Montage brominateur - surpresseur
vincent77
Message 1  Posté le: Dim Mar 18, 2007 12:48    Sujet du message: Montage brominateur - surpresseur Répondre en citant
Je suis en train de faire le montage de mon local technique, et notamment le brominateur et le surpresseur pour Polaris 280. La sortie du brominateur et l'entrée du surpresseur sont, selon les notices, à raccorder entre le filtre et les buses de refoulement. Mais dans quel ordre ? Filtre-entrée surpresseur-sortie brominateur-refoulement ou Filtre-sortie brominateur-entrée surpresseur-refoulement ?
Merci d'avance
stephboxx
Message 2  Posté le: Lun Avr 02, 2007 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
met ton brominateur apres le surpresseur a moins que tu veuilles désinfecter ton polaris! Laughing et tout ca en sortie de filtre sur le refoulement!bon courrage
Pas de nouveaux messages quel tuyau rigide pour le surpresseur... poisson volant PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 7 Dim Nov 09, 2008 22:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Demande de photo montage de l'arrond... speedi34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 3 Sam Oct 18, 2008 19:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages montage d'un Régulateur de niveau d'e... speedi34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 4 Ven Oct 17, 2008 14:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Demande de photo montage aglo piscine speedi34 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mer Oct 15, 2008 15:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Prise balai et surpresseur fraggy PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 12 Mar Sep 16, 2008 22:25 Voir le dernier message
Piscine - Montage brominateur - surpresseur
