont transformés celui ci en vert prairie au lieu du bleu lagon ?
et encore merci (entre nordiste même si je suis dans le sud maintenant )
Aqua-bon
Message 6  Posté le: Dim Mai 27, 2007 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Chlore choc, floculant , et filtration , filtration, filtration.
Et un lavage du sable de temps en temps.
(Si ton eau a plus de 3 ans, jettes-en 1/3 dans ton puisard, ça la renouvellera)
Arrow
Que d'eau, que d'eau !
ericpastaga
Message 7  Posté le: Dim Mai 27, 2007 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
retirer les algues ou eau verte ?
- pour les algues
tu prend le balai ou robot tu mets ta vanne 6 voies sur égout (waste) et tu nettoie
- pour eau verte
vérifie le bon fonctionnement de la filtration( ça c'est fait), procéde à une chloration choc.
mets de l'anti-algue.
12 heures plus tard : faît fonctionner la filtration jusqu'à obtenir une eau claire.
Ajuste le pH (7.2 / 7.4).
et attendre avec la filtration en marche 24H/24 voir 48H
encore un peu de lecture Wink : http://www.eauplaisir.com/annuaire/entretien-des-piscines.php
give12
Message 8  Posté le: Dim Mai 27, 2007 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
merci, je ferai tout ceci demain, je vous tiendrai au courant des résultats
bon week end
Pas de nouveaux messages Nettoyage automatique d'un volet de p... LE NAOUR PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mer Déc 17, 2008 19:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Au Secour Lomfort SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 1 Ven Oct 10, 2008 00:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pression en berne peakok PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Sep 20, 2008 17:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages j'ai une fuite dans ma piscine... tes... Stef974 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 7 Dim Sep 14, 2008 12:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pression de l'eau ds le circuit "... manulain PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Ven Aoû 29, 2008 15:16 Voir le dernier message
Piscine - au secour manque de pression
