dbercy Baigneur confirmé
Inscrit le: 18 Oct 2004 Messages: 557 Localisation: http://dbercy.skyrock.com/
Posté le: Lun Avr 09, 2007 16:53 Sujet du message: |
| machbiole a écrit: |
complètement d'accord avec ça, ce ne sont pas des butées d'arrêt, cela sert juste à guider, je ne vois pas comment on peut les casser.
Y'a un vrai pb de prise de côte par le pisciniste non ? |
Je confirme, les bouchonnages servent de butées entre les lames et permettent le maintien les unes par rapport aux autres.
Le moindre accros avec un skimmer fait reculé la lame et provoque la casse du bouchonnage opposé.
Vous semblez confondre les ailettes (qui servent effectivement de guide) et le bouchonnage qui sert lui de butée transversale.
Comme le bouchonnage est très fin (sur les modèles à ailettes non amovibles), il casse dés le moindre coup de vent.
Je vous garantie que ça casse hyper facilement! _________________
Florida 16m X 7m
volet solaire abriblue défectueux d'origine, non conforme à la pub et non garantie
http://dbercy.skyrock.com/ |
Posté le: Lun Avr 09, 2007 17:25 Sujet du message: |
| b*z** a écrit: | Tu as tes skimmers dans la longueur  |
Bah oui 2 d'un côté, 1 de l'autre et 1 dans la largeur côté logement volet.
Et aussi des refoulements (en opposition).
La longueur du bassin faisant 16 m (+1m pour le logement du volet), des skimmers uniquement dans la largeur auraient, sans doute,été insuffisants. _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Lun Avr 09, 2007 19:00 Sujet du message: |
| b*z** a écrit: | c'est au niveau du skimmer que tu as le probléme  |
Non, c'est au niveau des bouchons de tablier trop faiblars. A peine 2 mm d'épaisseur contre plus de 3 mm d'épaisseur sur les échantillons donnés aux pisciniers. _________________
Florida 16m X 7m
SteevO_o Grand baigneur
Posté le: Mer Avr 11, 2007 09:44 Sujet du message: |
Ces maudits skimmers sont une vraie plaie pour les volets immergés (car mal guidés sur la longueur surtout sur 16M) mais il existe des accessoires pour éviter des taper dedans.
Si c'est bien à cause de cela qu'il y a de la casse, là c'est un problème de pose et de guidage de volet. Il existe (je ne sais plus chez quel fabricant désolé) des pièces plastiques à mettre sur le skimmer pour créer une pente sur sa bride et aider le volet à glisser dessus et non taper dedans. |
Abriblue Grand baigneur
Inscrit le: 22 Aoû 2006 Messages: 136 Localisation: SPAY / LE MANS
Posté le: Mer Avr 11, 2007 10:45 Sujet du message: |
ou bien la possiblilité dans certains cas de faire réaliser des brides de skimmer en inox pour limiter l'epaisseur _________________ Service technique ABRIBLUE
(ni commercial, ni SAV) |
Posté le: Mer Avr 11, 2007 10:47 Sujet du message: |
| SteevO_o a écrit: | Ces maudits skimmers sont une vraie plaie pour les volets immergés (car mal guidés sur la longueur surtout sur 16M) mais il existe des accessoires pour éviter des taper dedans.
Ok merci pour le renseignement.
Néamoins, je maintiens que les bouchons de lames qui équipent mon tablier ne sont pas conformes aux échantillons distribués aux pisciniers ainsi qu'au d'escriptif du manuel d'utilisation et "peut être" à la norme NF P 90-308 (en attente de réponse du LNE). _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Ven Avr 13, 2007 16:56 Sujet du message: |
Le Laboratoire National d'Essais ne peut donner aucun renseignement concernant les tests de conformité des volets immergés sous couvert du secret industriel ! (incroyable, le consommateur n'a pas accès aux dossiers de controles des systèmes de sécurité de piscines norme NF P 90-308) sauf à une association de consommateurs ou à un avocat dans le cadre d'une instruction judiciaire.
