BoumBoum Grand baigneur
Posté le: Jeu Mai 24, 2007 12:19 Sujet du message: ALGARINE |
Quelqu'un connait il l'ALGARINE!
C'est un produit qui est capable de fixer le Ph à 7.2 et il ne varie plus.
1 dose par semaine et après finit les problèmes de Ph.
Vous en pensez quoi? |
giroup01 Baigneur confirmé
Inscrit le: 16 Mai 2006 Messages: 762 Localisation: Canada
Posté le: Jeu Mai 24, 2007 13:09 Sujet du message: Re: ALGARINE |
| BoumBoum a écrit: | Quelqu'un connait il l'ALGARINE!
Un autre petit miracle à base de sulfate de cuivre.
Avec un TAC bien réglé y a pas de problèmes de pH. _________________ On ne fait pas pipi sur les galets. |
Posté le: Jeu Mai 24, 2007 15:35 Sujet du message: |
Apparement cela fonctionne très bien cela réduit aussi la consommation en oxydant, prévention contre formation d'algues, et floculant.
Un ph stable en permanence, permet d'obtenir une bonne base pour que l'oxydant agisse. |
Posté le: Jeu Mai 24, 2007 15:53 Sujet du message: |
| BoumBoum a écrit: | Apparement cela fonctionne très bien cela réduit aussi la consommation en oxydant, prévention contre formation d'algues, et floculant.
Oui mais le chlore est aussi algicide, avec une chlorination adéquate pas besoin d'ajout d'algicide et avec une filtration adéquate pas besoin de floculant.
Le problème avec le chlore c'est que le monde ne savent pas le doser: ou bien ils en mettent trop, ce qui coûte cher, ou bien ils en mettent trop peu, alors il y apparition d'algues, et donc ils se tournent vers ces petits miracles en bouteille pour régler un problème qui n'est pas un d'algues mais bien de chlorination inadéquate.
D'accord avec le pH stable. Mais n'oublions pas que ce sont les différents tampons chimiques qui font en sorte qu'une solution résiste aux changements de pH. Pour l'eau de piscine il y peut y en avoir trois: les bicarbonates, l'acide cyanurique et les borates. Donc pas besoin de ce produit pour régulariser le pH, il suffit d'ajouter un de ces tampons chimiques, règle générale pour la piscine on y va avec les bicarbonates, et alors le pH ne bouge pas.
Et les bicarbonates vous en avez dans votre garde-manger, à côté de la farine et du sucre. _________________ On ne fait pas pipi sur les galets. |
scarlettes Grand baigneur
Inscrit le: 08 Mar 2007 Messages: 339 Localisation: Est du Var
Posté le: Jeu Mai 24, 2007 19:16 Sujet du message: |
| Pourquoi dans mon coin tous les gens qui ont une piscine ne consomment que du Ph- (en l'occurence ac. chlorydrique) ? (je suis dans le Var) |
Posté le: Jeu Mai 24, 2007 19:41 Sujet du message: |
| scarlettes a écrit: | | Pourquoi dans mon coin tous les gens qui ont une piscine ne consomment que du Ph- (en l'occurence ac. chlorydrique) ? (je suis dans le Var) |
TAC trop élevé? |
