phil33 Nouveau avec bouée
Inscrit le: 05 Juin 2006 Messages: 3 Localisation: Gironde
Posté le: Lun Juin 05, 2006 06:42 Sujet du message: yoyo PH |
Quel est donc ce mystère?
Piscine 10*5, traitement au sel, régulateur de PH, chauffage PAC.
Après un hivernage actif at analyse de l'eau par le pisciniste, j'ai ajouté 150 Kg de sel, puis du PH+ pour amener le PH à 7.4. La température de l'eau est à 28° grace à la PAC. Je bache (bache à barre le soir) et je débache le midi. Le matin, ma sonde de PH indique 7.4, dès que je débache, la sonde descend régulièrement jusqu'à 5.1 en fin de journée.
Je fais tourner la pompe 4 heures de nuit (baché) et 10 heures le jour.
Est il possible, que le PH varie aussi rapidement? Je ne vois pas de différence sensible par analyse par bandelette où je trouve un PH plutot à 6.5.
J'y comprends rien, cela ne m'empeche pas de me baigner, mais je reste dubitatif. Il parait qu'un PH trop acide peut détériorer le liner. Est ce vrai? |
laulau Grand baigneur
Inscrit le: 01 Nov 2005 Messages: 402 Localisation: Haute-Marne
Posté le: Lun Juin 05, 2006 17:51 Sujet du message: |
1. Avez vous étalonnez la sonde récemment? Si oui, la sonde est peut être HS.
2. Je suppose que l'électrolyseur fonctionne le temps de la filtration: peut être que celui-ci fonctionne "trop bien" (trop de sel?) ou la sonde pH est mal placée (juste après l'électrolyseur).
Voilà ce qui me vient à l'esprit (je ne suis pas un spécialiste). |
Posté le: Mar Juin 06, 2006 06:25 Sujet du message: |
Merci laulau,
Après avoir fait vérifier mon eau par le pisciniste, j'ai calibré la sonde PH. Ce qui me surprend ce sont ces variations si rapides: de 7,4 à 5.2 en 4 heures. Hier j'ai rajouté du PH+ pour monter à 8, et je verrai ce soir la variation. Une eau trop acide peut elle abimer le liner? |
Posté le: Mar Juin 06, 2006 08:52 Sujet du message: |
C'est drôle, j'ai toujours entendu dire que l'electrolyse du sel faisait grimper le pH.  _________________ Actibus immensis urbs fulget Massiliensis . . . quelquefois!
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
Chris37 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mai 25, 2007 19:29 Sujet du message: Re: yoyo PH |
| phil33 a écrit: | Quel est donc ce mystère?
C'est exactement mon problème aujourd'hui !
Quelqu'un a-t-il une explication à ce mystère ?  |
Posté le: Sam Mai 26, 2007 11:58 Sujet du message: |
Ne faut-il pas étalonner régulièrement ce type de sonde? Surtout au sortir d'un hivernage.  _________________ Actibus immensis urbs fulget Massiliensis . . . quelquefois!
Posté le: Sam Mai 26, 2007 12:27 Sujet du message: |
| L'étalonnage a été fait récemment avec un matériel professionnel. |
philing2003 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 31 Mar 2007 Messages: 43 Localisation: Le bonheur est dans.. la piscine !
Posté le: Dim Mai 27, 2007 10:54 Sujet du message: |
Le problème des baches et couvertures diverses peut souvent provoquer des irrégularités dans la valeur lue par les sondes pH des régulateurs.
Sachez que lorsque vous utilisez un électrolyseur au sel pour produire votre chlore il faut IMPERATIVEMENT réduire sa production lorsque le bain est couvert.
Surchlorer un bain couvert peut conduire à ce genre de problème,c'est à dire des phénomènes de yoyo du pH qui actionneront votre pompe ph et réduira le pH du bain.
Je vous conseille dans le cas d'utilisation d'une couverture, de réduire le pourcentage de votre acide (pH moins) le diluer d'un tiers me semble interessant (un tiers de pH moins pour 2 tiers d'eau, mais ATTENTION: pour diluer l'acide IL FAUT VERSER L'ACIDE DANS L'EAU et non le contraire).
Arreter l'électrolyseur et le régulateur pH si vous filtrez la nuit lorsque la piscine est bachée est également une bonne mesure.
Vous trouverez de nombreuses réponses à vos questions sur l'électrolyse au sel sur cette page: http://electrolyseur.fr
Bon week-end
Philippe |
