quantité de sable dans un filtre
sassanlarnak
Message 1  Posté le: Jeu Mar 24, 2005 10:31    Sujet du message: quantité de sable dans un filtre Répondre en citant
Bonjour à tous.
j'ai acheté un filtre d'occasion qui fait environ 150 L en volume. (diam 60 x h 60). Il est donné pour une quinzaine de m3/h
Quelle quantité de sable de sable faut il mettre ?
plus généralement, y a-t-il une règle en fonction du volume du filtre?
La qualité de filtration est elle meilleure quand on augmente la quantité de sable, ou au contraire favorise-t-on les passages préférentiels? quelle quantité maximum peut on mettre pour assurer un bon détassage?
merci, vivement l'été
trace2pneu
Message 2  Posté le: Jeu Mar 24, 2005 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
seul le fabricant peut te donner les valeurs exactes, mais...
sur un filtre à sable d'environ 600 de diamètre, on met environ 125 kg de masse filtrante, soit 5 sacs de 25kg
en principe, ton filtre doit etre plein au 3/4 ... environ...
il te faudras prévoir du gravier pour recouvrir tes crépines de façon à ne pas les colmater, environ 1 sac et demi
et le reste en sable fin, soit 3 sacs et demi ... environ ...
trop de sable, limite le débit de filtration
pas assez de sable, limite la qualité de filtration
et enfin, le sable se remplace généralement tous les 5 ans ... environ!
a+
Est ce que le fantasme d'une femelle léopard est d'avoir un string en peau de p**[merci de rester poli] ? Mr. Green
La tolérance, d'accord, mais chez les autres alors. Mr. Green
emja85
Message 3  Posté le: Jeu Mar 24, 2005 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
essai la zeolite c'est pas mal pour le sable 175 kg dont 75 kg de gravier
sassanlarnak
Message 4  Posté le: Ven Mar 25, 2005 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup trace2pneu, c'est exactement ce que je voulais savoir. Je n'avais pas pensé au gravier. Dans le filtre que j'avais avant, je n'en avais pas mis. J'avais seulement acheté du sable calibré.
Tu veux dire qu'on peut mettre n'importe quel sable propre?
quelle granulo pour le gravier?
Merci aussi emja. D'après ce dont je me souviens sur les zeolithes, c'est également un adsorbant. Quel est l'intérêt ?
Ce qui m'inquiète un peu c'est que tu me conseilles 175 kg.
Si on part d'une densité de 1,3 environ pour la charge filtrante ca correspond à 135 L , soit un filtre quasiment plein.
trace2pneu
Message 5  Posté le: Ven Mar 25, 2005 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
non, on ne peut utiliser que du sable calibré 0.6 à 0.8
et 1.5 à 2 pour le gravier
au delà du fait que trop de masse filtrante limite le débit,
trop de masse filtrante augmente le poids ! Mr. Green
un filtre prévu pour 125kg peut casser avec 175kg ... Wink
a+
Pas de nouveaux messages Géotextile en nid d'abeille dans les ... Chris83 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 0 Jeu Jan 08, 2009 09:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages petite interrogation sur le gel dans ... kanibal PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 36 Mar Jan 06, 2009 10:22 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eau + sel d'Epsom dans le spa Chris83 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 0 Lun Jan 05, 2009 12:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages ECUME EN QUANTITÉ dfkustom SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 8 Dim Jan 04, 2009 04:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages filtre a cartouche 'magiline' ou filt... francky661 PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 3 Mar Déc 30, 2008 20:51 Voir le dernier message
Piscine - quantité de sable dans un filtre
