Bertrand d'Aubais Pataugeur sans bouée
Inscrit le: 17 Mar 2005 Messages: 22 Localisation: Aubais (30)
Posté le: Ven Mar 18, 2005 17:54 Sujet du message: |
enorme...
et quand tu dis
| Citation: | | vanne en position filtration (si le fond n'est pas très sale) ou sur vidange égoût |
c'est la position "vidange" la manette à 6 positions sur le filtre à sable ?
Bertrand "sauvé des eaux" _________________ Bertrand
Aubais (30)
aubais30@tiscali.fr |
trace2pneu Grand baigneur
Posté le: Ven Mar 18, 2005 21:53 Sujet du message: |
salut,
| minigir a écrit: | ...
pour passer le balai en mode "classique" c-à-d avec un tuyau branché sur le skimmer , ferme la vanne bonde de fond pour une meilleure aspiration, vanne en position filtration (si le fond n'est pas très sale) ou sur vidange égoût.
cela ne marcheras pas
sur cette instalation, la prise balai n'est pas une aspiration mais seuleument un refoulement
pour traiter ton eau verte, comme indiqué dans les "dossiers techniques" chlore choc à fond et filtration toutes vannes ouvertes 24h/24
en 3/4 jours, tu devrait voir une différence...
a+ _________________ Est ce que le fantasme d'une femelle léopard est d'avoir un string en peau de p**[merci de rester poli] ?
La tolérance, d'accord, mais chez les autres alors.  |
emja85 Pataugeur sans bouée
Posté le: Ven Mar 18, 2005 22:37 Sujet du message: |
premierement tu fermes tes vannes skymmers ,bonde de fond,et la prise balai ouverte tu y met ton tuyau tu mets ton filtre sur egout et tu aspire le fond en y allant doucement jusqu'a se que tu as aspirer toute le algues ensuite tu remets de lot et tu fait une chloration choc sans stabilisant,
ton electrolyseur c'est un sterilor? ya t'il une regulation ph avec et la cellule et tel hs |
Posté le: Ven Mar 18, 2005 23:32 Sujet du message: |
salut,
emja85,
tu n'as pas lu ce que j'ai écrit, tu n'as pas bien vu les photos ni même lu le croquis, car...
... la prise balai n'est pas sur l'aspiration de la pompe de filtration, mais sur le refoulement de la pompe de surpression !!!
Posté le: Dim Mar 20, 2005 10:05 Sujet du message: |
Merci Trace2Pneu...
Mais mon eau n'est pas verte ... c'est le fonds qui est crde et vert, l'eau est transparente sauf quand je remu le fond!!
Quant au balais effectivement je n'arrive pas a avoir de l'aspiration.
J'ai deux trou dans chaque skimmer mais je ne sais pas dans lequel brancher le tuyau. et sur un des deux trou il y a un petit cache amovible. Faut il le fermer ?
A+ et merci
Bertrand _________________ Bertrand
Aubais (30)
minigir Maître nageur
Posté le: Lun Mar 21, 2005 10:42 Sujet du message: |
salut, ....c'est pour ça trace de pneu, que si tu lis bien je lui conseilles de brancher son toyo sur la prise skimmer ...ce qui je te l'accorde n'est pas très orthodoxe (je crois que ça se pratique courament dans les piscines hors sol. Sinon, il faut que Bertarand fasse réparer son robot....pour le brancher sur sa prise balai refoulante.
Quand à savoir quelle manette ferme skimmer/bonde, ben t'en ferme une,filtration en marche, et tu va regarder si ça aspire ou non au skimmer.... |
alf Maître nageur sauveteur
Inscrit le: 11 Aoû 2004 Messages: 3172 Localisation: 127.0.0.1 à Melmac
Posté le: Lun Mar 21, 2005 12:39 Sujet du message: |
deux trous par skimmer...
un seul aspire...
lequel
heuuu....
en reflechissant un petit poil, tu vois pas???
mets la filtraion en route, vannes skimmer ouvertes
En mettant le doigt devant les trous tu vois toujours pas???
et en mettant un morceau de ficelle dont tu tiens l'autre bout pour pouvoir le ressortir, ca eclaircit pas la situation???
question subsidiaire : a quoi peut bien servir ce satané autre trou ( celui qui n'aspire pas (npsm))
prochain exercice: je suis blonde et je veux tester le ph  _________________ Les chats sont infiniment meilleurs que les hamsters.
Posté le: Ven Mar 25, 2005 08:09 Sujet du message: |
Merci à tous pour votre aide (un remerciement spécialà minigir pour son devouement) , je pense que grace à vos differentes techniques, j'arriverai à utiliser cette piscine cet été!!
PS : Alf, si il y avait une aspi, je n'aurai pas posé la question...
Aubais (30)
zeoc Baigneur confirmé
Inscrit le: 28 Mai 2004 Messages: 975 Localisation: Au pied d'un cep!
Posté le: Ven Mar 25, 2005 09:24 Sujet du message: |
| alf a écrit: |
prochain exercice: je suis blonde et je veux tester le ph  |
ph ?
c'est une abréviation ?
ou bien un acronyme ?
bruno89 Pataugeur sans bouée
Posté le: Dim Mar 27, 2005 20:51 Sujet du message: |
Perso, en tant que débutant, j'ai découvert de bons tuyaux dans le catalogue Irrijardin (spécialiste en matériel/matériaux de piscines et systèmes d'arrosages). Tu y trouveras le schéma et explications sur le fonctionnement d'une vanne 6 voies, des conduites à tenir selon l'aspect de ton eau,... bref pleins de renseignements de base précieux. Je me rappelle qu'en ce qui concerne la mise en route de l'électrolyseur, il ne faut l'utiliser que 36h après filtration d'une eau neuve ou rattrapée... Tu trouveras un site irrijardin.fr sur lequel tu pourras peut-être commander leur catalogue, ou leur écrire Route de Toulouse 31410 NOE (fax : 0561.908.909 - email vpc@irrijardin.fr)
Bon courage à toi.... |
Posté le: Lun Mar 28, 2005 19:17 Sujet du message: aspiration |
Puisque tu n'as pas de prise balai (sous le niveau de l'eau) et que tu branches ton tuyau sur un des skimmers, pour avoir une bonne aspiration, tu dois boucher le second.  |
philou34 Petit baigneur
Posté le: Mar Mar 29, 2005 15:26 Sujet du message: |
Salut, le clapet amovible dans le skimmer c'est pour equilibrer la l'aspiration entre les deux skimmer et au besoin en fermer un completement afin d'avoir toute la puissance d'aspiration sur l'autre et donc peut etre y brancher le balais.
Pour iri jardin il y en a un sur Montpellier. |
