TEST EAU: TROP DE CLHORE
JULIE19
Message 1  Posté le: Mar Avr 17, 2007 15:23    Sujet du message: TEST EAU: TROP DE CLHORE Répondre en citant
je viens tout recemment d'acheter une maison avec une piscine. celle ci avait été mise en hivernage passif.
Quand je l'ai débachée, j'ai fais des tests d'eau.
Conclusion: le Ph, ok pour le corriger, il faut mettre du Ph plus ou moins mais pour le chlore, comment faut il faire quand il y en a trop? comment fait on pour le baisser? ya t-il un produit?
Au fait j'ai oubli de dire que c'est une piscine à sel
J'attend vos reponses. merci d'avance
Pascal_974
PISCINE & SPA : Maître nageur
Message 2  Posté le: Mar Avr 17, 2007 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Normalement le chlore s'élimine tout seul au fil du temps.
S'il s'agit d'une piscine à sel il doit suffir de diminuer ou couper l'électrolyse un certain temps. . . Wink
richer
Message 3  Posté le: Mer Avr 18, 2007 22:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le même souci avec mon électrolyse,au point de ne plus pouvoir ouvrir les yeux après 45 minutes de bain ,voila 2 semaine et demi que j'ai couper l'électronise et au fil du temps j'ai senti l'amélioration
savez vous comment je peut mesurer le tau de chlore pour remettre en route l'electrolise
Message 4  Posté le: Jeu Avr 19, 2007 08:31    Sujet du message: Répondre en citant
Tout est expliqué dans les dossiers :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/analyse_eau.php
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Exclamation
JULIE19
Message 5  Posté le: Jeu Avr 19, 2007 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Mesure chlore
Moi je l'ai mesuré en effectuant un test de l'eau avec deux reactifs: un pour le PH et l'autre c'est le chlore.
C'est un petit kit que j'ai acheté chez un pisciniste.
jcisoard
Message 6  Posté le: Jeu Avr 19, 2007 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Attention car trop de clore peux stabiliser l'eau Sad
Et la il faut changer l'eau c'est le plus simple Rolling Eyes
bernard46
Message 7  Posté le: Jeu Avr 19, 2007 20:34    Sujet du message: Re: TEST EAU: TROP DE CLHORE Répondre en citant
L'électrolyseur n'était pas coupé pendant l'hivernage?
"Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond.
richer
Message 8  Posté le: Jeu Avr 19, 2007 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses
Pas de nouveaux messages Liaison TAC - pH trop haut SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 25, 2012 16:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque et point zéro trop haut yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Mai 23, 2012 13:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore trop élevé à cause de la bâche... eric.11 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mar Mai 22, 2012 20:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlore choc trop dosé ? comment faire ? tiplouf85 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Sam Mai 12, 2012 13:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Languette de test Ruffieux jean SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Jeu Mai 10, 2012 23:29 Voir le dernier message
Piscine - TEST EAU: TROP DE CLHORE
