AIDE URGENTE SUR PISCINE BOIS
beaver
Invité
Message 1  Posté le: Dim Juin 20, 2004 16:55    Sujet du message: AIDE URGENTE SUR PISCINE BOIS Répondre en citant
bonjour, on vient d acheter un piscine beaver pool (bois) en IPé, le vendeur assure que l'on peut remblayer avec de la terre car semi-entérré...
A-t-il raison? faut il poser un isolant entre le bois et la terre?
autrement il prpopose de faire une chappe que de 5cm au fond de la piscine, est-ce suffisant ?
merci de m'aider vite...!!!!
Wink Confused
yann amare
Invité
Message 2  Posté le: Dim Juin 20, 2004 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
je suis allé voir la vendeuse de cette marque (à la Réunion). Effectivement, elle m'a assurée qiue l'on pouvait enterrer la piscine, en mettant directement le bois en contact avec la terre.
Quant à la dalle, cela ne coûtera pas une fortunre de lafaire de 15 cm, avec ferraillage adéquat ( genre treillis soudé ST 50)...
yann
bobbers85
Invité
Message 3  Posté le: Dim Juin 20, 2004 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir,
je vient de monter une hexagonal bois de 4,5 sur 4,5 cerland hors sol
j'ai fait une chappe de 15 cm feraillé, c'est plus prudent !!!
ensuite je n'ai pas voulu l'enterrer meme partiellement de peur que le bois pourrisse plus rapidement.
bon bain Rolling Eyes
beaver
Invité
Message 4  Posté le: Dim Juin 20, 2004 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci bien pr ces 2 avis! je sais pas du tout ce que prévoit la marque au sujet de la chappe ( ferrailles ou pas), le commercial nous "vend du rêve" mais ne donne pas plus de détails ... Sad dc si qqn a deja eu a faire avec beaver pool "you're welcome" !!! Smile
minigir
Message 5  Posté le: Lun Juin 21, 2004 06:10    Sujet du message: enterrement piscine Répondre en citant
bonjour, sur l'ancien forum il y a eu souvent des puissants débats sur les hors sol qu'on peut ou non enterrer. Le grand-pool disait JAMAIS ou alors avec la garantie express du fabriquant: risque de déformations et selon pool, "d'implosion" du bassin avec la poussée des terres.Certains l'avaient fait et disaient n'avoir aucun problème. Que dit LE FABRIQUANT de votre piscine? A part ça, Je crois que du bois directement au contact de la terre et surtout non aéré reste un point faible.
bon futurs bains
beaver
Invité
Message 6  Posté le: Lun Juin 21, 2004 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
pour le fabricant, que la piscine soit hors sol, semi entérré ou completement entérrée, peu lui importe ...eh oui !!! d'apres ce qu'il dit, sa structure est aussi résistante qu'un mur donc pas de problème du coté de la poussée des terres ... Confused
http://www.beaverpool.com/ si vous voulez vous promenez !! Wink
un lyonnais
Invité
Message 7  Posté le: Lun Juin 21, 2004 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
concernant les branchements électrique, faut il que ce soit certifié par un électricien ?
lionel13112
Message 8  Posté le: Mar Juin 22, 2004 05:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, Very Happy
Pour les branchement electrique pas besoin de certificat.
L'important est de toujours respecter la norme C15100.
-Bonne section de cable,disjoncteur approprié a cette section et que votre instalation soit protégée par un différentiel 30mA pour la protection des personnes et des biens
Coque 8X4 avec volet automatique
jseewer
Invité
Message 9  Posté le: Mar Juin 22, 2004 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les piscines bois, mieux vaut appliquer un goudron sur le partie enterrée et remplir avec du ballast (gros gravier) pour assurer un drainage correct.
beaver
Invité
Message 10  Posté le: Mer Juin 23, 2004 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
tout d'abord merci a tous pour toutes vos reponses Very Happy
je voulais savoir par ailleurs, qu'elle taille fait générallement le bloc filtration d'une piscine 8.50x4.20 ? est ce qu'un local technique d'un m3 est suffisant ?
