problème pour connection électrique d'un électrolyseur et +
damnat
Message 1  Posté le: Sam Mar 31, 2007 18:12    Sujet du message: problème pour connection électrique d'un électrolyseur et + Répondre en citant
je suis novice en électricité.
j'ai un souci pour raccorder un électrolyseur et un régulateur de PH de marque Zodiac.
je ne sais pas où je dois connecter les câbles électriques au niveau du connecteur de la pompe dans le coffret. Embarassed
merci d'avance.
reno
Message 2  Posté le: Dim Avr 01, 2007 08:38    Sujet du message: branchement électrolyseur et régul ph Répondre en citant
pour brancher ton électrolyseur et ta régul PH tu dois les asservir à la pompe pour qu'ils marchent tous ensembles.
1éré solution = si ta pompe est en mono (230v) tu peux te brancher en parralélle sur les 2 fils du moteur qui sont en sortie du contacteur dans ton coffret de commande.
IL est conseillé de mettre une prise électrique de façon a pouvoir isoler tes appareils en cas de problémes et n'oublie pas de créer un bipasse hydraulique pour isoler tes appareils en cas de problème et tu verras c'est trés utile aussi pour la période hivernale ou ton électrolyseur ne sert plus à rien pendant plusieurs mois.
si la 1ére solution n'est pas bonne dis moi le !
damnat
Message 3  Posté le: Dim Avr 01, 2007 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse,
Si j'ai bien compris je branche les trois appareils sur les deux même bornes du contacteur (phase et neutre)
Mon souci repose également sur l'ampérage du disjoncteur de la pompe qui est réglé sur 6 A. Faut-il le modifier, l'augmenter et le porter à 10 A.
J'espère être assez clair dans mes questions.
Encore merci.
reno
Message 4  Posté le: Dim Avr 01, 2007 17:31    Sujet du message: pb ampérage Répondre en citant
oui il se peux que tu soit obligé de modifier ton disjoncteur thermique tu peux le vérifier en faisant tourner ta pompe avec les 2 nouveaux appareils et si ton thermique saute en moins de 10 minutes passe le à 10A.
veille bien à maintenir un taux de stabilisant de 30 à 40 mg/litre pour ne pas avoir de problème de qualité d'eau cet été quand l'eau sera chaude et régle bien ton PH vers 7,2 car le rendement des électrolyseurs ne dépens que du PH une fois que la température dépasse les 20°C.
Pour info avec un PH de 7,6 le rendement del'électrolyseur tombe à 60%
et si ton appareil posséde une horloge interne sert toi en pour programmer le temps de marche en fonction de la température de l'eau cela prolongera la durée de vie de la cellule.
Chez zodiac il faut prendre la série LM2TS
stephboxx
Message 5  Posté le: Lun Avr 02, 2007 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
attention en plus dun asservissement il est surement recommandé d'avoir une protection suplémentaire pour chacun de tes appareil sinon la garantie saute en cas de pépin.(a vérifier).en général il sagit de disjonteur 2amp.prend un courbe D pour lélectrolyse ou un fudible AM.qui suportera lappel dintencité au démarrage de lelectrolyse.noubli pas de mettre un pool terre car lélectrolyse risque dendommager prematurement les parties metalique de ton installation!bon courrage
Pas de nouveaux messages Entretien d'un SPA de marque SPAfrance Bubulle74 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 0 Jeu Jan 08, 2009 21:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages déclaration d'activité étrange pour u... judith PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Jan 08, 2009 20:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages bouteille pour protéger niveau d'eau? judith PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 25 Jeu Jan 08, 2009 15:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages hivernage actif, panne electrique en ... JJ-mlo PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 40 Mer Jan 07, 2009 14:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Lève couverture pour spa desjoyaux st... EdenSpa SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 3 Sam Jan 03, 2009 15:43 Voir le dernier message
Piscine - problème pour connection électrique d'un électrolyseur et +