Je vais donc faire parvenir le dossier du litige aux associations de consommateurs pour qu'ils puissent vérifier la qualité des échantillons envoyés au Laboratoire.
Le LNE est toutefois surpris des problèmes rencontrés avec mon tablier, notamment la facilité de déboitement des lames entre elles lors de la fermeture du volet ainsi que la fragilité des bouchons de lames (photos jointes au dossier). _________________
Florida 16m X 7m
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17621 Localisation: Groland
Posté le: Ven Avr 13, 2007 20:19 Sujet du message: |
Effectivement ahurissant !  _________________
Posté le: Ven Avr 13, 2007 20:39 Sujet du message: |
Si vous n'avez pas la norme de sécurité pour votre piscine, on vous cloque 45 000 euros d'amende.
Lorsque vous vous mettez à la norme vous n'avez pas accès au dossier de contrôle du produit que vous avez acheté (auprès de l'organisme certificateur) et si le fabricant décide de modifier le produit (ce qui semble le cas) sans repasser au contrôle et bien personne peut le savoir!
Donc peut-être à nouveau dans la l'illégalité! Bonjour la transparence
Messieur les politiques, quand vous pondez une loi, permettez à ceux qui l'appliquent, de pouvoir vérifier si le produit est bien conforme à celle ci!
Pourquoi toujours tout cacher surtout quand il s'agit de sécurité.
Faut-il aller en justice et engorger les tribunaux juste pour savoir si un produit est bien conforme!  _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Ven Avr 13, 2007 20:58 Sujet du message: |
La Fontaine est toujours d'actualité !
Pôv pot de terre !  _________________
Posté le: Ven Avr 13, 2007 22:56 Sujet du message: |
moi je dis : porte l'affaire en justice, on verra bien qui a tort, qui a raison.
et tiens nous au courant |
Posté le: Sam Avr 14, 2007 06:46 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | moi je dis : porte l'affaire en justice, on verra bien qui a tort, qui a raison.
Je pense que les associations de consommateurs seront tout aussi efficaces en plus de la publicité gratuite qui sera faite.
Les normes de sécurité des piscines est un sujet très sensible. _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Sam Avr 14, 2007 18:46 Sujet du message: |
les associations de consommateurs ? laisse moi rire, a part se battre contre des moulins et dire " attention on paye le téléphone cher" elles ne servent à rien.
non, vraiment , si tu penses etre dans ton droit, va voir le juge. |
Posté le: Sam Avr 14, 2007 21:15 Sujet du message: |
Gavage, t'es un peu abrupt, non ?  _________________
Posté le: Dim Avr 15, 2007 08:17 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | les associations de consommateurs ? laisse moi rire, a part se battre contre des moulins et dire " attention on paye le téléphone cher" elles ne servent à rien.
Le problème, si je vais devant le juge, c'est que je suis obligé d'attaquer celui qui m'a vendu et installé le produit, donc le piscinier! (je n'ai vraiment pas envie de perdre mon temps en attaquant le dindon de la farce).
Or, malgré qu'il soit un peu léger sur ce coup, il ne peut être tenu pour responsable de la non conformité et de la defaillance d'un produit, le grand fautif (pour rester polis), c'est quand même le fabricant. Donc si le piscinier est condamné, à charge pour lui de se retourner contre le fabricant (puisqu'il est client direct de celui-ci).
D'ici que le fabricant soit reconnu fautif, celui-ci aura eu le temps d'écouler quelques volets, avec tous les risques que celà comporte en matière de sécurité.
Je comprend pourquoi le fabricant ne veut avoir aucun lien direct avec les particuliers, il évite ainsi tout risque de recours en cas de problèmes, les pisciniers font fusibles!.
