eltax Grand baigneur
Posté le: Mer Mar 23, 2005 23:52 Sujet du message: temperature sous abris |
Je crois qu'il peut etre interessant de verifier l'argument en faveur de l'abri qu'annoncent les commerciaux en matiere de temperature d'eau soit 8 degres de plus
Si les possesseurs d'abris bas genre abrideal, ** abris piscines **, aquasur, eureka ou autres pouvaient annoncer ici la temperature de leur eau sur plusieurs mois, ce serait surement tres interessant
Pour ma part je vais poser mon liner quand l'abri sera posé pour etre à l'abri et surtout a une temperature d'environ 25 degres.
Quand selon vous puisje compter sur cette temperature sous abri ?
Merci |
Posté le: Jeu Mar 24, 2005 00:02 Sujet du message: |
Salut Eltax !
1) Tu n'as pas besoin de 25° pour poser ton liner .
2) Actuellement avec des jours ensoleillés , sous serre tu dois les dépasser !
Un collègue du fin fond de l'Oise m'a dit hier avoir son eau à 17° sous un abri bas .
Moi sous la bâche à barres je dépasse à peine les 10 ° !
bye !
aro31 Baigneur confirmé
Inscrit le: 07 Juil 2004 Messages: 984 Localisation: Toulouse
Posté le: Jeu Mar 24, 2005 07:23 Sujet du message: |
en ce moment, si tu veux chauffer ton eau il est préférable d'enlever la bache, chacha!
mes voisins avec une bache à barre ont une eau à 6/8°C, la mienne est à 10/12°C.
je confirme que pour installer le liner,15°C suffit. par contre il faut aller dans l'eau et la ca dépend de l'épaisseur de ta combi... |
jac34 Grand baigneur
Posté le: Jeu Mar 24, 2005 10:33 Sujet du message: |
Eau à 19 degrés avec abri bas acheté il y a un mois .. _________________ MAGISET 8x4 avec electrolyse de sel + abri bas |
Posté le: Jeu Mar 24, 2005 11:57 Sujet du message: |
Salut Aro
| aro31 a écrit: |
Non merci je ne démarre pas en Mars avec mon chauffage nucléaire !!
Ce sont les gamins qui réclament en premier .
J'ai froid en dessous de 25° !!!
| aro31 a écrit: |
Aro je suppose que tu n'avais pas encore bu ton café à cette heure-là !!!
Ouarfff !!! Ouarfff !!!
Posté le: Jeu Mar 24, 2005 19:11 Sujet du message: |
si mon médecin ne me l'interdit pas j'ai bien l'intention de commencer la saison avant la fin du mois d'avril avec une eau à 16°C, sans bache à bulles. ca me rapellera ma bretagne natale. _________________ 8X4 maconnerie
Posté le: Jeu Mar 24, 2005 19:28 Sujet du message: |
Bravo Aro !
Faut être breton pour accepter cette fraicheur !
Il y a bien longtemps j'avais passé une semaine à Binic :
Très joli mais flotte trop froide pour moi !
Posté le: Jeu Mar 24, 2005 23:13 Sujet du message: |
| Chacha a écrit: | Salut Eltax !
bye !
tres interessant ...merci
Mon enduit est pas fini donc pas de prise de cote donc pas de liner donc je suis charged déborded en retard .... |
Posté le: Ven Mar 25, 2005 00:14 Sujet du message: |
Salut Eltax
Même si ton enduit n'est pas terminé tu peux peut-être mesurer et commander ton liner .
Ca ne se joue pas au millimètre près !
C'est extensible et ton enduit ne ve pas faire exactement 20 mm tout du long !
Tu as combien de délai de fabrication ?
Posté le: Ven Mar 25, 2005 23:42 Sujet du message: |
Il sera fini demain soir
C'est parait il d'apres irrijardin les petis millimetres qui vont faire que ca sera facile à poser ou si ca peut faire des plis.
Faut dire que j'ai une marche qui fait toute la longueur et des marches en biseau et ca inquiete le fabricant .
Ils me demandent meme un gabarit des marche (en triangle )
Pour l'instant le delai est de 15 jours si je le commande fin mars mi avril ca devrait aller après ca passe vite à un mois de délai.
J'ai encore du boulot avant de faire la mise en eau (elargissement dernier rang de parpaing pour faire une epaisseur de 30 cm avnt pose des margelles, le local n'est pas fait et la terrasse non plus .
Ca va etre chaud pour cette année |
Posté le: Dim Mar 27, 2005 10:15 Sujet du message: |
Salut Eltax
| eltax a écrit: |
J'ai encore du boulot avant de faire la mise en eau (elargissement dernier rang de parpaing pour faire une epaisseur de 30 cm avnt pose des margelles |
? Comment tu fais ton élargissement ?
Je n'avais qu'une vingtaine de cm de large, j'ai posé la margelle dessus et ça tient même si les derniers cm étaient dans le vide.
Bye !
Posté le: Mar Mar 29, 2005 21:31 Sujet du message: |
Bye !
j'avais lu ici et la que le dernier rang posé avec des bloc à bancher de 30 etaient mieux pour assurer une bonne fixation des margelles.
J'ai cherché chez les marchands de materiaux mais en 30 comme en 15 de large ils ne veulent commander que des palettes de peur que le reste ne s'ecoule pas vu la tres faible demande dans ces dimensions.
Mon poseur d'abris voudrait bien aussi que j'assure une bonne stabilité des margelles puisque les fixations de l'abris bas vont etre fixés sur celles ci.
En rappellant que dans mon cas je suis un peu hors sol de 50 cm, je pose des lambourdes de 40 en bois exotique contre le mur et a l'exterieur d'environ 40 en dessous des margelles et je rempli de ciment . Je finirai l'enduit au procalit G de la meme teinte que ma maison pour finir propre. ca fera environ 26 de large pour des margelles de 32 cm. Il y aura un debord de 3 cm de chaque coté . |
