oliv38 Nouveau avec bouée
Posté le: Ven Mar 25, 2005 23:17 Sujet du message: eau dure, dure |
J'ai de l'eau à 50°TH (si, si), et donc un adoucisseur d'eau pour le reseau domestique.
Ce printemps je vais installer une piscine hors sol de 16m3. Je me demandais s'il fallait la remplir avec de l'eau dure, ou eventuellement un mix dure/adoucie pour faire descendre le TH.
Est-ce que ce TH élevé va gener les traitements ?
Merci pour vos conseils. |
Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17621 Localisation: Groland
aro31 Maître nageur
Inscrit le: 07 Juil 2004 Messages: 1044 Localisation: Toulouse
Posté le: Sam Mar 26, 2005 17:48 Sujet du message: |
| ne surtout pas utiliser du chlore sans stabilisant |
Posté le: Mar Mar 29, 2005 22:13 Sujet du message: |
Encore une question.
Je comptais utiliser de l'oxygene actif pour commencer, puis aller au chlore si cela ne convenait pas.
L'eau dure est-elle une contre indication à ce produit ?
pfou, vraiment compliqué tout ça. |
aro31 Maître nageur
Posté le: Mer Mar 30, 2005 06:50 Sujet du message: |
l'oxygène actif =H2O2=eau oxygénée ne s'utilise pas seul, il y'a un second produit, la compatibilité avec une eau trop dure dépend de ce produit _________________ 8X4 maconnerie
Bertrand Grand baigneur
Inscrit le: 07 Juin 2004 Messages: 199 Localisation: 10 - TROYES
Posté le: Mer Mar 30, 2005 11:04 Sujet du message: |
Je me suis posé cette question l'année dernière au moment de remplir mon bassin avec l'eau du réseau à ... 28° (seulement !!!). J'ai finalement opté pour une solution mixte en utilisant mon adoucisseur ou pas, en forçant de temps en temps les régénérations (car limite de 3m3 maxi d'eau douce) et en contrôlant la dureté au fur et à mesure. Le pb c'est qu'il faut pas trop être pressé !! mais pour 16 M3 c'est envisageable. ça me semblait moins compliqué que l'utilisation des séquestrants calcaire et ça faisait un produit de moins à balancer à l'eau !!!
Le TH élevé risque d'être un problème pour les équipements de ton circuit (dépôts) plus que pour les traitements ... _________________ Bertrand.
Coque Mon de Pra 7.5 x 3.5 - Pompe StaRite - Filtre à Sable Triton - Install. maison ! |
