Valeur du PH
branson
Message 1  Posté le: Sam Avr 14, 2007 16:09    Sujet du message: Valeur du PH Répondre en citant
Cela fait 2 ans maintenant que ma piscine tourne normalement.
Par contre, je trouve étonnant qu'en milieu de saison, mon PH a toujours tendance à descendre. Mon piscinier trouve ça aussi bizarre car d'habitude en traitant au Chlore, on doit plutôt ajouter du PH moins.Mon soucis,est que je suis sur le point d'acquérir un traitement automatique Pool Manager de Bayrol et je dois choisir entre la régulation du PH+ ou PH-.Et si je dois changer par après,ça va me faire des frais supplémentaires. Que dois-je faire?
piscinier professionnel
Message 2  Posté le: Dim Avr 15, 2007 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Un traitement avec des galets de chlore n'a aucune grosse incidence sur votre taux de chlore. Celui ci varie en fonction de la quantité d'eau que l'on apporte mais ne doit pas fluctuer plus que ça entre temps.
Vérifier le taux de chlore de l'eau de remplissage ave celui de la piscine et méfiez vous des niveaux automatiques qui vous apporte de l'eau neuve en permanance si vous avez une fuite.
Optez pour une regulation Ph de chez Zodiac qui elle peut vous traiter en Ph + ou - avec le même appareil.
branson
Message 3  Posté le: Dim Avr 15, 2007 14:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ok,merci pour le renseignement.Mon choix s'est quand même porté sur le nouveau Pool Manager de Bayrol (régulation automatique du Brome et du PH )Cet appareil peut travailler dans les deux sens en régulation du PH,mais on doit préciser à la commande de l'appareil si l'on veut travailler en PH+ ou en PH-. C'est une question de carte éléctronique à l'intérieur du boitier. Bien sur,on peut toujours changer cette carte et nous permet de travailler dans les deux sens,c'est pourquoi je posais cette question. C'est surtout une question de coût.
Pas de nouveaux messages Valeur idéal TAC et TH ????? et trait... bc327 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 5 Ven Mai 25, 2012 10:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages valeur ACL sur zodiac tri pro HDJ13 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Mar Mai 15, 2012 17:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chlor Perfect Zodiac (valeur redox ... clelolo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 11, 2012 10:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Valeur redox etrange avec chlore ok franck.bernard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Mar Mai 01, 2012 11:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages intégration piscine dans valeur locat... Mary06 PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 0 Sam Avr 21, 2012 11:13 Voir le dernier message
Piscine - Valeur du PH
