freedoc Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Mai 27, 2007 05:03 Sujet du message: Volume d'eau débordant |
Quand on monte dans un spa, visiblement une grande quantité d'eau déborde et part à l'égout, il faut la remplacer.
N'y a-t-il pas d'alternative ? (vase d'expansion .) |
FAFA125 Baigneur confirmé
Inscrit le: 20 Jan 2007 Messages: 962 Localisation: rhône
Posté le: Dim Mai 27, 2007 08:08 Sujet du message: |
Il éxiste les spas à débordements,qui ont une cuve de compensation  _________________ jacuzzi j-345 |
Posté le: Dim Mai 27, 2007 08:28 Sujet du message: |
| lesquels ? |
| . comment ça marche ? |
Posté le: Dim Mai 27, 2007 09:01 Sujet du message: |
Il s'agit des gammes"commerciales",à débordement et filtration à sable,faites pour recevoir du public
Tu peut voir la gamme jacuzzi sur le site de laurent:
http://www.alpes-spa.com/jacuzzi%20%20professional.html#alimia_experience
D'ailleurs le virginia me plais beaucoup,haaa,si j'étais riche  _________________ jacuzzi j-345 |
Posté le: Dim Mai 27, 2007 09:53 Sujet du message: |
Le spa qu'on me propose a deux sorties : une pour le débordement et une pour la vidange complète.
Pourrait-on brancher un filtre à sable externe ? serait-ce plus performant que le filtre à papier ? serait-ce à la longue plus économique ? |
jo piscine Grand baigneur
Posté le: Dim Mai 27, 2007 17:41 Sujet du message: |
Je n'ai jamais eu de problèmes de débordement même avec 4 adultes dans le spa
Le niveau d'eau à respecter au remplissage se situe juste au-dessus des buses les plus hautes ,et pas de pb  |
Posté le: Dim Mai 27, 2007 18:31 Sujet du message: |
soit un spa avec 8 buses de chauffage
6 adultes montent dans le spa,
le niveau monte (archimède)
de +/- 300 litres .
l'eau coule dans la buse de trop plein.
Les 6 adultes sortent,
le niveau descend de 300 litres,
soit sous les buses . le chauffage
est arrêté il faut remetre de l'eau
ou des volumes (ballons remplis d'eau)
pour compenser cette perte .
non ? |
Posté le: Dim Mai 27, 2007 18:44 Sujet du message: |
Là,on se prends un peu la tête quand même [/u] _________________ jacuzzi j-345 |
Posté le: Dim Mai 27, 2007 23:53 Sujet du message: |
+1 avec Fafa ,car je n'ai jamais fait le calcul , mais jamais de pb de débordement
ça doit dépendre de la forme de ton spa ,de la hauteur des buses etc. etc.
Sur mon Altamar , tout débordement éventuel va vers le filtre où l'eau est récupérée même avec 4 personnes à bord |
Posté le: Lun Mai 28, 2007 05:25 Sujet du message: |
[quote="mamyblue29ça doit dépendre de la forme de ton spa ,de la hauteur des buses etc. etc.
Sur mon Altamar , tout débordement éventuel va vers le filtre où l'eau est récupérée même avec 4 personnes à bord[img]http://freelog.chez.tiscali.fr/emoticon/Divers/Divers.gif[/img][/quote]
Quelle est la différence de niveau avec tes buses les plus hautes et le niveau le plus bas de ta buse de trop plein ?
Amitiés |
sorrow Grand baigneur
Inscrit le: 01 Juin 2006 Messages: 248 Localisation: A 10 minutes de Lyon
Posté le: Lun Mai 28, 2007 09:19 Sujet du message: |
Quand nous sommes tous en famille dans le spa (2 adultes + 4 enfants) ne ne constatons aucun problème de débordement. De même dans la configuration 4 adultes et 2 voir 3 enfants.
La seule fois ou notre spa a débordé c'est avec 6 adultes, mais là c'était vraiment pour le fun, il doit même y avoir une photo de ce moment là sur mon blog.
Donc pour conclure, en temps normal je n'ai aucun problème de débordement avec le spa, il faut par contre bien respecter le niveau d'eau qui doit être comme Manyblue l'indique juste au dessus des buses les plus hautes.
a+  _________________ Cest un Altamar de chez Sundance. Merci à "La Maison du spa" à Lyon. Visitez mon blog SPATION http://funlifeblog.blogspot.com |
Posté le: Lun Mai 28, 2007 09:32 Sujet du message: |
Je me suis mal exprimé, je veux parler du fait que l'eau parte dans le trop plein si nous montons à 4 ou plus dans le Spa.
Peut-être les buses les plus hautes le sont-elles trop ? |