Quant à l'application de la garantie, elle reste un "grand mystère", le SAV semble parfaitement inexistant.  _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Lun Avr 16, 2007 07:02 Sujet du message: |
| dbercy a écrit: | | Le LNE est toutefois surpris des problèmes rencontrés avec mon tablier, notamment la facilité de déboitement des lames entre elles lors de la fermeture du volet |
de même pour nous il nous parait donc important que vous fassiez remonter cette info par votre installateur/revendeur pour qu'il puisse contrôler ce dysfonctionnement s'il existe et qu'il declenche une action SAV par notre service qui existe bien je vous rassure. _________________ Service technique ABRIBLUE
Posté le: Lun Avr 16, 2007 08:34 Sujet du message: |
| Abriblue a écrit: | | dbercy a écrit: | | Le LNE est toutefois surpris des problèmes rencontrés avec mon tablier, notamment la facilité de déboitement des lames entre elles lors de la fermeture du volet |
de même pour nous il nous parait donc important que vous fassiez remonter cette info par votre installateur/revendeur pour qu'il puisse contrôler ce dysfonctionnement s'il existe et qu'il declenche une action SAV par notre service qui existe bien je vous rassure. |
Il y a longtemps que celà est fait, le piscinier est venu constater, a contacté Abribue (il n'a aucun intérêt à faire de la rétention d'informations)et depuis plus rien. Alors moi, je suis obligé de détacher les lames qui se déboitent toutes seules lors de la fermeture et de les mettre en tête de tablier (ou il y a beaucoup moins de contraintes de poussé), sinon mon tablier va être trop court, déjà que les lames ayant des bouchons cassés ont finis, dans mon sous sol!
Personne de chez Abriblue ne semble disposé a venir voir. Trop fatiguant sans doute! Ils ont peur de la patate chaude.  _________________
Florida 16m X 7m
EISENBEIS Nouveau avec bouée
Posté le: Lun Avr 16, 2007 11:20 Sujet du message: ACQUISITION VOLET ROULAMT IMM'AX |
Je suis sur le point de commander une piscine avec un volet immergé IMM'AX qui sera posé par le piscinier.
Est-ce compatible avec l'electrolyse au sel ?
Si oui quelle précaution prendre?
Si non avec quel traitement c'est compatible?
J'ai cru comprendre qu'il fallait des embouts plastiques rigides car il y a 2 modèles, quel est le modèle le plus résistant?
Merci d'avance |
Posté le: Lun Avr 16, 2007 12:06 Sujet du message: |
Tous nos materiels sont compatibles avec l'electrolyse au sel ce n'est qu'une question de dosage, nous souhaitons que l'appareils de traitement installé avec nos volets soit capables de traiter l'information volet ouvert/fermé que delivrent nos coffrets transformateurs.
pour info le besoin en agent oxydant est de l'odre de 10% lorqu'un volet de lames opaques recouvre le plan d'eau
la compatibilité avec les autres sytemes de traitement (connus) n'est qu'une question de dosage, comme pour l'electrolyse un pic de surtraitement même bref peut avoir des consequenses desatreuses sur les metaux au contact de l'eau bien que nous utilisions exclusivement comme le prevoit la norme des matériaux prévu pour le contact prolongé avec l'eau traitée
pour les embouts le choix n'est pas offert au client: les couvertures de grande dimmension sont réalisées avec l'obturateur traditionnel et en dessous de 6.25m de large une couverture sera equipée d'obturateur de avec une ailette detachable
la difference de ces deux sytemes d'étanchéité est sur la mise en oeuvre et non sur la solidité, ce que n'accepterons ni l'un ni l'autre ce sont les chocs latéraux qui risquent d'abimer la partie du bouchon qui empeche la translation des lames les unes par rapport aux autres _________________ Service technique ABRIBLUE
Posté le: Lun Avr 16, 2007 14:55 Sujet du message: |
| Abriblue a écrit: | avec l'eau traitée
la difference de ces deux sytemes d'étanchéité est sur la mise en oeuvre et non sur la solidité, ce que n'accepterons ni l'un ni l'autre ce sont les chocs latéraux qui risquent d'abimer la partie du bouchon qui empeche la translation des lames les unes par rapport aux autres |
Faux et archi faux, la solidité des deux bouchonnages de lames est radicalement différente. Les bouchons sans ailettes amovibles ont une épaisseur de plastique très inférieure (30% de moins) à ceux qui sont équipés d'ailettes amovibles.
