Problème filtration eau trouble
Anakyn05
Message 1  Posté le: Mer Mai 23, 2007 18:32    Sujet du message: Problème filtration eau trouble Répondre en citant
Bonjour à Tous Razz ,
Voilà mon problème:
J'ai une piscine enterrée de 3x15m , un filtre à sable python T610, traitement UV.
Depuis que j'ai cette piscine acquise avec la maison il y a 3 mois, l'eau est trouble et verte.
J'ai fait 2 chloration choc et rétabli le TAC, l'eu n'est plus verte mais trouble.
Je met des chaussettes de floculant tous les 10jours et pas d'améliorations. (pH 7,4, chlore bon, tac un peu en dessous de la norme)
De plus il y a deun dépot brun foncé en dessous des refouleurs (du sable?). Je pense que le problème vient du filtre à sable car hier j'ai aperçu des saletés sortant des refouleurs. Le filtre à 2 ans seulement!
Que dois-je faire?
Merci d'avance pour votre aide.
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Mer Mai 23, 2007 22:01    Sujet du message: anakyn05 Répondre en citant
bonsoir.
il faut faire une floculation
cette floculation doit se faire sur une eau ayant un ph à 7.2-7.4 voire inférieur, filtration arrêtée, appliquez à l'arrosoir de préférence le soir un floculant liquide de façon à le répartir sur tout le plan d'eau ,plus le produit sera dilué dans plusieurs arrosoir et meilleure sera sa répartition dans la piscine, laissez reposer une nuit, sous l'action du floculant les particules vont se regrouper entre elles, ainsi coagulées et alourdies ,il vont se précipiter au font du bassin, balai aspirateur manuel qui passé lentement de préférence sans brosse pour ne pas troubler l'eau, envoyer le tout à l'égout.
salut
Anakyn05
Message 3  Posté le: Mer Mai 23, 2007 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
oki je vais essayer le floculant liquide!
Pascal_974
Message 4  Posté le: Jeu Mai 24, 2007 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
A manier avec parcimonie et surtout ne jamais faire tourner la filtration en présence de floculant liquide, car le colmatage du filtre est systématique !
Le problème doit se situer ailleurs car on ne doit certainement pas voir de saletés sortir par les refoulements. La vanne est-elle bien en position de filtration et non pas de circulation ? ? Rolling Eyes
Anakyn05
Message 5  Posté le: Jeu Mai 24, 2007 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
La vanne est bien en position filtration.
Pas de nouveaux messages Eau trouble depuis 2 semaine besoin d... pfogli SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 2 Dim Jan 04, 2009 18:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme gel en hivernage actif siriusblack PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 46 Ven Jan 02, 2009 11:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème de gel readyben67 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 27 Lun Déc 29, 2008 16:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quel diametre pour la tuyauterie de m... yo0704 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 27 Sam Déc 27, 2008 09:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau trouble de mon SPA J-480 touri SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 27 Ven Déc 19, 2008 19:26 Voir le dernier message
Piscine - Problème filtration eau trouble
