POMPE HAYWARD SUPER PUMP ou MAX FLO ?
EVLYN
Message 1  Posté le: Mer Avr 11, 2007 21:28    Sujet du message: POMPE HAYWARD SUPER PUMP ou MAX FLO ? Répondre en citant
ma pompe est tombée en panne depuis septembre de l'année dernière. D'abord parce qu'elle était très ancienne et ensuite parce qu'il y avait plusieurs petites fuites et le moteurs a dû prendre l'eau.
Je voudrais la changer et reprendre exactement la même. Je n'y connais absolument rien mais je me dis que si je la remplace par une neuve. peut être que tout va redémarrer comme avant . et je n'ai pas besoin de faire venir un expert.
Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre :
- Pompe HAYWARD SUPER PUMP 3/4cv MONO 13 m3/h prix 399 Euros et
- Pompe HAYWARD MAX FLO avec les mêmes caractéristiques prix 290 Euros.
La mienne était une HAYWARD SUPER PUMP.
J'attend votre aide et je vous en remercie par avance.
ALEXANDRE
Message 2  Posté le: Mer Avr 11, 2007 23:14    Sujet du message: evlyn Répondre en citant
bonsoir.
deux pompes robustes , super pump est un produit de synthèse thermo plastique et plus silencieuse que max flo .
l'achat d'une pompe ce détermine en fonction du volume d'eau et du filtre.
salut
yoda26
Message 3  Posté le: Jeu Avr 12, 2007 08:07    Sujet du message: re Répondre en citant
salut
perso j'ai une maxflo de 1cv et pas bruyante
bon matos
aquilus fait moi meme en eau le 16 juin 2006
EVLYN
Message 4  Posté le: Jeu Avr 12, 2007 08:15    Sujet du message: POMPE HAYWARD SUPER PUMP ou MAX FLO ? Répondre en citant
Merci Alexandre pour votre réponse.
J'ai acheté ma maison il y a 7 ans et la piscine existait.
Les gens avant moi ont fait construire la piscine dans les années 1983 / 1984 et la pompe a été colmatée de tous les côtés à cause des fuites, mais a toujours très bien fonctionné jusque l'année dernière.
Je vais donc reprendre exactement la même, mais il y a 100 Euros de différence entre la HAYWARD SUPER PUMP et la HAYWARD MAX FLO, donc j'hésitais entre les 2.
Elle fait 7,50 X 3,5 X 1,5 de prof.
Sur une petite plaque de la pompe il y a marqué : 220-240 V - 0,55 KW 6
3,6 A - 2830 / mn - 50 Hz - C:16uF400V - type E7D2B32-741 - p1:810W
Je ne sais pas à quoi tout cela correspond, mais je vais prendre les mêmes caractéristiques.
Merci et bonne journée.
ALEXANDRE
Message 5  Posté le: Ven Avr 13, 2007 23:22    Sujet du message: evelyn Répondre en citant
bonsoir.
le problème avec les pompes sans la notice il est pratiquement impossible de déterminer les m3, malgré toutes les informations que tu m'as fournies je peux te dire que ta pompe fait:11 à18m3 , je te remercie de m'avoir donné le volume de ta piscine mais sans les m3 de ton filtre je ne peux pas me prononcer, il serait judicieux d'augmenter d'un m3 voir plus le débit de ta pompe, ton pisciniste saura te conseiller.
salutations
Yvon
Message 6  Posté le: Mar Avr 17, 2007 13:36    Sujet du message: Répondre en citant
La super pump a de meilleurs performances que la Max Flo (préfiltre plus petit) en outre, comme le dit alexandre, la super pump est moins bruyante (toujours à cause du préfiltre).
si tu veux comparer les courbes tu vas là:
http://www.hayward.fr/index.php?id=695
et là
http://www.hayward.fr/index.php?id=694&L=0
Pas de nouveaux messages Baracuda super G+ : réglages bingo.bob PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 25, 2012 17:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Piscine - POMPE HAYWARD SUPER PUMP ou MAX FLO ?