Je vous conseille de refuser la livraison si vous constatez que les embouts n'ont pas d'ailettes amovibles, sinon, je vous garantie qu'au moindre coup de vent, vos embouts vont dégager.
D'ailleur, rien ne prouve actuellement que les tabliers équipés de bouchonnages sans ailettes amovibles soient certifiés NF P90-308.
Sur le manuel technique on ne voit qu'un certificat de conformité NF P90-308 or on devrait en voir deux, puisqu'il y a deux types de fabrication très différents! CQFD  _________________
Florida 16m X 7m
Olivier45 Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 16 Avr 2007 Messages: 11 Localisation: Région parisienne
Posté le: Lun Avr 16, 2007 20:45 Sujet du message: |
Abriblue peut-il me donner son avis : je compte faire réaliser une piscine avec couverture immergée. L'objectif de la couverture est double : sécurité et propreté.
Une couverture immergée répond-elle à ces 2 exigences, sachant que j'ai arbres et haies pas très loin de la future piscine ?
Si non, quel type de couverture choisir ?
J'ai posté mon sujet ailleurs mais vient de repérer Abriblue sur le forum, qui est la marque proposée par mon piscinier.
Merci de vos réponses. |
Posté le: Mar Avr 17, 2007 06:51 Sujet du message: |
| Olivier45 a écrit: | Bonjour,
si la quantité de feuilles à l'automne est très importante le choix d'une couverture flottante n'est peut etre pas le meilleur produit pour la propreté même s'il se defend très bien pour la sécurité et la facilité d'utilisation
le produit le plus adapté si l'environement de votre piscine est vraiment très arboré est peut etre la couverture à barre en prenant une option motorisation comme le rolltrot de chez albigès
maintenant je pourrais aussi vous dire qu'une couverture flottante comme la notre peut etre combinée avec un filet opaque pour l'hivernage qui peut etre mis en place dès l'automne ce qui fait que vous gardez les avantages de la couverture rigide sans prendre l'inconvenient du passage des feuilles en rajoutant par contre à la facture un filet dont le cout doit etre plus que raisonable
il peut etre interressant que des pisciniers sur le forum vous donnent leur avis la dessus _________________ Service technique ABRIBLUE
Posté le: Mer Avr 18, 2007 14:42 Sujet du message: |
Dans un 1er temps, plainte a été déposée auprès de la DDCCRF du Mans pour non conformité du produit et non application de la garantie.
A suivre. . . . . . _________________
Florida 16m X 7m
Posté le: Ven Avr 20, 2007 08:19 Sujet du message: |
ahhh tu m'as dépose ca quand ?
j'ai hate de suivre ce que ca donne.
faut pas hésiter à etre procédurier si tu es dans bon droit, par contre , si tu as tort, j'espere que tu laisseras Abri Blue te fouetter en public.
mais si tu as raison, tu iras tous les fouetter avec une ronce |
Posté le: Ven Avr 20, 2007 09:12 Sujet du message: |
| Gavage a écrit: | ahhh tu m'as dépose ca quand ?
J'ai envoyé le dossier complet à la DDCCRF du MANS le 18 avril avec photos à l'appui, correspondances avec ABRIBLUE et documents commerciaux.
La DDCCRF des Yvelines n'a pu enregistrer ma plainte étant donné que le fabricant se trouve dans le 72.
Sur tous les sites internet qui commercialisent les volets ABRIBLUE, il est fait état des ailettes amovibles qui équipent les lames de tablier, photos à l'appui avec argumentaire commercial. Il y a forcément publicité mensongère, même si les tabliers sont homologués avec les deux types de bouchons.
Les pisciniers et distributeurs seraient-ils victimes eux aussi oubien complices  _________________
Florida 16m X 7m
