Benoit44 Nouveau avec bouée
Posté le: Mar Nov 09, 2004 17:24 Sujet du message: Piscine hors sol enterrée... ? |
je suis nouveau sur le forum.
Je l'ai parcouru en quête d'une réponse à mes questions mais je n'ai pas eu tout ce que je voulais.
Je voudrais enterrer une piscine hors sol, bois ou acier (question de coût).
Je voudrais savoir s'il est possible d'enterrer une piscine acier de ce style :
ainsi qu'une piscine bois.
Cela fait un mois que je me renseigne autour de chez moi mais bcp se contredisent sur le fait d'enterrer une piscine acier (en bois c'est plutôt unanime : on peut visiblement .... )
Quant au terrassement, ayant un terrain humide (voire très..), on m'a parlé de puit de décompression etc.... Est-ce compliqué à faire ?
Que penser de Sevylor en piscine acier ?
Merci d'avance pour vos réponses  |
bubblebob Pataugeur sans bouée
Posté le: Mar Nov 09, 2004 20:50 Sujet du message: enterrer une hors sol |
Bonjour!
J'ai trouvé il y a quelques mois une doc émanant d'un site belge qui avait l'air sérieux concernant le sujet. Si cela t'interesse, indique ton email, je te l'enverrai.
Cordialement. |
Posté le: Mar Nov 09, 2004 21:50 Sujet du message: |
Je t'ai écris en MP avec mon email dedans. Merci pour ta contribution  |
yan Nouveau avec bouée
Posté le: Mer Nov 10, 2004 19:32 Sujet du message: |
j'ai enterré ma hors sol pour etre au niveau de la terrasse. J'ai simplement monté qq rangées de parpaings pour retenir la terre...
C'est une sevylor acier, mais je l'ai depuis trop peu de temps pour pouvoir juger de sa tenue dans le temps. Mais aprioro il ne devrait pas y avoir de problèmes puisqu'elle est posée sur une dalle et n'est pas en contact avec la terre...
yan |
Posté le: Mer Nov 10, 2004 23:53 Sujet du message: |
ReSalut Yan le veinard de l'autre hémisphère !
? Comment as-tu fait pour ne pas avoir de contact avec la terre ?
De toutes façons terre ou pas terre l'humidité est constante ne serait-ce qu'avec la porosité du liner
J'avais monté une Sevylor il y a 10 ans et l'acier est toujours ok pour peut-etre une seconde vie !
Il faut effectivement monter une ceinture de parpaings pour retenir la terre et ça ne bouge plus !
Pour Benoit : Le puits est simple à faire : c'est un gros tube descendant à la base de la fouille (avec drains) et une pompe de relevage automatique au fond.
Relis les anciens posts sur le bois : y'a parfois des problèmes de torsion !
Bien choisir du costaud !
Bon courage
Bye |
Posté le: Ven Nov 12, 2004 14:45 Sujet du message: |
la piscine que j'ai en vue est de chez Magiline (Gardipool visiblement).
J'ai en effet lu qques pbs de torsions mais j'ai juste parcouru les post à ce sujet. J'y retourne.
Ok pour la pompe de relevage, je vais chercher sur la toile, des plans et des conseils la dessus, vu que selon toi, chacha, ça a l'air d'être simple.
Merci pour vos réponses !  |
Posté le: Ven Nov 12, 2004 16:32 Sujet du message: |
mince, chacha tu m'as démasqué !!!!
ma piscine hors sol est simplement posée sur une dalle ferraillée de 15 cm. Plus une fine couche de sable et un tapis de sol imputrescible...
Mon terrain étant en pente, la piscine est enterrée sur trois côtés, avec donc un mur de parpaings, ...
Heureux d'apprendre que ta structure est intacte 10 ans après. Pour ma part, j'ai passé en plus une double couche d'anti rouille...
