Polaris inactif..
gus81
Message 1  Posté le: Mer Mar 30, 2005 12:52    Sujet du message: Polaris inactif.. Répondre en citant
Bonjour ,je viens d'acheter ma maison, j'ai une piscine avec (le pied non ? Razz et c'est vrai que si je suis là c'est pas parceque le voisin a crâmé mon champs en faisant brûler ses branches...)...
Bon primo, je découvre.. j'amais eu de piscine avant...
Mais grâce à ce site et aux dossiers, je me débrouille pas mal je pense, je l'ai vidée toute néttoyée, et remise en eau, chlorée, puis... ca a l'air de tourner.. enfin presque...
Donc j'ai un problème...
(qui a dit ENCORE UN ??? ou encore qui a dit QUE UN ??? )
Laughing On est pas là pour ca non ?.. heuuu si je crois en fait...
Bon je l'expose Arrow Arrow Arrow
J'ai un Polaris qui dort lamentablement au fond de ma piscine.. pourtant ca fuse bien sur son tuyau de queue, et sur la petite sortie sur le boitier... et pourtant au moindre obstacle il se coince, la queue reste au sol et ne bouge plus (évitons toute dérive Twisted Evil sur un sujet AUSSI grave Confused )
La vanne 6 position (bon ok là j'insiste mais bon C'EST PAS LE SUJET JE VOUS DIS...) est soit sur Filtration ou Recycl. et ca fait pareil, le mano du filtre à sable indique 20kg/cm² (je crois que l'unité c'est ca... je vérifierais amis il est presque à la moitié de sa capacité d'affichage.. donc y'a de la pression suffisante je pense).. et pourtant.. et pourtannnnnntt je n'aimmmmeuhhh que toi.. euhh pardon.. divagage incontrôlé... Wink
J'ai démonté mon Polaris et j'ai changé les roues (bonjour le prix d'ailleurs pour 3 caoutchouc!!!) ca a l'air OK... La chaussette se gonfle mais flotte un peu tout de même...
?????? C'est qui qu'a une idée... ??????? Ca vient d'oùùùùùùù ???
petitsindicessi ca peut aider... sait-on jamais...
- Le sable n'a pas été changé depuis pfffff au moins tout ca... mais si j'ai de la pression c'est pas normal que le Polaris ronffe au fond de ma piscine...
- L'eau est à 14°
- le tuyau d'alimentation du Polaris ne flotte plus.. j'ai été obligé de fixer des boudins de polystyrène pour qu'il reste au dessus (je sais même pas si je devais le faire... au fait qui sait si ca flotte ou pas un tuyau d'alimentation de Polaris ?)
Bonnn euhhh je crois que c'est tout pour cette fois.. c'est déjà pas mal non ? Rolling Eyes Merci à tou(te)s de m'avoir lu (déjà ca c'est pas mal...) ensuite merci à tou(te)s qui vont me répondre....
@ plus et bon plouuuuffffsssssssssssssssssss
Forum plein de gens et de trucs sympas.. faut continuer à le faire vivre... Surprised)
Perso : Piscine de 11x5m avec légère pente (85 m.cubes), 1 seul Skimmer, filtre sable, robot Polaris360, bâche chauffante)
zeoc
Message 2  Posté le: Mer Mar 30, 2005 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
je ne peux pas t'aider sur le polaris, par contre je suis un peu (beaucoup) surpris que pour 85 m3 tu n'ais qu'un skimmer...
Elle fait quoi la pompe comme puissance ???
gus81
Message 3  Posté le: Mer Mar 30, 2005 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Bennn j'en sais rien... heuuuuu je vois ça où ? (c'est comme le Port Salut ?) Embarassed mais j'ai une pompe d'aspiration et une pompe pour le polaris...
Je pense que le skimmer va bien (il est gros tout de même) car en surface je n'ai rien qui traîne, jsute au fond ( à cause de mon Polaris de biiiiiipp Laughing )
zeoc
Message 4  Posté le: Mer Mar 30, 2005 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
comme le porc salute c'est marqué dessus...la taille du skimmer ne changera pas la puissance de la pompe....
gus81
Message 5  Posté le: Mer Mar 30, 2005 13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Vouiiiii certes... Wink mais pour dire qu'il balaye large (enfin en bouche d'aspiration) et que le refoulement se passe pas mal... surtout en mode Recycl.. en mode Filtration ca fait juste un peu de courant à la surface sur les buses de rejet... mais je pense que ca suffit pour pousser les saletés jusqu'au Skimmer... Razz par contre en mode Recycl.. ca boost pas mal au niveau des remous en surface...
alf
Message 6  Posté le: Mer Mar 30, 2005 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
le mode recyclage ca sert pas a grand chose, a part si t un fou de recyclage ou que ton eau aime visiter les tuyaux...c'est en mode filtration qu'il faut du debit Mr. Green
Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
gus81
Message 7  Posté le: Mer Mar 30, 2005 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bennnn au moins ca me rend la surface nikel chrome... les feuilles et petites bebettes disparaissent au bout d'une 1/2 h 3/4 d'heure de recyclage... (faut dire que j'ai pleins d'arbres autour.. grrrrrr belle idée des anciens proprios...)
Mais bon ca ne me dit rien sur mon Polariiiiiiiiissss...
Sniiifffff Crying or Very sad
PS: Au fait c'est un Polaris 360
idem à
Et je dois dire que j'ai touché au règlage de la molette du tuyau de Queue.. mais la molette dans un sens comme dans l'autre... ca n'avance pas...
BR
Message 8  Posté le: Mer Mar 30, 2005 15:03    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Citation:
Le polaris 360 est un modèle en théorie sans surpresseur (au contraire du 380). C'est quoi cette pompe ?
zeoc
Message 9  Posté le: Mer Mar 30, 2005 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi je dis donc que son filtre doit être le responsable, si y'a du débit en recyclage (filtre shinte donc) et pas en filtration...
non ?
alf
Message 10  Posté le: Mer Mar 30, 2005 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
si
gus81
Message 11  Posté le: Mer Mar 30, 2005 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
BR a écrit:
Citation:
Citation:
Je suppose que comme le local technique est en contrebas et à 20m de la piscine, ca doit être pour compenser la perte de pression... Mais bon jsute une analyse comme ca...
gus81
Message 12  Posté le: Mer Mar 30, 2005 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
non ?
Certes mais même en recyclage le polaris reste Scotché au fond... pour y'a une biiippp Embarassed de pression en sortie de buses
BR
Message 13  Posté le: Mer Mar 30, 2005 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
A tout hasard :
http://www.polarispool.com/pdf/360.pdf
minigir
Message 14  Posté le: Jeu Mar 31, 2005 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
salu tgus, un détail de ton exposé me surprend Shocked : ta pression à 20 (2?) sur ton mano....ça parait hors cadre, la pression de service filtre propre devrait être de 0.8/0.9. Vérife à la sortie de refoulement si tu as une pression d'eau sérieuse. Si oui vérifie ton mano.... Si non, fait un nettoyage du filtre avec un produit ad-hoc laissé 24 heures, suivi d'un puissant contre-lavage. ça résoudra peut-être ton souci de robot Wink
Pas de nouveaux messages Polaris ou robot électrique pour une ... Glou glou PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Lun Déc 22, 2008 19:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Polaris 280 et Magiline trborjoc PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 17 Lun Déc 22, 2008 14:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Polaris 280 n'avance plus killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Dim Nov 02, 2008 15:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Temps de fonctionnement Polaris 280 dhes PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 10 Lun Oct 13, 2008 11:52 Voir le dernier message
Piscine - Polaris inactif..
