flo switch
cc13996
Message 1  Posté le: Jeu Mai 24, 2007 20:13    Sujet du message: flo switch Répondre en citant
Ca y est on a récupéré un spa sundance capri , qui n'a pas fonctionné depuis 7 ans ! on a tout bien nettoyé, rempli, et on vient de la mettre en route ! et le message d'erreur apparaît ! " FLO" . D'après le mode d'emploi, il y a plusieurs raisons dont Flo switch défectueux ! quelqu'un peut-il me dire de quoi il s'agit ? Merci de votre réponse
Serge
cpn
Message 2  Posté le: Ven Mai 25, 2007 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
enlève les filtres du moins les mousses micro-clean, si ça remarche c'est qu'elles sont a changer
cc13996
Message 3  Posté le: Ven Mai 25, 2007 19:32    Sujet du message: mise en route difficile ! Répondre en citant
Merci pcn
Mon mari a démonté la pompe et nettoyé et depuis ca marche, enfin ca marchait jusqu'à ce que le spa se mette en route à 19 h : je suppose pour son cycle de filtration d'une heure et j'avais un message d'erreur "HO" qui signifie d'après le mode d'emploi : "le chauffage ne fonctionne pas - protection surchauffe "! j'ai essayé de baisser le chiffre de la température qui indique 450 C (je suppose que c'est 45° ?) mais impossible de le changer, il a fonctionné comme ca pendant environ 1/2 heure et s'est arreté d'un coup avec le message " -----" qui signifie : le spa ne fonctionne pas. Une anomalie pouvant détériorer les éléments du spa a été détecté ! (l'eau est à peine tiède) - voilà la mise en route un peu difficile, surtout qu'i n'a pas tourné depuis 7 ans ! voila si vous avez des suggestions, elles seront les bienvenues ! merci en attendant et bonne soirée
cc13996
Message 4  Posté le: Ven Mai 25, 2007 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
pardon cpn et non pcn
nono
Message 5  Posté le: Ven Mai 25, 2007 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
essaie de regarder si un des tuyaux du circuit d'eau du spa n'est pas coudé a 90° car cela m'est arrivé et il suffit de remettre le tuyau en evitant de faire un angle prononcé c'etait du moins mon cas. Wink
C'est fait : sundance Marin et vraiment une bonne qualité de service de la maison du spa (Sundance)
cc13996
Message 6  Posté le: Ven Mai 25, 2007 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci on regardera demain mais je ne crois pas.
bonne soirée
SPA CENTER
Message 7  Posté le: Ven Mai 25, 2007 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
FLO est un probleme de pression dans les tuyaux si la pression est trop basse l'eau qui passe dans le chauffage va atteindre une temperature excessive d'ou message d'erreur OH over heat
voici quelques operations à faire
1/ filtres colmatés / à nettoyer ou à changer
2/ débrancher le spa attendre 30 sec rebrancher cela reinitialise la carte
3/ détecteur de pression mal calibré ou défectueux : mettre en contact les deux fils du detecteur pour test puis changer le detecteur de pression
4/démonter et nettoyer la pompe qui active la circulation.
Lionel
LAURENT D
Message 8  Posté le: Ven Mai 25, 2007 22:23    Sujet du message: spa Répondre en citant
Si ton spa n'a pas tourner depuis 7 ans ,tu as apparement des problemes de grippages dans tes pompes .il arrive que le message HO s'affiche lorsque les pompes sont bloquées mécaniquement.
Tu peux me contacter pour plus d'explications Cool
www.alpes-spa.com
cc13996
Message 9  Posté le: Dim Mai 27, 2007 19:55    Sujet du message: ne fonctionne toujours pas Répondre en citant
Merci de vos conseils : on a détarté la pompe de circulation de brassage d'eau, nettoyé le gros filtre cylindrique papier, vidé le spa pour le nettoyer. on a schunté le capteur de chauffage.
Rien n'y fait : on a toujours le message d'erreur "--------". On a éteint le spa et rallumé mais rien : y-a-t-il un moyen de réinitialiser l'écran ? autrement il n'y a qu'une solution faire appel à un SAV
bonne soirée
LAURENT D
Message 10  Posté le: Dim Mai 27, 2007 23:28    Sujet du message: spa Répondre en citant
bonsoir
avant j'essayerai de détartrer la pompe de massage car en début de cycle , se met en route (comme ta pompe de circulation l'était apparement avec de l'eau qui est resté dans les corps de pompe)
www.alpes-spa.com
cc13996
Message 11  Posté le: Mer Mai 30, 2007 09:22    Sujet du message: ne marche toujours pas Répondre en citant
après avoir tout démonté et nettoyé, ça ne marche toujours pas : nous allons appeler le SAV de Nantes, c'est un problème électrique ou électronique ! je vous tiens au courant de la suite des évènements ! en attendant encore merci de vos conseils.
bonne journée
Serge et chris
cc13996
Message 12  Posté le: Mar Juin 26, 2007 20:11    Sujet du message: Spa réparé Répondre en citant
Juste pour vous dire que le spa est réparé et en service : le vendeur de la région est venu à domicile, a changé la sonde de chauffage, et voilà tout marche ! c'est génial et on en profite tous les soirs ! merci encore pour vos conseils, et à bientôt - Bonne soirée - Chris Very Happy
Pas de nouveaux messages programme switch sur sweppy sambo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Sam Juin 07, 2008 20:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages How do i switch my pool cleaner from ... anmara PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Sam Sep 15, 2007 08:56 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tableau programmation des switch swee... fredyzf PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 35 Jeu Juil 06, 2006 09:41 Voir le dernier message
Piscine - flo switch