merci encore
Banshee
Invité
Message 11  Posté le: Ven Juin 25, 2004 12:29    Sujet du message: Dalle Répondre en citant
Je viens de faire l'acquisition du bois Cerland Diam 5.30, car les contraintes d'implantation ne me permettaient pas d'en avoir une enterré, il n'est nullement conseillé sur les notices de faire une dalle, mais par contre en ce qui me concerne, je te conseille d'en faire une avec ferraillage et une bonne dose de ciment, pour une 5.3 de diametre faire au - 6x6 ceal te permettra d'amenager sans trop de contrainte une plage sur le pourtour. En ce qui concerne le fait de l'enterrer, il n'y a aucune contre-indication, parc ontre tu dois absolumment appliquer un film de soubassement le long du bois pour eviter le pourrissement de celui-ci.
N-oublie pas non plus les normes electriques pour ton installation de filtre.
Bonne chance.
beaver
Invité
Message 12  Posté le: Dim Juin 27, 2004 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci encore Laughing
concernant le local technique, quel est le diametre des tuyaux de filtrations ? Confused
beaver
Invité
Message 13  Posté le: Ven Juil 02, 2004 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est la piscine a été montée en une journée par l'équipe de montage (chapeau Very Happy ) et la dalle vient d'etre coullée ...! Ils preconisent une semaine de sechage de dalle ... plus ou moins ?
bon sinon toujours un pbm concernant le remblayage contre le bois avec ou sans geotextil Confused ??? sachant que l'on parvient à avoir des ecarts de 3-4 mm entre les lattes ....
Merci pour vos conseils !
beaver
Invité
Message 14  Posté le: Lun Juil 19, 2004 09:58    Sujet du message: INSTALATION TERMINEE Répondre en citant
ca y est le remplissage est finit, il ne reste plus qu'à poser les margelles apres plusieurs "coup de gueules " aupres de beaver pool...Confused
pour finir nous avons commencé a mettre du bidim autour de la piscine sur le bois, puis apres recommandation d un autres technicien de beaver pool , il a fallut enlever le bidim et le remplacer par du delta MS ("chocolat") et tous ça a nos frais.... donc la piscine pres au bain de beaver pool n'est pas vraiment livrée "prete au bain" !
dispo pour des renseignements !!!!
merci encore a tous ceux qui ont pu nous aider Cool
vincent
Invité
Message 15  Posté le: Lun Juil 19, 2004 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
je suis moi même en discussion avec Beaver pour un modèle Happy.
Sur qu'elle région es tu ????
De plud confondre bidim et delta ms... c'est inquietant de la part d'une entreprise digne de ce nom....
Crying or Very sad
vincent
richard
Invité
Message 16  Posté le: Mar Juil 20, 2004 13:29    Sujet du message: attention Répondre en citant
je te conseil d acheter ta piscine en bois ds un super marche CORA
la plus grande vas jusqu a 10m/6m et 1.50m de haut.
marque soulet. peut tu me dire le prix pour une de 9m/5m environ.??
Invité
Message 17  Posté le: Mar Juil 20, 2004 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
va voir ta piscine en bois dans deux ans. celles du leclerc ont été installées en été 2002, aujourdh'ui les liners bleus mosaiques ont virés au gris, on a l'impression que les liners sont posés à l'envers (apréciation de couturière!) et franchement le bois a mal vieillit. franchement ce sont de pales copies des piscinelles par exemple. encore plus pales après quelques années. ce n'est pas le même prix mais il y'a une bonne raison
Pas de nouveaux messages piscine "bloo piscine" kiki0404 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 0 Mer Jan 07, 2009 19:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Avis sur devis piscine traditionelle ... tartuffe PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 9 Mar Jan 06, 2009 17:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petite interrogation sur le gel dans ... kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mar Jan 06, 2009 10:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages france piscine à Istres SAV defaillant couratier PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Lun Jan 05, 2009 12:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chauffage piscine avec plancher chauf... Edouard88 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 1 Dim Jan 04, 2009 10:40 Voir le dernier message
Piscine - AIDE URGENTE SUR PISCINE BOIS
