scarlettes Grand baigneur
Inscrit le: 08 Mar 2007 Messages: 339 Localisation: Est du Var
Posté le: Jeu Avr 19, 2007 10:09 Sujet du message: Un premier devis... Aïe aïe aïe.... |
Après avoir contacté un artisan pour la construction d'une piscine dans le Var (projet fini pour été 2008), je vous livre une version (édulcorée) du devis proposé. Je comprends pas gd chose aux matériaux utilisés.
Pour un bassin de 11 X 4 m, fond plat 1,40, revêtement enduit, régénération 15m3/H
Gros oeuvre :
- tracage, équerrage (150 euros)
- lit de ballast pour redressage des fouilles (344 euros)
- mise en forme du fond de fouille, feraillage de la dalle par 2 couches de panneaux TSP/83, double semelle à bancher 3T7 T10, écarteur entre nappes 3T7 et beton 350kg (4440 euros)
- parois en agglos à bancher de 27 et ferraillage (8 et 10) 2 filantes/rang, coffrage haut des parois (chainage 10X10), (8225 euros)
-enduit étanche Sikacim et Sikalatex 3 couches, gorge entre fond et parois (3526 euros),
- micromortier de finition type Sika (975 euros).
- fourniture et pose margelles Laporte MP1 + 4 angles (1242 + 216 euros)
- scellement des pièces (131 euros)
- débordement sur 7 mètres (165 euros)
- bac tampon en agglo de 27 y compris ferraillage (1575 euros)
- enduit mur extérieur (piscine en partie hors-sol) et bac tampon (1640 euros)
Total GO = 22630 HT
Filtration :
- 2 bondes de fond ABS (40,40 euros)
- 1 prise balai ABS (9,4 euros)
- 4 refouflements ABS (37,60 euros)
- 5 traversées de paroi ABS (40 euros)
- 2 projecteurs 300W 12V ABS (210 euros)
- 2 boites dérivation ABS (30 euros)
- filtre à sable diamètre 600 type Viper ou similaire avec vanne 1''1/2, débit 17m3/H, corps polyester, mano et purge (426 euros)
- 1 charge filtrante (155 euros)
- 1 pompe 1 CV monio Eurostar ou similaire (476 euros)
Total filtration : 1423 euros
Electricité :
- coffret electrique avec protection et transfo 600VA (288 euros)
- Raccordement électrique par RO2V de la pompe et des projecteurs (663 euros)
Total électricité : 951 euros
Plomberie : raccordement plomberie en PVC diamètre 63 et 50 souple et rigide. Equilibrage des aspirations et des refoulements. Réalisation d'un collecteur avant pompe. Fixation des canalisations par colliers, vannes 1/4 tour, sortie à l'égout : 1090 euros
OPTION = fourniture et pose d'une régulation de niveau à 5 sondes avec electrovanne et tableau de commande: 887 euros
Soit au total sans l'oprion et TTC = 31200 euros
En ne faisant pas le débordement (donc en ajoutant la plomberie et les skimmer qui le remplacent) = 1200 euros de moins HT.
Je suis un peu effarée mais comme je ne connais pas du tout la qualité des matrériaux et du matériel fournis, merci de me donner votre avis éclairé.
Si vous avez eu le courage de tout lire ! |
patrick83 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 22 Jan 2007 Messages: 44 Localisation: sud est
Posté le: Jeu Avr 19, 2007 18:47 Sujet du message: |
à ce prix là, va chez diffazur . |
Posté le: Jeu Avr 19, 2007 20:25 Sujet du message: |
Scarlettes (au haras?), j'ai aussi l'impression qu'il t'a vue venir! A ce prix là, tu peux venir te baigner chez moi!  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond. |
Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5761 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
Posté le: Jeu Avr 19, 2007 20:43 Sujet du message: |
Vraiment trop cher risque total aucune garantie va voir ailleurs  _________________ Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . ! |
regis Grand baigneur
Posté le: Jeu Avr 19, 2007 20:45 Sujet du message: |
deja prendre 150 euros pour ne faire que des marques au sol . ce me parait un peu abusé !
Pour une 11x4, je pense que tu peux compter dans les 22000 € TTC pour une PAP.
Un conseil fait faire plusieurs devis avec des techniques différentes. Au fur et a mesure tu finira par avoir un bon bagage en terme de technique.
Bon courage. _________________ Piscine Desjoyaux 3x6 escalier angle maconné - Rechauffeur electrique 9 KW - Abris Haut swim Protec 6x7,50 - Plage intérieure en ipé. - Plage extérieure dalle en pierre reconstitutée.
Region : Yvelines (limite de l'Eure) |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 16:41 Sujet du message: |
Merci de vos commentaires.
Une question à Bernard 46 : qui t'a fait ta belle piscine ? et pour combien ?
Sinon, des pros pourraient-ils m'indiquer ce qui est franchement discutable sur ce devis, voire ce qui est inutile.?
Merci. |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 17:34 Sujet du message: |
J'ai fait la piscine avec mon frangin et un manoeuvre, pour moins de 15000 € (local technique compris). Alors, si ton mari est un peu bricoleur, il trouvera sur ce forum tous les conseils pour t'offrir la piscine de tes rêves.  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
pascalb2 Grand baigneur
Posté le: Ven Avr 20, 2007 17:48 Sujet du message: |
Votre tarif
En lisant rapidement, je remarque que c'est une piscine de 11 X 4 avec 7 m de débordement non? Et avec enduit . ?
Moi je trouve cela pas cher du tout, mais je pense que votre débordement ne sera pas efficace, avec les caractéristiques énoncées.
Si non, effectivement, si vous prenez point par point les prix indiqués pour avez toujours un champion qui va trouver qqch a y redire :=)
Faites un peu le tour des pros, je pense que vous vous ferez une autre idée. _________________ Pro de la piscine |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 18:15 Sujet du message: |
| bernard46 a écrit: | J'ai fait la piscine avec mon frangin et un manoeuvre, pour moins de 15000 € (local technique compris). Alors, si ton mari est un peu bricoleur, il trouvera sur ce forum tous les conseils pour t'offrir la piscine de tes rêves.  |
Mon mari et moi-même sommes très bricoleurs mais malheureusement, nous avons peu de temps à consacrer à ce projet (3H par semaine environ, à ce compte-là, je pourrai me baigner à la St Glinglin de l'an 2028 ! et ce seront les arrière-petits-enfants qui en profiteront !).
Mais félicitations pour ta réalisation (la photo est belle mais dommage, trop petite !).
Pour Pascalb2 : pourquoi penses-tu que le débordement (pas prévu au départ) ne sera "pas efficace" ?
Merci à tous, j'attends d'autres avis !
Et d'autres devis ! (quelle galère pour en avoir !) |