A bientot. yan |
Posté le: Ven Nov 12, 2004 16:38 Sujet du message: |
Salut les copains
Pour Benoit : jette un oeil sur "mabaleine.com":
Y'a des photos éloquentes!!
Bon courage
Et bons bains dans l'hémisphère sud !!!
Ici on se les gèle : Moins 4° ce matin !
Bye |
Posté le: Ven Nov 12, 2004 23:14 Sujet du message: |
| j'y cours merci Chacha ! |
serge Pataugeur sans bouée
Posté le: Mer Fév 09, 2005 02:54 Sujet du message: |
bsr
heu! par hasard vous ne savez pas ouje peu trouver un kit eclairage hord sol svp
merci _________________ piscine hors sol 6m50 36m_cubes sous une serre tunel de jardinier region eure 27
pompe a chaleur |
Dolphine Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Mar 14, 2005 18:03 Sujet du message: question subsidiaire... |
Bonjour à tous, c'est vraiment genial de lire vos echanges!
Moi aussi je me pose plein de questions pour realiser l'enterrement de ma piscine hors sol en acier et je vois que cette idée n'est pas si folle comme le disent les mauvaises langues qui m'entourent!
Le projet est d'enterrer la piscine jusqu'à ce que le bord affleure le niveau du sol.
Bon, j'avais bien pensé à creuser puis terrasser en beton avec treillis soudé sur 10 cm environ, monter des parpaing pour retenir la terre : je suis rassurer la dessus par vos reponses et si bubblebob veut bien m'envoyer aussi son site belge pour completer, ce serait sympa.
Mais il me reste au moins une question : comment s'evacuent les eaux de pluie, par exemple, qui tombent dans l'interval entre les parpaings et la structure acier de la piscine enterrée?
Et aussi combien d'espace avez vous laisser entre la structure acier et les parpaings?
y a t il d'autre choses à prevoir dans la preparation du terrain ou dans l'installation?
merci à tous d'avance, je me sens vachement moins seule dans mon projet! |
Posté le: Mar Mar 15, 2005 11:37 Sujet du message: |
Ok les mecs! je vois que vous avez beaucoup d'humour! et pour les conseils constructifs?
- Pour l'evacuation de l'eau eventuellement "coincée" entre les parpaings et la piscine, j'ai pensé à faire des trous à la base du mur qui retient la terre? J'ai un peu peur que l'humidité de la terre ne remonte par ces evacuations?
- savez vous s'il est necessaire de consolider le mur circulaire de parpaings qui retient la terre avec du ferraillage ou une ceinture?
merci d'avance, Delphine |
Posté le: Mar Mar 15, 2005 12:40 Sujet du message: |
Salut Dolphine
Si ton sol est argileux il faut evidemment drainer .
Moi c'était du sable à lapins et je n'ai pas eu ce souci !
Pour les parpaings circulaires j'avais monté 5 rangs sur une petite semelle et c'est suffisemment costaud .
J'avais laissé 1 cm entre la ferraille et les parpaings !
Bonne bricole !
Bye !
alf Maître nageur sauveteur
Posté le: Mar Mar 15, 2005 14:41 Sujet du message: |
de toute facon si tu fais une fausse piscine en parpaings entre la terre et la vraie, et si le sol est pas du ' sable a lapins :mrgreen ', il vaut mieux prevoir une evacuation de l'eau ( pompe avec flotteur dans puisard ) qui va s'y trouver ... sinon la tole va se retrouver dans l'eau et pourrir aussi vite que dans la terre et en plus si tu vides la piscine quand le tour est plein elle remontera
si ta piscine est circulaire la ceinture sert pas autant que si il y a des parties droites... et plus c'est profond plus ca sert... et plus le sol est argileux plus ca sert...
donc fais une petite ceinture qui te servira d'arasement en haut du mur c pas plus mal.... _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Posté le: Mar Mar 15, 2005 16:03 Sujet du message: besoin d'espace autour de la piscine enterrée? |
merci pour ces infos, je me renseigne sur la nature du sol pour evaluer le besoin de drainage.
