Traitement PCM quelqu'un l'a t'il déjà installé
ricou66
Message 1  Posté le: Mer Mar 28, 2007 16:01    Sujet du message: Traitement PCM quelqu'un l'a t'il déjà installé Répondre en citant
bonjour, je suis en train de réaliser ma piscine et je cherche un traitement de l'eau sans galet de chlore, le traitement au sel dans la piscine il parait que c'est bien ? hors là mon pisciniste m'indique le traitement de marque PCM de la société Procory, http://www.procopi.com/francais/document/pdf/trai_pcm.pdf
le sel n'est pas mis directement dans la piscine, le sel est à part dans une cuve ou se fait le chlore, l'eau de la piscine n'est pas salé, connaissez vous ce procéder, l'avez vous installé, quel est son coût et est il efficace? MERCI
ESSOR
Message 2  Posté le: Jeu Avr 05, 2007 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de responces?
Cela m'interesserai de savoir Embarassed Embarassed
Pas de nouveaux messages Ciment blanc + Sykalite + sable fin. ... claudiorocha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Dim Déc 14, 2008 20:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages traitement piscine. djon66 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 39 Ven Nov 21, 2008 11:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages électrolyse ou traitement bio uv killa inti PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 78 Ven Nov 14, 2008 08:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Hivernage actif - traitement de l'eau futur62 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Mer Nov 12, 2008 12:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Faut t'îl vidanger sa piscine en hiver? besnard PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 11, 2008 15:50 Voir le dernier message
Piscine - Traitement PCM quelqu'un l'a t'il déjà installé
