Steph4242 Pataugeur sans bouée
Posté le: Sam Avr 02, 2005 09:55 Sujet du message: Problème équilibre eau |
J'ai un gros soucis depuis la remise en route de mon bassin ce vendredi.
En quelques mots : piscine 4.5x8.5 traité la saison dernière au Brome. Volume : 60m3 environ.
Dernier ajout de produit d'Hivernage mi- février.
Depuis la remise en route, l'eau est laiteuse très trouble et à la moindre agitation mousse énormément.
Premier contrôle vendredi : PH : 6.8 , TAC : 0, Brome : presque inexistant
Je disposais l'an dernier d'une au dure > à 20. Hors après analyse de la dureté vendredi, la dureté est de 0 (après plusieurs vérifications avec différentes trousses d'analyses).
Traitement : 5Kg de TAC + Bayrol hier soir. Filtration en continue. Mise en place d'un floculant dans les skimmers.
Deuxième contrôle Samedi : PH : 6.8 , TAC : 12, Dureté toujours nulle. Eau tjs trouble et laiteuse.
Avez vous déjà rencontré ce type de problème d'eau (TAC à 0, dureté à 0) ?
Quel type de traitement est le plus approprié pour récupérer mon eau, en sachant que le TAC est revenu à une valeur normale ? D'où peut provenir cette mousse (l'eau a un aspect d'eau de lavoir très savoneuse)
Dois je faire un Brome Choc et commencer un traitement au brome, ou dois-je attendre ?
Merci pour vos conseils et votre aide. |
Posté le: Sam Avr 02, 2005 09:59 Sujet du message: Problème équilibre eau |
J'ai oublié de préciser que j'avais un filtre à sable.
Merci pour votre aide. |
piscinier professionnel Grand baigneur
Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 496 Localisation: corse
Posté le: Dim Avr 03, 2005 00:06 Sujet du message: |
Dans un premier temps, ouvrer votre filtre a sable et regardé si votre sable n'est pas colmaté. Brassez le à la main et avec un bois en faisant attention de ne pas casser les crépines qui sont au fond du filtre. Faites ensuite un bon lavage du filtre. Si votre sable est aggloméré, remplacez le. Réglez votre PH a 7.2 et commencer votre traitement. Mettes en marche forcée votre pompe et lavez votre sable 3 fois/jour. Passez en auto quand la piscine est redevenue claire.
Si vous êtes pressé, remplacez l'eau complète de votre piscine. Une journée de travail mais bien des tracasseries en moins. L'eau de la piscine doit être remplacé au minimum tous les 5 ans avec nettoyage du liner.
Bon courage. |
cemoah Grand baigneur
Posté le: Dim Avr 03, 2005 07:38 Sujet du message: |
en fait j'ai eu un pb similaire, en debut du remplissage de ma piscinen en 98 j'ai utilisé l'eau du reseau (TAC tres elevé) : eau tres calcaire et tres sensible au ph.
depuis l'eau s'est renouvelé entierement à l'eau de pluie donc eau trop peu calcaire maintenant, donc pendant une saison j'ai remis de temps en temps de l'eau du reseau et ainsi j'ai remonté mon TAC à une valeur correcte sans que mon eau soit trop calcaire. |
Posté le: Lun Avr 04, 2005 10:23 Sujet du message: Problème équilibre eau |
Merci pour vos réponses.
Mon filtre à sable à moins d'un an, donc je pense pas à un encrassement, surtout que j'ai fait un traitement sur le filtre au moment de l'hivernage.
L'eau s'est un peu éclaircie mais rien d'extraordinaire.
Je vais filtrer une semaine en continue, on verra bien.... |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17625 Localisation: Groland
Posté le: Lun Avr 04, 2005 14:36 Sujet du message: |
Salut !
Filtrage et filtration sont les 2 mamelles ... etc ...etc ...
C'est le + important !!!!
