eau trouble
Perrenoud
Message 1  Posté le: Dim Avr 22, 2007 09:06    Sujet du message: eau trouble Répondre en citant
C'est notre première remise en route de notre piscine!
Il y a une semaine, on a débaché, l'eau était très touble, on a remis en route le moteur, on a mis 50 pastilles de chlore choc, on a nettoyé, aspiré les feuilles qui étaient quand même passées sous la bâche, on a changé les chaussettes très souvent, on a fait tourner le moteur très souvent, on a mis 1l d'algicide et puis les chaussetes qui étaient très, très sales au début, ne le sont presque plus, mais on n'y comprend rien, l'eau est toujours très trouble, opaque même.
Vous les spécialistes, pouvez-vous nous aider à y comprendre quelque chose?
gbernardin
Message 2  Posté le: Dim Avr 22, 2007 11:57    Sujet du message: Répondre en citant
et les ph, chlore, tac
qu'est-ce qu'ils disent?
quel volume de piscine?
gbernardin
Perrenoud
Message 3  Posté le: Dim Avr 22, 2007 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour votre message!
Chlore 3
PH 6,8
Tac? je ne sais pas ce que c'est? nous débutons!
piscine 9 x 4,5
gbernardin
Message 4  Posté le: Dim Avr 22, 2007 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
pour le TAC
lire ici
http://www.arpege-assistance.fr/la_chloration.htm
le pH est un peu bas
pourquoi avoir mis de l'algicide d'emblée?
s'il y avait des algues, l'opacité peut être due aux algues détruites et en suspension
=>il faudrait mettre un coup de floculent
=>mais avant de mettre encore des produits, je laisserais encore tourner 2-3 jours la filtration voir ce que ça donne
gbernardin
satineroses
Message 5  Posté le: Lun Avr 23, 2007 09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais le même problème d'eau trouble aprés une remise en eau, sachant que mon eau était bien claire au départ. J'ai l'impression que c'est mon produit de ligne d'eau ainsi que la chloration choc, qui ont fait viré mon eau.Est ce possible?
D'autre part, mon ph ne se stabilise pas, l'alcalinité est pratiquement nulle, le chlore est remonté trés vite aprés la chloration.la filtration fonctionne en continu depuis samedi soir.!
Moi non plus, je ne sais pas quoi faire(débutante!). Faut il acheter un clarifiant (vu sur d'autres sites) ou mettre un flocuent (si algues en surface?).
Merci de m'éclairer et bon courage à ceux qui ont les mêmes soucis! Wink
VETERAN
Message 6  Posté le: Lun Avr 23, 2007 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
peut-étre du calcaire en suspention
Tom01
Message 7  Posté le: Lun Avr 23, 2007 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Comme Vétéran, c'est possible que ce soit le calcaire qui fait une réaction avec ton produit chlore choc.
pour ca il faut mesurer la dureté de ton eau (je suis sujet chaque année au même problème), prou cela il faut amener à un piscinier un échantillon d'eau, il a le matériel pour mesurer tout ca
Piscine Waterair Celine 09 (9.5 x 5.5)
satineroses
Message 8  Posté le: Lun Avr 23, 2007 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous les 2.
Mais un pb de calcaire, je suis pas sûre car je suis en montagne et notre eau du robinet n'est pas du tout calcaire.Vous croyez que çà peut quand même en être la cause?
Et n'importe quel pisciner peut me faire cette mesure? C'est payant?
Wink
Pas de nouveaux messages PROBLEME EAU TROUBLE zazadu13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 25, 2012 16:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages probleme eau trouble blanchatre G3BO PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Mai 20, 2012 18:05 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages eau trouble avec spa gonflable philv30 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Mar Mai 15, 2012 19:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau trouble besoin d'aide guillaume G PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 13 Dim Mai 13, 2012 11:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau trouble thierry340 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Jeu Mai 10, 2012 20:41 Voir le dernier message
Piscine - eau trouble