1- Par contre, le vendeur me dit qu'il faut prevoir un large espace (60 cm), autour de la piscine pour le montage (c'est une discovery albatica ronde diametre 4.57 hauteur 1.32) !
help! chacha comment as tu fait pour ne laisser qu'1 cm?
j'avais imaginé monter la piscine de l'interieur du trou? est ce possible? meme le liner?
2- faut il isoler entre la structure acier et les parpaings (polystirene, ...) ou meme faire un mur etanche? |
Posté le: Mar Mar 15, 2005 16:11 Sujet du message: |
a mon avis c mieux de laisser l'acier en contact avec l'air que d'intercaler un matériau qui sera vecteur d'humidité donc d'oxydation de la paroi...
pour ce qui est de l'espace necessaire au montage fo pas oublier qu'un chacha peut passer dans un petit troutrou  _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Posté le: Mar Mar 15, 2005 16:49 Sujet du message: |
merci alf!
Slim Chacha? montage depuis l'interieur de l'enceinte de la piscine ok? |
Posté le: Mar Mar 15, 2005 19:51 Sujet du message: |
Salut
Alf : Attention aux coups de griffes du gros matou matois matutinal
Dolphine :
Je viens de regarder ta piscine sur le site de Casto où ils disent effectivement qu'il faut 60 cm .
Je ne vois pourquoi : A mon humble avis tu peux ne compter que les 12 cm de poteau de chaque côté.
A propos tu as demandé au vendeur si tu pouvais l'enterrer ?
Perso ma Sevylor n'était qu'un feuillard métallique de 1.20 m de hauteur sans poteaux de renfort .
D'où le faible espace entre la ferraille et les parpaings !
A ta place je ferais un montage à blanc sur un sol bien plan ( uniquement la ferraille ) et ça te donnera la dimension de ton enceinte de parpaings .
Cette structure datant de 1995 a été démontée 7 ans + tard pour construire + grand et la ferraille n'a pas pris une ride : Bonne pour une deuxième vie !!!
Et ceci malgré l'humidité du sol, les projections et la condensation sous le liner !
Quant au liner ( peu épais : 40/100 ) il a subi les outrages d'un labrador amateur de flaques d'eau et a été transformé en passoire !
Bonne bricole !
Posté le: Mer Mar 16, 2005 11:30 Sujet du message: |
Salut!
J'ai effectivement contacté le constructeur qui m'envoie une doc complementaire correspondant aux conditions d'installation sous le niveau du sol, à voir... Il m'a de plus expliqur que leur 60cm de marge autour de la piscine etait prevu pour le passage de nettoyage et que l'installation depuis l'interieur de l'enceinte de la piscine ne posait pas de probleme à priori, ouf!
merci à tous pour votre contribution, j'entame les hostilités ce WE!
vivement les premiers ploufs!
Delphine |
papykdf Grand baigneur
Inscrit le: 30 Mar 2005 Messages: 104 Localisation: belgique
Posté le: Mer Mar 30, 2005 23:42 Sujet du message: enterrer une piscine en kit métallique |
bonjour à tous
personnellement,ça fait 9 ans que j'ai enterré la mienne et ça n'a pas bougé d'un poil....
voici comment j'ai procédé;;;
1° faire le terrassement au dimension du bassin PLUS 60cm en long et
large et 13cm en prof..
2° faire la dalle de fond...13cm paillassé(avec implamtation de la bonde de fond et tuyau)
3° monter la piscine complètement dans le trou(centrer!!!!!!!!) tout placer et raccorder(skymmer,projo,refoulement,tuyau,cable...etc) la monter comme si elle allait servir en hors-sol.poser les tuyaux et cables au fond du trou
4° la mettre complétement en eau(on peut ainsi voir les eventuelles fuites)
5° poser une feuille de polystyréne(2cm d'ep..) tout le tour du bassin contre la tole.
