pompe auto-amorçante ?
claudiane
Message 1  Posté le: Dim Avr 15, 2007 12:50    Sujet du message: pompe auto-amorçante ? Répondre en citant
Enfin la mise en route de la piscine est faite (merci à Eric Pastaga pour ses conseils). La pompe de filtration est dite "auto-amorçante" seulement ça ne marche pas à chaque fois. alors je dois amorcer moi-même. Ma piscine est semi-enterrée et la pompe est quasiment au niveau du skimmer mais environ à 5 mètres de ce dernier. Un voisin me parle de clapet de refoulement ? MERCI DE VOS CONSEILS
hugues0509
Message 2  Posté le: Dim Avr 15, 2007 13:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dis " a chaque fois" ? Logiquement, une fois ammorcée, elle ne doit pas se désammorcer si tu n'ouvres pas le préfiltre. Si elle le fait, il doit y avoir une entrée d'air quelque part.
Tu peux effectivement ajouter un clapet anti retour juste à l'entrée de la pompe pour faciliter le lavage du préfiltre. (moi j'ai une vanne que je ferme, le résultat est le même)
(Pour info, j'ai une pompe autoamorcante à 12m de la piscine et 20cm au dessus de l'eau, il ne lui faut que 20 à 30 secondes pour ammorcer)
Piscine 8.6m sur 4m, escalier dans la largeur & PAC 12kw
ericpastaga
Modérateur
PISCINE & SPA : Modérateur
Message 3  Posté le: Dim Avr 15, 2007 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai que le mieux c'est un clapet anti-retour entre skimmer et pompe Wink
modo a ses temps perdu;)
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe Hayward SuperPump SP1600 thierry.bibi PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 2 Jeu Mai 24, 2012 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages comment brancher un flotteur sur la p... lopodo PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Mer Mai 23, 2012 12:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fuite sur pompe de circulation SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 3 Mer Mai 23, 2012 08:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reglage horloge de la pompe filtration Firefox PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Mar Mai 22, 2012 15:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages contact sec , manque d'eau , sur pomp... syl29000 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 2 Mar Mai 22, 2012 11:34 Voir le dernier message
Piscine - pompe auto-amorçante ?