6° combler l'espace libre entre la terre et le bassin par du sable stabilisé sec jusqu'à 15cm du bord...
l'humidité ambiante de la terre fera se figer le stabilisé
qd le stabilisé est durci, couler une ceinture de béton avec fer sur tout le pourtour pour poser les margelles..
voilà comment j'ai fait et je peux dire que c'est du costeau et elle est prise par le gel chaque année!!
...........allez,courage!!!!!!!........... :P |
Posté le: Mer Mar 30, 2005 23:53 Sujet du message: |
Re Papy !
! Excellent boulot !
C'est ce liner que tu veux changer ?
Il fait quelle épaisseur ?
Posté le: Jeu Mar 31, 2005 00:31 Sujet du message: liner |
oui,aprés 13 années de bons et humides services (4ans hors sol et 9 ans enterré)  |
Posté le: Jeu Mar 31, 2005 00:33 Sujet du message: re liner |
..................oublié..........0.75mm d'ép.... |
pat30 Nouveau avec bouée
Posté le: Sam Avr 02, 2005 23:26 Sujet du message: piscine hors sol enterrée |
Salut nouveau sur le forum
Les personnes qui ont enterrées leur piscine hors sols depuis plusieurs années peuvent-elles me dire quelles etaient la dimension de leur piscine, l'epaisseur du liner et le m3 de la pompe j'ai pu me rendre compte que les piscines hors sols avaient des liners plus fins (40 50 60/100) que les piscines enterrables 75/100 et que la filtration était moins puissante est-ce que cela est génant et combien de temps cela dure
Merci pous vos réponses |
Posté le: Dim Avr 03, 2005 01:06 Sujet du message: : piscine hors sol enterrée |
bonsoir
a propos de piscines hors sol enterrée,ma piscine a 13ans ça fait 9 ans que la mienne est enterrée.. c'était un kit métallique enterrable.. toutes ne le sont sûrement pas..enfin y a toujours moyen qd mme
quant aux dimentions, 8.2mx5mx1.2m p
liner 0.75(qui commence à vieillir...mais c'est un liner de 13 ans mais encore trés bien qd mme)
pompe 12m3 /h filtre à sable(toujours la 1ere pompe...Starite pour ne pas la nommer),,,un minimum d'entretient la fait durer ds le temps
ep de la tôle:1mm galva..traitée antirouille(j'ai dû enlever le liner l'année passée pas une trace de rouille,, comme neuve)
Il est vrai que les pscines vendues en grande surface et autres n'ont jamais les qualités de celles vendues par des pro...et tout 'est une questions de budjet aussi..(.liner + fin..tôle - résistante....filtre de moindre capacité)
Et pour toi que comptes-tu acheter et qu'envisages-tu comme implantation..(donnes nous qqes précisions à ce sujet) ?? j'aimerais poser une photo;; mais étant nouveau sur le forum , je sais pas comment on fait.........si qq1 pouvait allumer ma lanterne, ça serait sympa....hein chacha??!!!! tu l'as déja fait
Sinon...sympa ce forum et tout ceux qui y sont aussi............................ [/url] |
Posté le: Dim Avr 03, 2005 09:45 Sujet du message: |
Salut Papy
Pour insérer une photo tu cherches Alain qui nous héberge très gentiment !
Y'a un fil entier qui en parle !
Tu fais bien d'en parler ; Faut que je réactive la mienne !
Pour Pat :
En 1995 j'ai enterré une Sevylor 6m / 1.20 m avec ceinture de parpaings ( terre sablonneuse ) :
Full satisfaction pendant 7 ans !
Démontage pour une Desjoyaux:
Elle peut repartir pour une 2 ème vie sauf le liner ( 40/100 ) qu'un labrador a pris pour pediluve et qui a rendu l'âme !
Ouali : Oualo !
Bye !
